 КИК 17 Следующая тема
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит в исходном чертеже ошибка там щель выделена только в одном ряду.
Для чего она служит и почему не следует зауживать дымоход?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
о необходимости щели и нежелательном залужение дымохода достаточно информации на сайте автора, например в статье "В помощь людям делающих наши печи"
СообщениеДобавлено: Вс 26 Сентябрь 2010, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Uzer-zbk, щель только за дверкой вдоль неё и поперёк топки СМ. рис. порядовки1, а верху в 4ряду показано что корпичи со скосом в стыке.
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 05:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
в других чертежах кик эта щель идет насквозь через 4-6 ряды. Я думаю кик 17 от кик 34 только мощностью и отличается, а в нем щель есть значит и тут должна быть.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Uzer-zbk, 1. это щель 1,5-2,5см между шамотной кладкой и наружной кладкой, щель идёт из поддувала в топку, ряды 4-5.
2. это показао перекрытие поддувального окошка кирпичём в стык наискосок.
 Размер файла:  43.89 КБ
 Просмотров:  1327 раз(а)
 Размер файла:  20.57 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Uzer-zbk писал(а):
Да именно так, опустить регистр в колпаке ниже подвертки, но думаю что регистр будет хуже прогреваться. Есть Еще вопрос по колосникам можно ли сделать так:
Да, незачем регистр отпускать ниже подвертки - по низу проходят относительно холодные газы, которые мало воздействуют на теплообмен.
Расположение колосников поперек топки улучшит сгорание топлива, т.к. дрова укладываются вдоль топливника и они лучше будут омываться воздухом.
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да это я понял кирпич наискось- над топочной дверцей и в топливнике. Щель остаеться в 1 см. Ну можно 1,5 см-на расширение. Читал на сайте автора что можно использовать картон, котоый вставляется между шамотом и красным кирпичом. А он не сгорит ли? Как вариант его в глине обзать а потом вставлять. Протянет дольше или сгорит за сезон? Каолиновой ваты у меня нет. Есть стекловата и изовер вот только не знаю если использовать изовер не выгорит ли он?
СообщениеДобавлено: Ср 29 Сентябрь 2010, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Uzer-zbk, щель не "на рсширение" а для подачи доплнительного (т.н. вторичного) воздуха из поддувала в топливник.
Картон, это технологический элемент, который обеспечивает зазор "на расширение" между наружной кладкой из красного кирпича и внутренней из шамотного. Буажный картон можно оставлять в кладке а можно убирать (выдвигать вверх) после укладки 1-3 рядов. Базальтовый картон и каолиновая вата(не стекловата и не izover), помимо обеспечения зазора, ещё и теплоизолирует в самых горячих местах, предотвращает перегрев и разрушение наружной кладки.
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Торцевые зазоры между кирпичной кладкой и шамотом, в районе топливной дверки, наверное нужно призаглушить, а то он у меня получился почти в 1,5 см. ?
И еще Задний выход в колпак в районе сухого шва в 15 ряду узкий, а потом расширяеться еще немного и в итоге в 17 ряду сужаеться передний выход. Обязательно так делать или можно сделать отверстия ровными, т.е не сужая?
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
рекомендую
*строительство котла на семинаре в Полушкино МО http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=197
котел отработал сезон, плановое ТО проведено
желающие могут договориться о встрече зимой на осмотр в работе
*строительство котла в Онтарио http://heatkit.com/html/lopezs.htm
*котел работает, и обязательно почитайте дополнения http://heatkit.com/html/lopezs.htm#UpdateJan3009
*собственно сами основы в порядовках http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=119
см. меню слева
и двухконтурные котлы http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=132
а так же
*основы конструирования котлов от И.Кузнецова http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 04:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделал выходы ровными. В порядовках на сайте Кузнецова видимо ошибка программы при построении чертежа
СообщениеДобавлено: Пт 29 Октябрь 2010, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел с камином по проекту И.В. Кузнецова.
Каминную дверцу поставим позже.
 Размер файла:  143.58 КБ
 Просмотров:  1129 раз(а)
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данный котел можно приспособить хлебную камеру? и как?
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В котел можно вставить хлебную камеру. Однако в таком варианте компоновки котла трудно решить вопрос регулирования температуры нагрева хлебной камеры и регистра. Котел надо топить больше времени и происходит перегрев хлебной камеры. После окончания топки быстро остывает хлебная камера за счет работы регистра.
Авось
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Наверное, нужно было бы открыть отдельную тему, например, "Для чайников". Но её пока нет, а лузерских вопросов куча. Я уже обращался за помощью к уважаемому форуму (кирпич на Украине), и мне здорово помогли. Ещё раз спасибо. Котёл я сложил. Пишу не только, чтобы задать новые вопросы, но и, возможно. помочь кому-то своим опытом и ошибками. У меня стоит газовый котёл 36 квт, дом 2этажа, семья, слава Богу, пока только растёт, поэтому чердак перестраиваю в мансарду, т.е. будет 3 этажа, 100 м2 - один этаж. В перспективе выйду за пределы лимита в 6 тыс. м3 газа в год и платить придётся в два раза дороже. Думаю решить проблему с помощью КИКа. Т.е. хочу минимально использовать газовый котёл осенью-весной, когда без отопления уже невозможно, а с работающим котлом открыты все окна. Ну и зимой КИКом помочь газовому котлу. Обвязку пока не сделал, но намётки есть. КИК и газовый котёл будут работать параллельно, таким образом будет использоваться автоматика газ. котла: при падении температуры в системе ниже заданной (например 50 градусов) включается газовый котёл (через термодатчик). Более подробно позже, т.к. самой полной схемы пока нет - буду решать её после полного испытания печной части. Котёл ложил в свободное время, и вышло долго - больше 2-х месяцев. Т.е. топка и колпак сложены были около месяца назад. Вчера сделал пробную топку: 2 кг сухих дров (некондиционный берёзовый паркет), открыты поддувало и топочная дверка. Сгорело за 15 минут. Пламя цвета пламени всё улетало в сухой шов.
Печь холодная, тёплая только верхняя труба регистра. Сегодня те же дрова, но в два раза больше (т.е. 2 закладки по 2 кг). Горело пол-часа, но уже ненадолго закрывал топочную дверку, прикрывал поддувало. При определённом положении поддувальной дверки начинался гул, пламя в районе колосника светлое, от дров вьётся косичками, в задней части топки -тёмно-желтого цвета языками уходит в сухой шов. Верхняя труба регистра горячая, нижняя - тёплая. Когда пламя погасло. поддувало почти закрыл. Через некоторое время стенки печи потеплели и потеплел дымоход. Спустя 10 часов чувствуется слабое тепло. Задвижка всё время открыта полностью, пв поддувальной дверке оставлен небольшой доступ воздуха. Вопросы: как правильно её сушить, или уже и не надо, как правильно топить, что значит "натопом"? Вышеописаные процессы не сильно отклоняются от нормы? Спасибо. Хотел приложить фото, почему-то не получилось.
Авось
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото.
 Размер файла:  190.69 КБ
 Просмотров:  1105 раз(а)
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем хочу поделиться опытом эксплуатации котла. Топливо - бурый уголь. Котел эксплуатировался на пределе т.к давило -38 -35 градусов мороза. Колосники нагрузку не выдержали - их повело и прогнулись. Внутреняя кладка это действительно "горячее ядро". Шамотный кирпич накаливается до желтого свечения. Тяга отличная даже в полный штиль, при высоте трубы 4 метра и приоткрытой дверке пода топиться с гулом. Весной буду проводить ТО - менять колосник поставлю промышленный, разберу печь и почищу. Труба покрылась сажей, а регистр пока чистый. Отопление дома сделано с ошибками, но это уже не претензии к печи. кстати гидроавтоматику не ставил - китайский насос с термодатчиком на выходе котла за 1350 рублей меня вполне устраивают. Летом хочу переходить на солнечный коллектор. То есть эта печь+аккумуляторный бак коллектора. Пришел вечером протопил немного, а днем греть будет за счет солнца.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за отзыв о печи.
Вопрос по регистру - чистый в зоне видимости или вы как то его можете посмотреть весь?
Второе, какой объем топит котел и утеплен ли он сам или от него так же используется тепло в плюс?
Хорошо бы фото Confused
Uzer-zbk
Регион: Забайкалье
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
весной или летом буду печь разбирать там и выложу фотки. вообще не пожалел что сложил. она кривая и косая но работает! я раньше строительством не занимался. отопление старое дом тоже старый. потому бюджетнейший вариант. фотки будут позже пока выложу одну. это фото топки.
 Размер файла:  463.67 КБ
 Просмотров:  1251 раз(а)
catamaran
Регион: город Северобайкальск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
Спасибо за подробное письмо, Егор. А можно схему водяного контура, со слов понятно только в общих чертах. Чтобы взять на вооружение удачную конструкцию.
Мы живем в Северобайкальске. Коттежд на 2 хозяина (у нас площадь 75 кв.м., высота 2.5 м., 3-х комнатная квартира), хотим отказаться от центрального отопления, так как платим 60 тыс. рублей за сезон (дальше будет хуже …, для пенсионеров 75 лет довольно дорого).
Стоит отопительная печь размером в плане 160 х 51 см с 1986 года, топка расположена на стене 510 см; мы топим редко. У печи есть фундамент, но печь не связана с системой отопления.
Мне тоже очень понравилась эта печь! Дом плохо утеплен (брус 15 см, снаружи обшит вагонкой), пол тоже не утеплен; тройные стекла. Поэтому я хочу поставить массивную печь; мне кажется, подойдет печь Кузнецова ОИК18К с регистром, в плане 143 х 133 см.; правда в каталоге без рабочих чертежей.
Вопросы:
1)Можно ли увеличить высоту печи ОИК18К до 240 см для увеличения массы печи … ?
2) Можно ли поместить где-то в печи (может над топкой?) талькомагнезит колотый (кусками – скажем, 400 кг)? Каков будет реальный эффект?
Ведь талькомагнезит обладает теплоемкостью, в 3 раза превышающей теплоемкость печного кирпича!
3)Можете прикинуть схему обвязки системы Egor: печь - теплоаккумулятор – радиаторы с указанием возможных типов всех приборов, если вы правильно поняли объяснения Egor (я просто не знаю какие приборы …). У нас верхняя однотрубная разводка, трубы диаметром 50 мм проходят по верху и по низу, радиаторы чугунные.
4) Что можете сказать по теплоаккумулятору емкостью 2 куб.м.? Бывают готовые теплоаккумуляторы? Или делается на заказ? У нас собираюсь установить в комнате (надо, чтобы теплоаккумулятор можно было затащить в квартиру).
5) Может тоже поставить 2 регистра?
хочу построить печь для дров с встроенным котлом/регистром для отопления кватиры 75 кв.м ( у нас коттежд на две семьи). У меня центральное отоление, но за сезон плачу 60000 рублей (но дальше будет дороже и дороже); для меня это дорого, т.к. мне 75 лет!
