dvsojkin
Регион: segeha
Вс 10 Октябрь 2010, 19:50
подскажите я новичок первый раз клал печь как лучше поступить далее с трубой у меня есть металлическая труба диаметр 10 см или лучше поставить кирпичную
120.7 КБ |
963 раз(а) |
dvsojkin
Регион: segeha
Вс 10 Октябрь 2010, 19:52
107.25 КБ |
967 раз(а) |
vova230
Вс 10 Октябрь 2010, 19:59
Лучше ставьте кирпичную. Металлическую можно использовать только для гильзы, если хотите.
dvsojkin
Регион: segeha
Вс 10 Октябрь 2010, 20:13
может кто подскажет как поставить кирпичную трубу и насколько высоко ее можно поднять
Вс 10 Октябрь 2010, 20:27
а куда вы ее
вроде и печь еще не полностью вырисовывается
а труба получится по массе более печи
dvsojkin
Регион: segeha
Вс 10 Октябрь 2010, 20:40
vova230
Вс 10 Октябрь 2010, 22:36
Нормально, я строил подобную печь. труба метров 5 получилась от земли, стоит еще, не упала.
Вс 10 Октябрь 2010, 22:41
Забавно, на печь в 100 кирпичей, сверху поддон в 350.
vova230
Вс 10 Октябрь 2010, 23:39
Так получилось. Правда я стенки печи не лепил на ребро. Так и стоит столб.
Вт 12 Октябрь 2010, 13:22
на 150 мм трубу надо и утепляй как ребенка тепло тепло. где же ты живешь что такую малую печь кладешь. 600 кирпичей и труба- это уже маленькая печь. а есть и езще более. теплоемкости нет в твоей печи. малое зеркало излучения. мала площадь тепловосприятия. посмотри на автом. рвдиатор и поймешь. наиль башкирия
dvsojkin
Регион: segeha
Вт 12 Октябрь 2010, 18:12
вот что получилось как просохнет опробуем а такая печка нужна только с мая по сентябрь должно хватить так как раньше хватало буржуйки
457.73 КБ |
905 раз(а) |
vova230
Вт 12 Октябрь 2010, 18:32
Металлическую трубу убрать или в крайнем случае закрыть теплоизолятором, а то так и до пожара недалеко.
