TSA50
Регион: Калужская область
Ср 29 Сентябрь 2010, 00:08
Ищу печника для кладки хлебопекарской печи в пекарню. Интересует вся информация о хлебопекарских печах:
1. Производительность.
2. Расход дров.
3. Размеры.
4. Полная стоимость.
5. Наличие опыта кладки таких печей.
priest
Регион: Башкирия
Ср 29 Сентябрь 2010, 11:12
Интересное задание
Хлебопекарные печи бывают периодического и непрерывного действия
Хлебоперкарная периодического действия размер 153 на 153 в плане, высота основного массива 190 см, до трубы 260
площадь пода 100 на 100
1500 + 210 кирпичей
суточная выпечка 8-9 закладок 450 кг хлеба, между закладками протапливается вторично.
Последний раз редактировалось: priest (Ср 29 Сентябрь 2010, 11:52), всего редактировалось 1 раз |
priest
Регион: Башкирия
Ср 29 Сентябрь 2010, 11:44
в Якутии в с. Оленек видел в пекарне железные печи, в них пекут. Лежачая бочка, внутри нее другая, меньшая по диаметру служит топкой, в пространстве между бочками по кругу (как на чертовом колесе) непрерывно движутся формы с хлебами, закладывают их сбоку через отверстие в стенке бочки
просто иллюстрация
в русской
Pe4nik
Регион: Шарья
Пт 1 Октябрь 2010, 07:47
Производительность будет зависеть от того насколько вы расторопны.
По 2му вопросу-расход дров обычно сжигается клеть колодцем березовых дров по 1-1,2м (если здоровье позволяет можно и 2х метровками топить)длиной по высоте насколько свод позволяет.
3.Размеры зависят от 1и2 вопроса и сколько форм хотели закладывать.
4. Стоимость зависит от многих факторов,решается на месте.
5.2х-ярусная хлебопекарная печь,размер пода 1,8*1,8метра.Когда пекут хлеб в одной,другая топится.Получается непрерывный процесс.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Пт 1 Октябрь 2010, 09:53
Можно сделать печь типа русской. 2000 шт. кирпича понадобится + труба. Размеры от ширина 1000мм длина 2000. Закладки дров до определённого количесва углей и выпекать на них шикарный и вкусный хлеб получается.
Ср 6 Октябрь 2010, 19:45
| TSA50 писал(а): |
| Ищу печника для кладки хлебопекарской печи в пекарню. |
Похоже что задав вопрос уеденился в надежде получения предложений на телефон.
Если это не так, то рекомендую по строительству хлебной /именно/ печи обратиться к Игорь Викторовичу
Один из проектов хлебной печи И.Кузнецова.
Печь в плане 195х273 см.
Режим топки:
основной - косвенного нагрева от отдельной топки, возможен так же режим разогрева камеры сжиганием на поду или одновременно.
Размер пода ХК метр на метр, высота пода 112 см от уровня пола.
46.02 КБ |
886 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 7 Октябрь 2010, 12:44
Печь давно не работает(пекарня под склад).
печник-смирнов.рф
82.76 КБ |
916 раз(а) |
Чт 7 Октябрь 2010, 21:51
Я согласен с Евгением, тот кто задал вопрос вообще он сам что думает? Может не стоит продолжать тему?
TSA50
Ср 20 Октябрь 2010, 15:05
Мне интересна вся информация по хлебопекарским печам, мнения печников на эту тему, обмен опытом по кладке таких печей.
Вс 30 Декабрь 2012, 18:36
Печь такая уже построена только в г.Орск.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6566
55.3 КБ |
581 раз(а) |
