 Перекрытие проема 50 см. Следующая тема
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июль 2006, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал печку, там есть такой элемент - перекрытие проема 50 см следующим способом. Из бокавых стенок выпускаются четверти, на них арка. Перекрытие под стенку над плитой. делал кто такие штуки?
В старых книгах встречаются такие узлы.
Печка 5.5 на 6, камин, плита 1 комфорочная, водяной котел. Конвективная система - верхний ярус колпак, нижний - среднее между колпаком и параллельной.
 Размер файла:  199.32 КБ
 Просмотров:  1559 раз(а)
 Размер файла:  170.21 КБ
 Просмотров:  1399 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2007, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот увидеть бы. А арочка ничего так, весьма привлекательная.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ездил на ремонт. Само перекрытие стоит - ничего с ним не стало, но красные кирпичи над ним стали выкрашиваться - заменил на шамотные. Разрушаются также рассечки первого яруса из красного кирпича.
Виден кусочек котла покрытый шапкой из сажи и золы.
 Размер файла:  95.25 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Видна труба котла, почищена веником. Разрушение красного кирпича в первом ярусе.
 Размер файла:  207.79 КБ
 Просмотров:  837 раз(а)
 Размер файла:  178.77 КБ
 Просмотров:  906 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  213.04 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
а стенку шамотом заложили, то же разрушается
или по другим соображениям это было сделано?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там красный был - вот он и начал сыпаться, я его на шамот поменял.
Сейчас бы, конечно, все по- другому сделал.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 10 Октябрь 2010, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нечто подобное приходилось делать и для проёма в три кирпича.
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
 Размер файла:  40.69 КБ
 Просмотров:  886 раз(а)
