kubas
Вс 3 Октябрь 2010, 19:49
Пн 4 Октябрь 2010, 10:08
Шура, ну не будет между стенками 500 градусов. Только за топкой, да и то градусов 300, а уж по бокам не больше 200 скорее...
Пн 4 Октябрь 2010, 11:19
повоняет и перестанет
в картоне в основном выгорает
связуещее, а применяют
банально клей ПВА
вот и кислит
Пн 4 Октябрь 2010, 15:21
Чёта рука не поднялась применить картон, использую штапель (халявные обрезки).
Пространство между внутренней кладкой и внешней (5-8мм)заполняю тощим ГПС, т.е. изнутри наружу:шамот, базальт, ГПС, красный кмрпич.
Вертикальные швы получаются +- 8мм, а горизонтальные получаются тоньше, как ни стараюсь.
33.49 КБ |
1215 раз(а) |
Вт 5 Октябрь 2010, 08:24
Не переборщи с ГПС... не нужен он там...
Базальт лучше на мастику клеить, если надо.
Вт 5 Октябрь 2010, 14:33
Отказался от заполнения зазора тощим ГПС между базальтом и наружной кладкой т.к. выше зазор пошёл меньше прим. 3-5мм.
Вчера положил 5ряд раружной кладки.
Затапливать ("обжигать")печь планирую без регистра, а отверстие в ядре и в наружной кладке под него, заложу кирпичем, на ГПС с базальтом ,чтобы можно было разобрать, когда будет готова система вод. отопления
45.22 КБ |
1293 раз(а) |
Вт 19 Октябрь 2010, 20:16
Добрый вечер, Печников и строителей, поздравляю с праздником!
Осилил 24 ряд наружной кладки, остаётся ещё два ряда, больше не проходит по высоте. В итоге, оболочка выше ядра всего на 40мм, это нормально? И на сколько поднимается ядро относительно оболочки при нагреве?
84.19 КБ |
1547 раз(а) |
vova230
Вт 19 Октябрь 2010, 21:55
40 мм хватит на расширение.
Сб 23 Октябрь 2010, 20:15
Добрый вечер, закончил кладку оболочки из красного кирпича. Пришлось добавить ряд, и в итоге получилась высота печи 27рядов (1970мм). Растояние от верха ядра до верха оболочки 85мм.
По завершению, пока остановился на таком варианте: планирую, выстелить верх ядра в два слоя базальтовым штапелем, с заходом на стенки оболочки и залить бетоном(пескобетон М200 + глина + керамзит). В отверстие трубы, вставить простроганный чуть на конус,чопик 135х135мм.
Может я не так делаю?
85.78 КБ |
1317 раз(а) |
69.22 КБ |
1321 раз(а) |
Вс 24 Октябрь 2010, 17:09
Добрый вечер, сегодня залил бетоное завершение. Армировал вязальной проволокой 2мм, по периметру и вокруг отверстия.
96.46 КБ |
1436 раз(а) |
Вс 24 Октябрь 2010, 17:12
надеюсь перекрыл печь двумя рядами кладки в перехлест швов?
Вс 24 Октябрь 2010, 18:46
Да, перекрытие в два слоя: 1 - плита ша-94, 2 - кирпичь ша-8, с перекрытием швов.
Через какое время можно слегка затопить, для просушки?
Хорошо пока погода хорошая, завтра лезть на крышу.
101.62 КБ |
1679 раз(а) |
Вс 24 Октябрь 2010, 19:11
Да прямо сейчас и топи, по чуть-чуть
Вс 24 Октябрь 2010, 19:27
Понял, спасибо.
Как трубу налажу(сендвич) - сразу затоплю!
Вт 26 Октябрь 2010, 17:54
Сегодня доделал трубу.
Есть первый дым!
83.87 КБ |
1660 раз(а) |
78.41 КБ |
2244 раз(а) |
Ср 27 Октябрь 2010, 09:40
Поздравляю. Пусть все будет нормально.
Ср 27 Октябрь 2010, 19:10
Владимир, спасибо за поздравление.
Уже сутки сушу небольшими протопками (5-6 осиновых не толстых полена), почти постоянно, с перерывами 1-2ч. Задвижка трубы открыта полностью и постоянно. Отверстие под регистор заложил кирпичём на ребро: внутри шамот снаружи красный. Прочистки тоже, только без глины т.е не герметичны.Пока ещё не высохло... До бетонной перекрыши не дотронуться, наверное от воды.
Полёт нормальный.
103.01 КБ |
1602 раз(а) |
Ср 27 Октябрь 2010, 20:21
Бетон???
А с сушкой, как-то бы поаккуратней.. Пары могут натворить бед, плавней!
Ср 27 Октябрь 2010, 20:25
| Шура писал(а): |
выстелить верх ядра в два слоя базальтовым штапелем, с заходом на стенки оболочки и залить бетоном(пескобетон М200 + глина + керамзит). |
а что мешает убрать бетон и перекрыть рядом кирпича по уголкам с укладкой минерального утеплителя между огнеупором и перекрытием красного?
Ср 27 Октябрь 2010, 21:10
Можно и так , сначала я планировал отлить отдельно плиту с отверстием и перекрыть, оперев её на наружнюю кладку. Не успевал, да и вес плиты 120-140кг... Отложу на след. год. Зато сейчас видно на сколько реально поднимается ядро относительно оболочки, это можно учесть потом.
Ещё непонял, как подсоединять трубу, в варианте с опорой перекрытия на нар. стенки? Нужна гильза между ядром и перекрышей?
Продолжаю сушить плавнеё...
