 Печь с нуля! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что мешает ряд положить шамотом?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
А красиво ли будет? Confused
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
или практично будет?
смотря как пользовать
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да самое главное, чтобы прочно еще было, а то у меня шамот от ГПС сам отваливался... Confused Как подставка - хорошо, а как середина печки?... Хотя, конечно, вес будет приличный сверху. Surprised
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что значит "чтобы он не закоптился"
Владимир, пример приведу на вашей печи! Имеется ввиду со стороны варочной панели!
 Размер файла:  40.07 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы все правильно поняли. Smile
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как сделать, чтобы не коптился кирпич?
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поплотнее вату каолиновую напихать. А вообще-то это печка, чуток и должна быть закопченая...
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вата со временем выпадет, а не проще было сделать прогары?
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Романы4
СообщениеДобавлено: Ср 22 Сентябрь 2010, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не сложно, поделитесь каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, со временем и печка развалится... Smile А вата в 1см зазоре будет лежать и лежать...
Прогар (отверстие с сечением 5х5 примерно) делают в выходной канал из топки, некоторые предлагают из первого колпака во второй делать. Для прогрева трубы или верха печки.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, не забывай, что плита постоянно в небольшом движении от нагрева, может лучше приклеить на термостойкий герметик к плите термостойкий шнур?
г. Омск
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я может перешкалил с вообще... Confused Греться должна и в случае колпака под плитой конечно... Только светиться чугун не будет, воду в чайнике не вскипятить, но уж держать под 90 градусов будет больше дня... Smile
Мне кажется вы излишне пессимистичны: ну зачем 600-700 градусов (темно-вишневое свечение) для того чтоб в скипятить чайник? Confused
Электроконфорка в бытовой кухонной плите светится только если пустая на максимальной мощности... рабочий режим у неё сильно менее 600 градусов, а ещё и при готовке её постоянно на единичку переключают... Горит же всё!
На самом деле это такое место, где опыт ни может заменить никакие досужие размышления... Есть у кого нить опыт готовке на плите, которую отделяют от колосника 7 рядов кирпичей?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Сентябрь 2010, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под чугунный настил нужна посуда подходящая, чугунки например. Разогревать плиту до красна от близких углей, считаю неправильно, треснет скорее всего...
Интересно провести опыт: если на разогретую и слегка светящуюся плиту положить сухой кирпич, то "отпечаток будет краснее чем соседние участки плиты, т.е. горячее?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я все жду - недождусь когда теща переедет в новый дом и будет осваивать плиту-духовку. Мне и самому многое интересно. Smile
Просто огонь горит очень ограниченное время (те 600 градусов) и контакт с нагретой плитой слишком мал (не зря горшки и круги в плите делают), а после только духовочный вариант работает... Surprised
Отпечаток кирпича будет ярче. Я думаю.
А по плите, конечно нужны и зазоры, и базальтовый картон в четверти, но та щель с ватой она просто рядом находится, если ничего не путаю, конечно. Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вижу причины почему он должен быть горячее.
Там скорее всего тёмное место станет. Кирпич же греется, тепло ужодит...
Квадратного следа, правда, тоже не будет ИМХО: всё-таки чугун тепло хорошо проводит... Тёмное пятно. Вот только не знаю: пятно будет меньше размера кирпича или больше Confused
Слаб0 Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не видел у себя свечения плиты... Confused У меня практически всегда духовка закрыта, или в это время я еще чем-то занимаюсь... Smile Некогда фигнем заниматься...
Тепло отдает и кирпичу, но медленнее, мне кажется, за счет чего и разогреется больше - нет отвода воздуха разогретого от чугуна... Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я видел светящуюся плиту, опыт с кирпичем не ставил.
Полагаю тепло кирпичу отдается сильнее чем воздуху: плита принудительно не обдувается, а естественная конвекция невелика.
А никакая теплопроводность воздуха широко известна и используется в тёплой зимней одежде
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, если сравнивать нагревающийся воздух и кирпич, то кирпич быстро перегреется выше воздуха, и уже не так активно будет передавать тепло, как при начальном разогреве... Surprised Smile
Увеличили толщину перекрытия и разность температур в слое чугуна уменьшилась. Нет? Confused
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Установившийся температурный режим в кирпичной печи, согласитесь -- несколько другое дело, чем обсуждаемый вопрос Smile
Температура настила из чугуна очевидно зависит от двух температур и двух теплопроводностей -- под и -- над.
По мере нагрева слоя кирпича на плите -- чугунина будет греться от огня снизу всё больше и больше....
Но от свеже-положенного холодного -- куда денется? Smile
