Ср 22 Сентябрь 2010, 08:53
а что мешает ряд положить шамотом?
Ср 22 Сентябрь 2010, 09:22
А красиво ли будет?
Ср 22 Сентябрь 2010, 09:48
или практично будет?
смотря как пользовать
Ср 22 Сентябрь 2010, 10:41
Да самое главное, чтобы прочно еще было, а то у меня шамот от ГПС сам отваливался... Как подставка - хорошо, а как середина печки?... Хотя, конечно, вес будет приличный сверху.
Романы4
Ср 22 Сентябрь 2010, 11:53
| Евгений Колчин писал(а): |
а что значит "чтобы он не закоптился"
Владимир, пример приведу на вашей печи! Имеется ввиду со стороны варочной панели!
40.07 КБ |
615 раз(а) |
Ср 22 Сентябрь 2010, 12:08
Вы все правильно поняли.
Романы4
Ср 22 Сентябрь 2010, 14:30
А как сделать, чтобы не коптился кирпич?
Ср 22 Сентябрь 2010, 14:42
Поплотнее вату каолиновую напихать. А вообще-то это печка, чуток и должна быть закопченая...
Александр-та
Регион: Омск
Ср 22 Сентябрь 2010, 17:30
Вата со временем выпадет, а не проще было сделать прогары?
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Романы4
Ср 22 Сентябрь 2010, 19:54
Если не сложно, поделитесь каким образом?
Чт 23 Сентябрь 2010, 08:13
Александр, со временем и печка развалится... А вата в 1см зазоре будет лежать и лежать...
Прогар (отверстие с сечением 5х5 примерно) делают в выходной канал из топки, некоторые предлагают из первого колпака во второй делать. Для прогрева трубы или верха печки.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 23 Сентябрь 2010, 17:00
| Владимир Солин писал(а): |
Прогар (отверстие с сечением 5х5 примерно) делают в выходной канал из топки, некоторые предлагают из первого колпака во второй делать. Для прогрева трубы или верха печки. |
Владимир, не забывай, что плита постоянно в небольшом движении от нагрева, может лучше приклеить на термостойкий герметик к плите термостойкий шнур?
Vova-U
Чт 23 Сентябрь 2010, 18:49
Я может перешкалил с вообще... Греться должна и в случае колпака под плитой конечно... Только светиться чугун не будет, воду в чайнике не вскипятить, но уж держать под 90 градусов будет больше дня... |
Мне кажется вы излишне пессимистичны: ну зачем 600-700 градусов (темно-вишневое свечение) для того чтоб в скипятить чайник?
Электроконфорка в бытовой кухонной плите светится только если пустая на максимальной мощности... рабочий режим у неё сильно менее 600 градусов, а ещё и при готовке её постоянно на единичку переключают... Горит же всё!
На самом деле это такое место, где опыт ни может заменить никакие досужие размышления... Есть у кого нить опыт готовке на плите, которую отделяют от колосника 7 рядов кирпичей?
Чт 23 Сентябрь 2010, 20:37
Под чугунный настил нужна посуда подходящая, чугунки например. Разогревать плиту до красна от близких углей, считаю неправильно, треснет скорее всего...
Интересно провести опыт: если на разогретую и слегка светящуюся плиту положить сухой кирпич, то "отпечаток будет краснее чем соседние участки плиты, т.е. горячее?
Пт 24 Сентябрь 2010, 09:19
Я все жду - недождусь когда теща переедет в новый дом и будет осваивать плиту-духовку. Мне и самому многое интересно.
Просто огонь горит очень ограниченное время (те 600 градусов) и контакт с нагретой плитой слишком мал (не зря горшки и круги в плите делают), а после только духовочный вариант работает...
Отпечаток кирпича будет ярче. Я думаю.
А по плите, конечно нужны и зазоры, и базальтовый картон в четверти, но та щель с ватой она просто рядом находится, если ничего не путаю, конечно.
Vova-U
Пт 24 Сентябрь 2010, 11:43
| Шура писал(а): |
| Интересно провести опыт: если на разогретую и слегка светящуюся плиту положить сухой кирпич, то "отпечаток будет краснее чем соседние участки плиты, т.е. горячее? |
Не вижу причины почему он должен быть горячее.
Там скорее всего тёмное место станет. Кирпич же греется, тепло ужодит...
Квадратного следа, правда, тоже не будет ИМХО: всё-таки чугун тепло хорошо проводит... Тёмное пятно. Вот только не знаю: пятно будет меньше размера кирпича или больше
Слаб0
Пт 24 Сентябрь 2010, 12:28
Я не видел у себя свечения плиты... У меня практически всегда духовка закрыта, или в это время я еще чем-то занимаюсь... Некогда фигнем заниматься...
Тепло отдает и кирпичу, но медленнее, мне кажется, за счет чего и разогреется больше - нет отвода воздуха разогретого от чугуна...
Vova-U
Пт 24 Сентябрь 2010, 12:41
Тепло отдает и кирпичу, но медленнее, мне кажется, за счет чего и разогреется больше - нет отвода воздуха разогретого от чугуна...  |
Я видел светящуюся плиту, опыт с кирпичем не ставил.
Полагаю тепло кирпичу отдается сильнее чем воздуху: плита принудительно не обдувается, а естественная конвекция невелика.
А никакая теплопроводность воздуха широко известна и используется в тёплой зимней одежде
Пт 24 Сентябрь 2010, 12:52
Ну, если сравнивать нагревающийся воздух и кирпич, то кирпич быстро перегреется выше воздуха, и уже не так активно будет передавать тепло, как при начальном разогреве...
Увеличили толщину перекрытия и разность температур в слое чугуна уменьшилась. Нет?
Vova-U
Пт 24 Сентябрь 2010, 20:31
Увеличили толщину перекрытия и разность температур в слое чугуна уменьшилась. Нет?  |
Установившийся температурный режим в кирпичной печи, согласитесь -- несколько другое дело, чем обсуждаемый вопрос
Температура настила из чугуна очевидно зависит от двух температур и двух теплопроводностей -- под и -- над.
По мере нагрева слоя кирпича на плите -- чугунина будет греться от огня снизу всё больше и больше....
Но от свеже-положенного холодного -- куда денется?
