Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 17 Сентябрь 2010, 22:37
| Шура писал(а): |
| Владимир, чтобы не дымило, попробуй откоывать задвижки за пять минут до растопки... |
...-И закрывая,оставлять 1-2 см. на продув.Первое время.
Пн 20 Сентябрь 2010, 09:58
Теперь дымит гораздо меньше. Все-таки это наши задвижки...
А печечка то работает!
201.14 КБ |
1162 раз(а) |
171.71 КБ |
1113 раз(а) |
Пн 27 Сентябрь 2010, 10:25
Пн 27 Сентябрь 2010, 12:56
Владимир, зачем выступающие кирпичи со стороны задвижек? Что то раньше их не замечал...
Пн 27 Сентябрь 2010, 13:26
Под полочки для сушки разных разностей. До стенки недалеко. Теща все просит их уже наделать и поставить. А мне некогда...
Пн 4 Октябрь 2010, 09:55
Ну вот и я проверил синхронный обогрев 2х этажей. Скажу сразу до этого были прогреты этажи по очереди, на следующий день ход на 2ой этаж приоткрыл на четверть, а выход со щитка наполовину. Первый этаж открыт полностью. Уложил около 10 поленьев небольших, зажигал сверху. Через час верхний щиток весь теплый, около 20 градусов в комнатах на 2ом этаже, низ прогрелся как обычно и температура дошла до 23 градусов. За ночь на втором этаже температура уменьшилась на 1 градус, внизу на 3, но была не закрыта верхняя задвижка на трубе... Может и из-за этого высосало, обычно не более 2х градусов терялось за ночь.
Тещу переехали в новый дом.
Namanganeц
Регион: Uzb
Вс 10 Октябрь 2010, 17:18
Уважаемый Владимир!
Посоветуйте какую выбрать печь из Ваших непосильных трудов
так как Ваша работа мне очень понравилась особенно ОВИК 20 с ХК
Ваша посленяя работа с дороботками в Скетчеапе по какой ссылке находится а то я
тут скачал все и неразобрался
Спасибо Заранее!
Узбекистан тоже интересуется печами!
Пн 11 Октябрь 2010, 08:28
Приветствую.
На 10 стр была 14ая модификация, но в архиве есть 15ая... Думаю если и отличается, то только в трубе
А выбор за вами.
(Но ХК из 20 можно и убрать... )
Пн 11 Октябрь 2010, 15:36
Ну, вот и я переехал на второй этаж. Теща освоила топку печки. Поддерживает на первом этаже 19-20 градусов, на втором к нашему приезду поднимает до 20-21. Практически не открывает основную задвижку на первом этаже при нас - ей хватает плиты (на которой всегда стоит катрюля с горячей водой для хоз нужд). Открывает духовку, если становится холодно, или открывает дверки на второй этаж, когда перетопит. И кидает по 3-4 полена. Я, конечно, предпочел бы 22-23, но и так тоже нормально.
Закончил делать стенку-ППР из гипсоволоконных листов с базальтовым утеплителем на втором этаже. Ну и гадость эта ваша ... Ломается... Но, раз положено - то поставлена. Теперь 2 разных комнаты есть.
Пн 18 Октябрь 2010, 09:28
ППР в работе. Как облагородить гипсо-волоконные листы - подумаем. Есть вариант раскрасить под кирпич. Очень может быть...
А на улице в деревне уже зима.
А в доме тепло, ходим в тапках. Соседки говорят, что у себя ходят в валенках. Трогают печку, спрашивают когда топили - удивляются, что это было вчера.
Закрытие основной заслонки на трубе необходимо. Теща провела эксперимент - оставила открытой - за ночь выстудило первый этаж на 4 градуса. Если закрыть, то на 1.
Если бы не печка, то теща была бы уже дома, а так еще поживет в деревне.
100.04 КБ |
1570 раз(а) |
176.82 КБ |
1000 раз(а) |
231.74 КБ |
1179 раз(а) |
Пн 18 Октябрь 2010, 09:37
с такой печью только и жить в деревне
Вс 2 Январь 2011, 20:21
Выехали в деревню.
Температура в доме неизвестна... На улице около 9 мороза. У градусников со стрелками - стрелки за пределами разумного, у спиртовых - не видно спирта. ) Включили 2,5 кВт конвекторов, положили 3 полена в печку - дымнула, для порядка и разошлась. Через полтора часа решил спросить - Мы когда приехали? - подтвердили, что прошло 1,5 часа - 3 полена еще не сгорели! Испытал шок. Плита еле горячая. Печка очень холодная, но в доме уже стало теплее. А день неумолимо шел к закату. Решил, что шамотное ядро прогрелось достаточно, в прочистках - теплый дым чувствуется - сделал нормальную закладку поленьев в 10-12. Весело загорелся огонь, плита разогрелась быстро, вода на плите закипела. О, первый конвектор изменил показания температуры с 0 на +1. Теща осталась ночевать у соседки. )) Обещала печку пронаблюдать и закрыть вовремя задвижки. А мы приедем завтра. И может быть с ночевкой. ))
И это впервые - раньше печки не было. А теперь - есть! Ура! С Новым годом!
| А вот это уже протопка пошла )) |
135.79 КБ |
976 раз(а) |
| Это просто надтоп! 3 полена горят. |
206.67 КБ |
675 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вс 2 Январь 2011, 20:47), всего редактировалось 1 раз |
Александр Бацулин
Вс 2 Январь 2011, 20:25
| Евгений Колчин писал(а): |
с такой печью только и жить в деревне  |
и тещей
Вс 2 Январь 2011, 20:30
Соседка - 84 летняя бабуля одна! в деревне живет. как она обрадовалась нашему приезду... Мы тещу не сумели забрать с собой... - не отдала, соскучилась по людям. Ну и мы завтра на шашлыки поедем...
raiart
Вс 2 Январь 2011, 22:43
Владимир Можно по гипсу подобрать плитку облицовочную под кирпич - будет вообще одинаково!
Вс 2 Январь 2011, 22:55
Спасибо
Вт 4 Январь 2011, 16:48
Печка была протоплена утром с направлением на 2ой этаж. Мы приехали после обеда - в доме около 14 градусов. Заправили печку на 3-ю протопку (тоже на 2ой этаж), помогали на 2ом этаже конвекторы. К вечеру дом прогрелся до 20-22 градусов. После ночи теща отметила, что дом теплее, чем у соседки. Та протапливала 2 печки всего 3 раза.
Отдыхали, ездили на лыжах, делали шашлыки.
Теща домой не поехала - ждет на рождество.
А как хорошо каша поместилась на длинный тоннель до топки - стомилась, просто пальчики оближешь!
PS Печка опустилась вниз - точнее дом поднялся на 2см примерно. Будьте внимательными при постройке печки - замерзшая вода под фундаментом по периметру - поднимает дом!
Ньюансы: Плита на этот раз была открыта. После протопки шел очень большой жар от нее. Кипятилась вода для мытья посуды. Второй колпак прогревался на уровне 40градусов примерно. Первый был очень горячим - трудно было держать руку на кирпичах. ХК использовали для доводки шашлыка, чтобы не остыл до стола. )
193.99 КБ |
1035 раз(а) |
127.27 КБ |
932 раз(а) |
216.82 КБ |
963 раз(а) |
kia167
Вт 4 Январь 2011, 18:18
| Владимир Солин писал(а): |
Выехали в деревню.
- сделал нормальную закладку поленьев в 10-12 |
Не потрескается?
Вт 4 Январь 2011, 19:46
Трещин нет. Проектировалось даже под бОльшую закладку. Проблемные места футерованы. Пока все очень хорошо. Закладка горит больше 2х часов. Теща не любит слишком много тепла... А теперь дом согрелся - столько и не надо закладывать.
Пт 7 Январь 2011, 20:52
На рождество и дочка решила попробовать в печке сделать курицу с картошкой и ананасом. Температура 130градусов. Пришлось пару часов подождать Вкуснотища. Немного задымили дом, но проветрили - сок на кирпичах горел. Нужна вытяжка в духовке. Но не в трубу, а отдельным каналом лучше. Хотя и проветривание все решило, тепла хватило у печки.
Впервые удалось прогреть верхний щиток почти как первый колпак внизу - еле терпела рука. Хотя именно подтапливали - просто внутренность печки все больше и больше разогревалась.
Поиздевались над баней... Протопили ее, высушили получилось. На следующий день можно было и попарится, но не стали издеваться над старенькой банькой дальше... Именно так в деревнях и готовят бани нам сказали.
188.49 КБ |
1048 раз(а) |
