 Печь "экономка" Следующая тема
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Сб 18 Сентябрь 2010, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync писал(а):
1200 с шам. решёткой - число не реальное.
1100-1200 температура начала пластической деформации стали и чугуна,
и спекания глазурей. В печах Кузнецова достигалась не раз.
Потом, эта тысяча градусов будет не во всей топке, а только в зоне кат-ра и выше и нам ничем не поможет,
А куда она по вашему денется???
Это слова. А где какие-либо подтверждения?
Температура в топке в процессе горения очень даже неравномерно распределяется.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю шунт при протопке работает так: при ограничении поддувалом входящего воздуха топка попытается подсосать недостающее с выхода. Тяга в топку будет, а если попадется недожженый газ, то он будет дожжен. Surprised
Пусть все получится с испытаниями... Smile
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В такой конструкции просматриваются два режима.
1- интенсивная топка, выход летучих, большая тяга. Вертикальное хайло, по словам автора, повышает температуру в топке, выпуская более холодные газы низом. То же самое в печах Кузнецова.
Интенсивная тяга выкидывает по кратчайшему пути часть газов, в том числе и "летучие".
Другие "летучие", попавшие в колпак, могут быть сожжены, если предоставить им раскалённый вторичный воздух.
2. Режим дожигания "древесного угля" - герметично закрывается вход. Минимизируется количество выходящих в трубу газов. Труба начинает "захлёбывать" более холодный наружный воздух (пустая бутылка горлышком вверх, вся в воде). Этот холодный воздух течёт низом до углей.
Раскалённые продукты горения с малой скоростью входят в колпак - работает "статика" по Васильеву и колпак идеально отбирает тепло.
Второй режим явно имеет лучший КИТ(коэффициент использования топлива).
И если процент энергии в "летучих" не больше процента энергии в оставшемся угле, то суммарно такая печь будет более эффективна.
Режим номер 2 мне представляется почти идеальным способом сжигания древесного угля: лежит в уже раскалённой топке, мощный отвод продуктов сгорания, нет охлаждающего потока входящего в поддувало воздуха.
"Почти" - не уверен в оптимальном поступлении свежего воздуха из трубы, и он слабо подогрет.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 04:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну нету обратной тяги в нагретой трубе Evil or Very Mad
Дед Юра
 Размер файла:  23.35 КБ
 Просмотров:  921 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда у Смирнова дожог только за счет негерметичности получается идет... Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
О сновной положительный момент печи показанной Смирновым и Подгорновым, это то что наружный воздух попав в любую точку печи любым путём, имеет возможность беспрепятственно сливатся в нижнюю часть топливника, также как и в двухколпаковых печах с "СШ".
U-gene
СообщениеДобавлено: Пт 24 Сентябрь 2010, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему вы всегда равномерно-поступательные процессы рассматриваете? Здесь я имею в виду следующую последовательность - в присутсвии кислорода уголь "разгорается", идет разогрев, газы пошли наружу через трубу, но кислород кончается, угли перестают гореть, жар спадает и свежий воздух идет внутрь, встречается с не до конца потухшими углями и все начинается сначала. То есть этакий колебательный процесс. Две фазы - либо газы наружу, либо свежий воздух внутрь - сменяют друг друга.
Напрасный труд хуже пьянства!
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Razz
Колебательный процесс будет при не закрывающейся трубе...когда все прогорело.
У истопника, с Головой, такого быть не может...процесс длительного горения при теплой трубе, и холодный воздух не может поступать .... yu
Дед Юра
U-gene
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Шура. Я просто пытаюсь объяснить гипотезу, почему, при герметичной дрерке, когда единственный путь доступа свежего воздуха - это труба, печка начинает интенсивно и долго греть. Вообще, мир полон колебаний. Почему бы в печах им не быть? Smile
Вот здесь как раз написано
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=39075#39075
что процесс идет при полностью открытой трубе.
Дальше будет теория, этакий сферический конь в вакууме, поэтому строго не судите. Предположим, что в момент когда угли разогреваются, тем-ра газов в печи доходит до.. ну не знаю... до 800 градусов, а дальше кислород кончается и начинается остывание. Есть такой закон Гей-Люссака, который пропорционально связывает объем с температурой. То есть с падением тем-ры объем воздуха тоже падает, точнее падает его давления, поскольку объем печи остается неизменный (она же герметична!). То есть тяга трубы конечно есть, она никуда не делась, но возникает и обратная сила, обусловленная разностью давлений. И рано и поздно эта сила затягивает наружный воздух внутрь. Попросту говоря в какой то момент печь трубой хапнет свежего воздуха. Здесь важно , что бы это воздух сразу дошел до топки, пока она не остыла. Если топка не остыла (например там 500 градусов - цифра с высокого потока Smile ) - снова начинается процесс разогрева.Обсуждаемая конструкция это обеспечивает (может даже имеет смысл сделать легкий скат от трубы к топке). Печка натурально дышит через трубу.
Но если есть паразитные (для такого процесса) объемы, в которых свежий воздух из трубы "застревает" и "застаивается", то топка остывает (с потолка - 250 град), угли тухнут. Здесь я припоминаю, что обычно в колпаковых печах дно первого колпака (КМК) много ниже уровня топки и, пока свежий воздух заполнит этот объем и дойдет до топки, может пройти слишком много времени.
Еще раз говорю, что это - всего лишь наколенная теория, но верность не претендую, возможно чушь. Но, блин, красиво Smile Колебательные процессы в печестроении - тема на диссер тянет LOL......
Последний раз редактировалось: U-gene (Сб 25 Сентябрь 2010, 10:57), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
U-gene, согласен, "колебательный процес" хоть как-то объясняет явления описанные Смирновым в своей печи.
Если дно первого колпака сделать на уровне (или чуть выше) колосника, т.е. на пятом-шестом ряду?
U-gene
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Шура
Да, я в исправленном месседже про скат написал.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеющий уши, да услышит...
Имеющий глаза, увидит...
При этом надо еще захотеть думать своей головой! Laughing
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если опустить пустую бутылку в воду горлом вверх, то она запнлнится водой в пульсирующем режиме. По моему тоже самое происходит в печи, при герметичных дверках и открытой зодвижке.
Неохота переделывать печь которую сейчас делаю (положил 10 рядов), а то сделал-бы низ подвёрточного канала (низ колпака) на четвёртом ряду т.е. вровень с "СШ", чтобы воздух попавший в печь через трубу "сливался" в топливник через "СШ".
Заметил что когда регулируеш тягу задвижкой то, и дрова горят хуже и задвижка потом заедает, т.е. на ней оседает сажа и смола. Когда регулируеш тягу поддувалом, то печь лучше нагревается...
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 25 Сентябрь 2010, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выдумать можно любую теорию,но портить печку,строя 5 холодных рядов внизу-я бы не стал.
А в трубах,как и в реке,чаще присутствует двунаправленное движение,поглощающее трение.То есть в центре газ идёт в одну,а по краям в другую сторону...
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
(в качестве бреда)Хоть прогрев и смещается на три ряда вверх, чтобы не терять высоту нагрева, можно два первых ряда под подверточным каналом сделать пустотными с выходом в помещение (вентилируемыми), тогда низ печи будет калориферный во время топки...
На рис. подвёртка зелёная.
Теория и гипотеза, это по моему, разные понития, у меня сдесь конечно гипотизы...
 Размер файла:  16.54 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 01:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не нужен "сухой шов" совсем... Confused
Дед Юра
Я так млею...
 Размер файла:  23.39 КБ
 Просмотров:  930 раз(а)
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеальная схема топливника! Razz
Размер окна внизу (из опускного канала в подколосниковое пространство) должен быть не больше 10х15 см (ШхВ).
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, газы не пойдут обратно в поддувало, а под действием силы тяги уйдут в подвертку, или же подвертку нужно располагать ниже этого отверстия.
При открывание топочных дверец возможно опрокидывание тяги, если забудете поддувало закрыть.
Идеальная схема топливника перекрыта сводом и с СШ. Confused
движение газов сразу в подвертку
 Размер файла:  39.48 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
U-gene
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, нижние ряды терять не хочется. Может заузить ход в этих рядах, что бы , с одной стороны, "паразитный" объем на "вдохе" был меньше, но, с другой стороный, что бы на "выдохе", в режиме растопки и разогрева, горячие газы там всё же проходили? например есть прочистные дверцы 13х13, через них можно банально кирпичом на ребро этот объем заложить, или шамотом 11 см (это совсем эсктремально, ибо щель 2-3 см останется.) Smile ну хотя б для эксперимента Smile ведь вынуть можно.
И всякие зольники- поддувала минимизировать. Smile
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А костер в яранге лучше!!!!
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
