 ОВИК 20 Следующая тема
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 17 Сентябрь 2010, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, чтобы не дымило, попробуй откоывать задвижки за пять минут до растопки...
...-И закрывая,оставлять 1-2 см. на продув.Первое время.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь дымит гораздо меньше. Все-таки это наши задвижки...
А печечка то работает! Smile
Сушим грибы и яблоки
 Размер файла:  201.14 КБ
 Просмотров:  1155 раз(а)
Досушка в ХК
 Размер файла:  171.71 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решил проблему с поддымливанием на 2ом этаже. В рамку прочистных дверок, промазанных чуток мастикой, проложил половину развитого асбестового шнура. Герметизация полная. Больше дымков на 2ом этаже не видел. И у варочной плиты тоже заткнул остававшиеся щели у стенок и под правой стенкой. Тоже больше не видел дымков. Confused
Жена прокрасила стенку сзади (сокольские кирпичи) и видимые свесы у распушки. Краска заполняет пещеристость низа кирпича и они становится более привлекательными. Колер немного отличается, поэтому на видимых стенках оставили натуральный кирпич. Smile
Хорошо, что оставил места для расширения уголков над плитой - подвыкрошился ГПС в уголках, но они двигаются, а кирпичи скользят по уголкам не нанося повреждений стенкам. Surprised
 Размер файла:  128.28 КБ
 Просмотров:  1263 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, зачем выступающие кирпичи со стороны задвижек? Что то раньше их не замечал...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Сентябрь 2010, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под полочки для сушки разных разностей. Smile До стенки недалеко. Теща все просит их уже наделать и поставить. А мне некогда... Confused
СообщениеДобавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и я проверил синхронный обогрев 2х этажей. Скажу сразу до этого были прогреты этажи по очереди, на следующий день ход на 2ой этаж приоткрыл на четверть, а выход со щитка наполовину. Первый этаж открыт полностью. Уложил около 10 поленьев небольших, зажигал сверху. Через час верхний щиток весь теплый, около 20 градусов в комнатах на 2ом этаже, низ прогрелся как обычно и температура дошла до 23 градусов. За ночь на втором этаже температура уменьшилась на 1 градус, внизу на 3, но была не закрыта верхняя задвижка на трубе... Может и из-за этого высосало, обычно не более 2х градусов терялось за ночь. Surprised
Тещу переехали в новый дом. Smile
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Владимир!
Посоветуйте какую выбрать печь из Ваших непосильных трудов
так как Ваша работа мне очень понравилась особенно ОВИК 20 с ХК
Ваша посленяя работа с дороботками в Скетчеапе по какой ссылке находится а то я
тут скачал все и неразобрался
Спасибо Заранее!
Узбекистан тоже интересуется печами!
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую.
На 10 стр была 14ая модификация, но в архиве есть 15ая... Думаю если и отличается, то только в трубе Smile
А выбор за вами. Confused
(Но ХК из 20 можно и убрать... Confused )
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вот и я переехал на второй этаж. Теща освоила топку печки. Поддерживает на первом этаже 19-20 градусов, на втором к нашему приезду поднимает до 20-21. Практически не открывает основную задвижку на первом этаже при нас - ей хватает плиты (на которой всегда стоит катрюля с горячей водой для хоз нужд). Открывает духовку, если становится холодно, или открывает дверки на второй этаж, когда перетопит. И кидает по 3-4 полена. Я, конечно, предпочел бы 22-23, но и так тоже нормально. Confused Smile
Закончил делать стенку-ППР из гипсоволоконных листов с базальтовым утеплителем на втором этаже. Ну и гадость эта ваша ... Ломается... Но, раз положено - то поставлена. Теперь 2 разных комнаты есть. Cool
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ППР в работе. Как облагородить гипсо-волоконные листы - подумаем. Есть вариант раскрасить под кирпич. Очень может быть... Smile
А на улице в деревне уже зима.
А в доме тепло, ходим в тапках. Соседки говорят, что у себя ходят в валенках. Трогают печку, спрашивают когда топили - удивляются, что это было вчера.
Закрытие основной заслонки на трубе необходимо. Теща провела эксперимент - оставила открытой - за ночь выстудило первый этаж на 4 градуса. Если закрыть, то на 1. Surprised
Если бы не печка, то теща была бы уже дома, а так еще поживет в деревне. Smile
ППР
 Размер файла:  100.04 КБ
 Просмотров:  1561 раз(а)
Кот
 Размер файла:  176.82 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
Кухня
 Размер файла:  231.74 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
с такой печью только и жить в деревне Smile
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выехали в деревню. Smile
Температура в доме неизвестна... Confused На улице около 9 мороза. Smile У градусников со стрелками - стрелки за пределами разумного, у спиртовых - не видно спирта. ) Включили 2,5 кВт конвекторов, положили 3 полена в печку - дымнула, для порядка и разошлась. Через полтора часа решил спросить - Мы когда приехали? - подтвердили, что прошло 1,5 часа - 3 полена еще не сгорели! Испытал шок. Surprised Плита еле горячая. Печка очень холодная, но в доме уже стало теплее. А день неумолимо шел к закату. Решил, что шамотное ядро прогрелось достаточно, в прочистках - теплый дым чувствуется - сделал нормальную закладку поленьев в 10-12. Весело загорелся огонь, плита разогрелась быстро, вода на плите закипела. О, первый конвектор изменил показания температуры с 0 на +1. Теща осталась ночевать у соседки. )) Обещала печку пронаблюдать и закрыть вовремя задвижки. А мы приедем завтра. И может быть с ночевкой. ))
И это впервые - раньше печки не было. А теперь - есть! Ура! С Новым годом!
А вот это уже протопка пошла ))
 Размер файла:  135.79 КБ
 Просмотров:  968 раз(а)
Это просто надтоп! 3 полена горят.
 Размер файла:  206.67 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 2 Январь 2011, 20:47), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
и тещей Smile Smile
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соседка - 84 летняя бабуля одна! в деревне живет. как она обрадовалась нашему приезду... Smile Мы тещу не сумели забрать с собой... - не отдала, соскучилась по людям. Ну и мы завтра на шашлыки поедем... Cool
raiart
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Можно по гипсу подобрать плитку облицовочную под кирпич - будет вообще одинаково!
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка была протоплена утром с направлением на 2ой этаж. Мы приехали после обеда - в доме около 14 градусов. Заправили печку на 3-ю протопку (тоже на 2ой этаж), помогали на 2ом этаже конвекторы. К вечеру дом прогрелся до 20-22 градусов. После ночи теща отметила, что дом теплее, чем у соседки. Та протапливала 2 печки всего 3 раза.
Отдыхали, ездили на лыжах, делали шашлыки.
Теща домой не поехала - ждет на рождество.
А как хорошо каша поместилась на длинный тоннель до топки - стомилась, просто пальчики оближешь!
PS Печка опустилась вниз - точнее дом поднялся на 2см примерно. Будьте внимательными при постройке печки - замерзшая вода под фундаментом по периметру - поднимает дом!
Ньюансы: Плита на этот раз была открыта. После протопки шел очень большой жар от нее. Кипятилась вода для мытья посуды. Второй колпак прогревался на уровне 40градусов примерно. Первый был очень горячим - трудно было держать руку на кирпичах. ХК использовали для доводки шашлыка, чтобы не остыл до стола. )
Шашлык будет )
 Размер файла:  193.99 КБ
 Просмотров:  1027 раз(а)
Пейзаж из окна)
 Размер файла:  127.27 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
Каша томится )
 Размер файла:  216.82 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
kia167
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не потрескается?
СообщениеДобавлено: Вт 4 Январь 2011, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещин нет. Smile Проектировалось даже под бОльшую закладку. Проблемные места футерованы. Smile Пока все очень хорошо. Confused Закладка горит больше 2х часов. Теща не любит слишком много тепла... А теперь дом согрелся - столько и не надо закладывать.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На рождество и дочка решила попробовать в печке сделать курицу с картошкой и ананасом. Температура 130градусов. Пришлось пару часов подождать Smile Вкуснотища. Немного задымили дом, но проветрили - сок на кирпичах горел. Нужна вытяжка в духовке. Но не в трубу, а отдельным каналом лучше. Хотя и проветривание все решило, тепла хватило у печки.
Впервые удалось прогреть верхний щиток почти как первый колпак внизу - еле терпела рука. Хотя именно подтапливали - просто внутренность печки все больше и больше разогревалась. Smile
Поиздевались над баней... Протопили ее, высушили получилось. На следующий день можно было и попарится, но не стали издеваться над старенькой банькой дальше... Именно так в деревнях и готовят бани нам сказали.
 Размер файла:  188.49 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
