 Порекомендуйте конструкцию ОВ печи с ХК Следующая тема
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
ему сейчас, после капель и воспоминании, воображение нарисует анфиладу из 70 комнат по 1 кв.м. каждая Smile
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заметьте, не мое предложение капать пять звездочек в глаза..
А не зная планировки можно и 140 комнат нарисовать по 0,5 м.кв. каждая.
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые товарищи!
Помогать будете или нет? Пожалуйста по делу!
Читайте: одна комната 25кв.м вторая 24кв.м между этими комнатами буду располагать печь а третья комната расположена дальше от печи что можно и не отапливать.
В условиях Русской зимы обогреет 50 м.кв. без проблем, ты не написал сколько греть...
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3911
Жмякай на это, увидишь порядовки.
Порядовки сразу не осилю если бы в скетча то лучше для новичков. Думаю в этой печи нет духовки.
Очень хотел бы духовку.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В этой печи есть хлебная камера, т.е. полость в печи для приготовления пищи.
(см. хлебные печи http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337 )
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извинюсь опечатка вышла имел ввиду конфорки а так приглянулся на эту печь и и порядовки есть также много инфы про эту печь но конфорок не хватает
Можно ли пристроит их на эту печь?
Мне печь Александр Замашки очень по душе но на ЛС он не отвечает мене бы порядовку именно на эту печь, был бы счастлив.Вот от сюда http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Отопительно-варочная печь с хлебной духовкой и теплым сидением.
Проект И.В. Кузнецова . Литва 5.10.07г
Он говорит что: подробности в альбоме. Что за Альбом?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не работает А. Замашка по порядовкам.
Но есть вариант подключения к выше упомянутой печи, металлического каркаса:http://www.kamicenter.ru/catalog/121/
Их могут выслать!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.Замашка выполнил модификацию РТИК (теплушка), но с открытым шестком (варочной панелью) и боковой жаровой камерой.
Смотрится оно красиво, а вот насколько рационально? Куда будут запахи от приготовления пищи уходить? Понимаю такое на отдельной кухне делать, но в жилом доме Very Happy
Namanganeц
Регион: Uzb
Их могут выслать!
Буду благодарен! Можно на ЛС?
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту печь немного надо скорректировать или духовку в перед или назад чтобы место где стоит духовка занимала межкомнатная стена. Экономия пространства.
ЛС можно, но высылаю не я.
Нужно обратиться в Ками центр, на их сайте все написанно.
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо ребята!
Я хотел бы с помощью форума построить печь своей мечты но это трудно оказывается.
Давайте обсудим именно печь А.Замашки.
Думаю что при строительстве печей печники пользуются разной конструкцией но при этом не нарушая принцип СДГ.
А в случае печи Замашка соблюден ли этот принцип.
Можно ли сделать камеру сгорания по СДГ а колпаки произвольно располагать?
И о каком альбоме замолвил слово Замашка? Пожалуйста будьте добры!
СообщениеДобавлено: Пт 15 Октябрь 2010, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него свой сайт, легко можно найти ссылку под его сообщениями.
http://www.stove.ucoz.ru/
Только будет ли прок?
Проще поступить как Владимир Солин, долгое время выуживая информацию.. Smile
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там только картинки!
Не хотите учить ну и не надо!
Мир не без добрых людей!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что вы понимаете под словами учить?
нарисовать вам порядовки и рассказать как укладывать
и на какой раствор, а может и подъехать
и сложить печку "по учебному", ну что б вы поучились и посмотрели
Вы этого ждете от участников форума, а именно печников?
Вряд ли кто то откликнется на такое предложение.
Теоретической части выложено предостаточно, практической еще более.
Все уже пережевано, осталось проглотить.
Вы даже палец о палец не ударили, чтоб хотя бы на листке бумаги
уже начать чертить свою печь, в том варианте, как она вас устраивает.
Не устраивает такой подход, берите прямоточную печь, надеюсь не надо пояснять принцип и так понятно, и делайте, благо есть в свободном пользование порядовки.
Вот только гибкость проектирования в этой системе никакая и вряд ли вы сделаете в ней печь для обогрева вашего помещения с теми функциями, которые вы заявили.
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ха! Понятен Ваш упрек! Я не обижен!
Ваших словах есть нечто что поясняет суть СДГ. Значит гибкость проектирования
в этих печах возможен.
Будем мудрить.
План дома и расположение печи
 Размер файла:  6.64 КБ
 Просмотров:  16870 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже хорошо, что вы не обиделись, а восприняли мои рекомендации, как руководство.
Хорошо, что сразу взялись за програмку, применяемую многими для проектирования. Только лучше выкладывать в графике, а дополнительно, если это требует уточнений, полным файлом. Многие поленятся скачивать, открывать, смотреть. Вон сколько телодвижений. Ваша задача сократить время доступа к вашей информации, тогда и ответ будет гораздо быстрее.
Второе правило. Печь начинайте проектировать с теплоотдающих поверхностей, которые выходят в каждую комнату, по необходимой площади для компенсации теплопотерь помещений.
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений ответе пожалуйста на несколько вопросов:
В топке между огнеупорной оболочкой и внешней есть зазоры?
Эти зазоры получаются с помощью картона?
Расстояния этих зазоров?
После получения этих зазоров как вытаскиваются картоны или их оставляют и печь сама их выжжет.
Насчет сухого шва: в печи где он находится можно картинку готовых печей (не схем) и указательную стрелочку а то в схемах не очень ясно?
СообщениеДобавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровочный кирпич ставить на ребро в перевязку "Г" или "П" образно, а лучше колодцем, по контуру основной кладки из красного кирпича.
Тогда все будет держаться. Подвесы делаются в местах, где невозможно перевязать или опереть футеровочный кирпич, например, над топочной дверцей или под варочной плитой. Но это редкий случай. В больших топках делаются термокомпенсационные зазоры, лучше в углах и по горизонту, в количестве 1-3 и закладываются не раствором, а минеральным утеплителем.
Картон ставится в основном как "прокладка" между шамотным ядром и внешней кладкой для уменьшения вероятности попадания между ними раствора и образования мостков связки (при расширение шамота возможно выдавливание).
Вместо базальтового картона можно кладку вести по скользящей опалубке из обычного гофрокартона или "похоронить" его в кладке (со временем сгорит, правда возможен запашок, хотя и базальтовый картон, когда выгорает связуещее, так же попахивает кисловато).
Второй плюс картона на основе минерального утеплителя (а так же суперсила в определенных местах) это распределение тепловой нагрузки по площади (меньше локальный перегрев).
Попробуйте поиском по форуму, эти вопросы обсуждались неоднократно.
СШ - вертикальная щель в 1-3 см в задней части топки. Посмотрите готовые проекты и фото на форуме. И все же почитайте немного теории с сайта stove.ru
Namanganeц
Регион: Uzb
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 17:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Модифицированная печь Владимира Солина под себя, то что мне надо.
Буду строить!
Будет отчет о строительстве!
Хотел бы попросить немного поправить и установить дверцу в духовку так как не смог, нету дверец и подходящих кирпичей потому что новичок в скетче.
Но прежде чем хочу понять устройство всех отверстий.
Хочу знать почему нет катализатора и можно ли устроить такое в этой печи и что даст это чудо?
Что за отверстие в первом ряду которая ни куда не ведет?
Зачем выступаюшие кирпичи с левой стороны?
Овик20-NEW.rar
 Название файла:  Овик20-NEW.rar
 Размер файла:  222.09 КБ
 Скачено:  636 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверки закроют варочный настил - будете постоянно убирать их. Они подразумеваются.
Катализатор в печках с варочным настилом не работает.
Отверстие спереди ведет в подпол - для подачи холодного воздуха зимой. Если бы прочитали мою тему, то знали бы это. Еще служит для удаления влаги из-под пола. Все это только для зимы.
Выступающие кирпичи для установки полочек между печкой и стенкой дома для сушки чего-либо.
Если надо модель переделаю под вас. Smile
