Валерий НН
Регион: Нижний Новгород
Пт 24 Сентябрь 2010, 15:54
Собственно говоря, зуб установлен.
_________________ Точка зрения зависит от точки сидения.
35.28 КБ |
1377 раз(а) |
Валерий НН
Пт 24 Сентябрь 2010, 15:56
Коллеги, принимаю замечания, предложения, реплики, любой конструктивизм.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 24 Сентябрь 2010, 16:50
| Валерий НН писал(а): |
Коллеги, принимаю замечания, предложения, реплики, любой конструктивизм.  |
Огромное окно камина при малой глубине топки. Будет дымление в помещение.
Из Украины
Валерий НН
Пт 24 Сентябрь 2010, 17:19
Меня уже этим пугали и не раз, но я рассудил так. Соотношение площади портала и глубины действительно не соответствует признанным в России стандартам. Но буржуи ведь не дурачки, не могут они с 1723 года строить с такими ошибками. У них то все работает. И далее при более детальном рассмотрении становиться понятно, что сечение газовой камеры и трубы тоже сильно отличается от наших стандартов, причем в большую сторону, вот и отгадка. При таких сечениях ничего дымить не должно. И еще у меня высота трубы будет 9,5 метров, тяга должна быть ураган. За подробностями можно сходить на их сайт, там все подробно расписано, даже инструкция есть. Велком.
Валерий НН
Пт 24 Сентябрь 2010, 17:27
Вот такой вид зуба из топки.
29.21 КБ |
1144 раз(а) |
Валерий НН
Пт 24 Сентябрь 2010, 17:29
А вот такими изразцами в итоге буду отделывать.
38.71 КБ |
1172 раз(а) |
Анатолий
Сб 25 Сентябрь 2010, 21:05
Очень интересно! С нетерпением ждём продолжения.
+7-922-711-96-89
Сб 25 Сентябрь 2010, 21:09
Валерий, а размеры вы просчитали по рекомендациям или взяли что то готовое из стандарта.
Валерий НН
Вс 26 Сентябрь 2010, 19:57
За основу взял стандартный вариант. Те размеры, от которых отступать нельзя ни на сантиметр, старался выдержать точно. Например зуб, портал, дымовая камера. А некоторые размеры изменил под себя.
Вс 26 Сентябрь 2010, 20:32
здорово, не забудьте и о конечном результате информировать
а так же личное мнение отразить
Валерий НН
Вс 26 Сентябрь 2010, 21:34
Буду стараться выкладывать фото по мере процесса. Предполагаю финишировать недели через 3-4, а пока процесс. Вот сейчас например несколько дней ожиданий, заказал в кузне заслонку у Рамфорда она особенная, жду. Без нее дальше ничего не могу делать. Очень томительно идут дни, кажется очень долго, руки просят "огня". Наверняка знаете такое ощущение, когда хочется увидеть результат и готов работать по 12 часов. А тут приходиться просто ждать.
На фото элемент зуба по Рамфорду.
31.4 КБ |
1260 раз(а) |
Анатолий
Пн 27 Сентябрь 2010, 02:39
На фото элемент зуба по Рамфорду. |
Где приобретали-изготавливали?
+7-922-711-96-89
Валерий НН
Пн 27 Сентябрь 2010, 08:48
Анатолий
Это очень интересная история, я ждал этого вопроса. Изготавливал в частной гончарной мастерской. Ребята собрали весь свой опыт, знания, вооружились соответствующими материалами и... что получилось увидим при старте камина. Делали его по какой-то там своей технологии с закаливанием и пр., глазировали каким-то дополнительным слоем. Вообщем пока красиво, но без испытаний. Хотя гончары сказали, что тысячу градусов этому изделию не почем, и я им верю, но неравномерный прогрев зуба, а так и будет, может дать какие то последствия. Подождем увидим.
А вот так бывает даже у Рамфорда.
95.99 КБ |
1377 раз(а) |
Пн 27 Сентябрь 2010, 22:51
Почему Вы назвали это зубом? По нашим понятиям зуб и по аглицким тоже) это выступ (ЗОБ а не зуб по аглицки) на задней части топки. Ваши элементы по идее не ЗОБ. Это просто дымосборник. Оригинальня деталь Румфорда.
Валерий НН
Вт 28 Сентябрь 2010, 23:25
Александр
Вы конечно правы, я могу путаться в терминологии - не пинайте сильно. А похвалите лучше за смелость, что решился на сборку импортного агрегата. Ну да ладно, спасибо и на этом. Сам не знаю как это все получится в итоге.
Вт 28 Сентябрь 2010, 23:31
Конечно работа интересная. Когда то я делал копию финской печи по чертежам. Вокруг ходили рабочие (да же печники) и говорили, что она вообще не прогреется.
Ср 29 Сентябрь 2010, 21:39
Валерий НН
Чт 30 Сентябрь 2010, 10:57
Вот и готова заслонка, близкая к оригиналу Рамфорда. Движемся далее к дымовой камере.
29.05 КБ |
1507 раз(а) |
Чт 30 Сентябрь 2010, 22:18
| IgorUA писал(а): |
| Огромное окно камина при малой глубине топки. Будет дымление в помещение |
Для этого и обустроен закруглённый дымосборник. И не надо забывать, что труба может быть такого сечения и высоты, что дрова будут вылетать.
Валерий НН
Чт 30 Сентябрь 2010, 22:31
| IgorUA писал(а): |
Для этого и обустроен закруглённый дымосборник. И не надо забывать, что труба может быть такого сечения и высоты, что дрова будут вылетать. |
Александр, вот рассмешил, я прям как представил эту картину с дровами метающимися по топке в стремлении со звуком выскочить в трубу....Посмеялся от души, да еще преподнес так сочно. Ну молоток... Спасибо разрядил обстановку.
