Александр Бацулин
Сб 1 Июль 2006, 16:48
Сделал печку, там есть такой элемент - перекрытие проема 50 см следующим способом. Из бокавых стенок выпускаются четверти, на них арка. Перекрытие под стенку над плитой. делал кто такие штуки?
В старых книгах встречаются такие узлы.
Печка 5.5 на 6, камин, плита 1 комфорочная, водяной котел. Конвективная система - верхний ярус колпак, нижний - среднее между колпаком и параллельной.
199.32 КБ |
1557 раз(а) |
170.21 КБ |
1399 раз(а) |
Владимир Стугарев
Пн 30 Апрель 2007, 19:08
Вот увидеть бы. А арочка ничего так, весьма привлекательная.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Александр Бацулин
Вс 10 Октябрь 2010, 15:41
Ездил на ремонт. Само перекрытие стоит - ничего с ним не стало, но красные кирпичи над ним стали выкрашиваться - заменил на шамотные. Разрушаются также рассечки первого яруса из красного кирпича.
| Виден кусочек котла покрытый шапкой из сажи и золы. |
95.25 КБ |
893 раз(а) |
| Видна труба котла, почищена веником. Разрушение красного кирпича в первом ярусе. |
207.79 КБ |
837 раз(а) |
178.77 КБ |
906 раз(а) |
Александр Бацулин
Вс 10 Октябрь 2010, 15:47
213.04 КБ |
900 раз(а) |
Вс 10 Октябрь 2010, 16:02
а стенку шамотом заложили, то же разрушается
или по другим соображениям это было сделано?
Александр Бацулин
Вс 10 Октябрь 2010, 16:04
Так там красный был - вот он и начал сыпаться, я его на шамот поменял.
Сейчас бы, конечно, все по- другому сделал.
Анатолий
Вс 10 Октябрь 2010, 17:54
Нечто подобное приходилось делать и для проёма в три кирпича.
+7-922-711-96-89
40.69 КБ |
886 раз(а) |
