 Печь "экономка" Следующая тема
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал, что тут написали за время моего отсутствия. Есть такая мысль....
А если действительно увеличить высоту топки ряда на два? выход так же в 5 рядов.
Тогда возможно газы из-за того что не смогут покинуть топку сразу, будут догорать. Угарный вроде как самый лёгкий получается, то есть должен будет там держатся до последнего, выход самого горячего газа затруднён, что возможно улучшит дожиг.
Интересно варианты такие уже были?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На это обычно печники отвечают - варочный настил будет меньше нагреваться - нет обтекания его. Мне не советовали делать застойный карман... Surprised
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел инфу где можно купить герметичные дверки
Ярославский и Ялуторовский (Тюменская обл) заводы делают примерно следующие http://www.yar-pech.ru/katalog/tov/big/1178169234/1239783829.jpg . То же самое но в Екатеринбурге http://www.rus-stroyka.com/index.php/2009-05-02-08-31-08?page=shop.browse&category_id=28
Вот здесь на мой взгляд очень симпатичные со стеклом и регулируемой подачей воздуха
(лично мне нравится) http://www.kamin-pech.com/litie.php Магазин в Екатеринбурге.
То же самое но в Питере, даже с доставкой http://www.pechnik-spb.ru/126.php?tableid=44&itemid=563
В Минске http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1966833&sid=0102f72d0166c04130e7afd4d7f16436
Есть вот такой вариант похоже из Иваново http://www.kamicenter.ru/catalog/120/941
Вот в Москве нашёл http://www.steklorobax.ru/prays , жаль фото изделия отсутствует
Похожий вариант, но забугорное исполнение (там несколько вариантов) http://www.svt-kamin.kiev.ua/kaminnye-dverczy/kaminnaya-dvercza-germetichnaya-svt-410.html
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитав всю тему и так, как дальнейшее обсуждение плавно уходит в сторону, разберу работу печи, предложенную Михаилом по схеме которую он одобрил. см. рис.1
Как происходит работа в печи Михаила: Горячие Газы (ГГ.) поступая в область обведенная овалом (О) поднимаются в колпак, какой-то период времени, прогревая, затем по достижении баланса температуры теплообмен снижается и большая часть ГГ. просто улетучивается в трубу. Для более долгого прогрева, Михаил отказался от колосника и в режиме тлеющего горения использует оставшиеся угли, используя воздух поступающей из трубы.
Недостатки такой системы – невозможность полного сжигания топлива, скорее всего из таких печей валит черный дым и наблюдается большая зараженность дымоходов. Охлаждение печи холодным воздухом из трубы. Основное тепло забирает на себя варочный настил, перегреваясь и охлаждая ГГ. необходимые для прогрева основной массы печи.
По своей сути, область (О) является не чем иным, как аналогом сухого шва (СШ) в печах Кузнецова. Но в ПК, СШ имеет ограничения по сечению и основной выход ГГ. в самой верхней части топки. Изменив схему, рис.2 перегородка 1, удлинив тем самым топливник, мы направим основную массу ГГ. вверх на обогрев, увеличивая теплообмен печи. И если в перегородке 1 сделаем СШ, да добавим вторичного воздуха… Smile
 Размер файла:  27.43 КБ
 Просмотров:  1418 раз(а)
 Размер файла:  27.42 КБ
 Просмотров:  1324 раз(а)
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, ну зачем делать предположения если можно спросить?
Отопительный сезон уже начался, если что я просто могу описать всё что вам интересно прямо с натуры. Smile
Не валит, дым вообще очень вяло выходит, и не чёрный.
пощупал, вьюшка чуть тёплая
Наверно вас огорчу но прогорает, могут остаться небольшие угольки, головушек нет.
Вымерзаем как мамонты, за зиму аж 4 куба дров сжигаем.
Ну что вы как дети? ну часов через 12 закрой вьюшку и теплу радуйся.
А почему он обязательно должен быть? ну сделайте кирпичный свод, если вам есть разница. И так и так делали, одинаково нравится.
А так куда они идут?????
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хе..... Андрей, у меня ваша монетка завалялась, разрешите вам её вернуть, так сказать "на добрую память"
Показывая свою взгляды на работу печи, вы касаетесь своими высказываниями достоинства других людей. И соответственно получаете то, что имеете сейчас.
Мы рады любым новшествам в работе печи, рисуйте схемы, разрезы, показывайте фотографии. А вот "распальцовка" увы не проходит, тем более в таком контексте.
Это я по поводу вашей распальцовки (ничего что вашими словами?)
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати по поводу рисунка №2 (кое как разглядел новаторство) при таком варианте она у вас греть не будет, уже проверено.
хотя лично для вас делаю отступление, ВАМ МОЖНО И ТАК.
(заметьте я вас поддержал в ваших начинаниях...... удачи!)
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, если я Вас, оскорбил своими доводами, то извиняюсь. Это всего лишь мои мысли о Вашей печи. Я, Вас, не приглашал к обсуждению, Вы, сами показали свою печь. Если я не прав, убедительно докажите обратное, не надо вести себя как задиристый мальчишка.
К примеру, для обогрева дома общей площадью N м.кв. какое количество дров необходимо сжечь и как долго про времени остывает печь? Температура стенок печи начиная от 1-го ряда и выше, в различные периоды времени, отопительный сезон начался, думаю трудностей не будет.
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ладно не буду Smile
Вот это ближе к теме
Дом 40кв, количество дров ... Surprised , а бог его знает сколько это в граммах.... Ну дрова крупно наколоты, 4 полешка, если чуть потоньше то 5. Тремя разжёг, после 1-2 добавил. (почему то если сразу всё набить, то далеко не то получается).
Сколько остывает..... Surprised , ответ то же не однозначный смотря какая погода. Вообще печки две, если кухонную топить то раз в день хватает вполне при такой погоде как сейчас.
Температура.....если первый ряд принять от уровня топки где то ближе к 40 сейчас.
Если от самого низу то там ни когда не нагревалось, да по моему ниже пода и не прогреть ни когда.
Если брать очерёдность прогрева, явно прослеживается низ 1 колодца - потом первый колодец -- потом верх остальных - потом самый низ печи (проход под колодцами)-- ну и средняя часть колодцев
Вообще на зиму хватает 4 куба дров, кстати на раз протопить дров в одну охапку всегда хватало.
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ещё, мы сейчас осину топим, иначе жарко слишком.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
две печи на 40 метрах?
4 куба это вам только на одну печь?
при топке в день по 8 кг на 200 дней сезона только по одной топке в сутки, а как же в мороз, когда надо по 2 топки в сутки?
что то не вписывается у меня Sad
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хе.... это как считать опять же, если по объёму поленницы то примерно да, если древесиной в этих поленницах то я считаю 0,6 от объёма поленницы. Так что если древесиной то на 2 печки.
200 дней сезона
на счёт 200 дней я сомневаюсь поздней весной, и ранней осенью не каждый день топим, чаще что бы сырость в доме прогнать. Сколько конкретно трудно сказать....
Ну вот например сейчас на улице где то около -3 держится (плюс /минус конечно) ну вот примерно под себя и прикиньте. Не холодно конечно но выстывает.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз, что бы не потерять мысль уровень пода, какой ряд?
Какая общая площадь поверхностей двух печей? И обе печи сделаны по одной схеме?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
при минус три ночью я топлю на 36 м2 (брус 150 не утеплен 2 окна 2 двери в сени) одну топку в сутки на 6-7 кг (4-5 полешек)
зимой в минус 15 и ниже - два раза в сутки на 16 кг
при одноразовой топке в сутки - 12 кг на топку
в складочной массе куб древесины колотой беру из расчета 450 кг
если бы я жил постоянно и в сезон 30% времени топил бы два раза в сутки, то в среднем понадобится топлива
60*16=960+(70*12)=1800+(70*8)=2325 кг
т.е. примерно 5 куб.м. при том что с температурой в минус 15 в сезон гораздо меньше дней
печка одна на весь дом, вернее это дача, где я бываю даже зимой дней по 10-14
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я за прошлую зиму сжёг МАЗ самосвал, плотно уложенный. Берёза из Ивановской обл. длинна 350-400мм. Плюс стандартный палет осины (бурелом) из леса высота 170мм. (дом 6х8 два этажа брус 150х150, одна входная дверь, 10 окон ОС-12) по моим подсчётам это прим. 10-12куб.
Топил в морозы ниже минус 10-15гр. два раза в день минимум по две охапки, или больше. Если температура выше -10 до минус 3-5 топим один раз в день по две охапки или полторы. Если ноль +-3 то топим один раз через день.
Итого:
покупные дрова - 12т.р.
электричество -11т.р.
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
электричество это в плюс?
СообщениеДобавлено: Ср 20 Октябрь 2010, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в спальне на втором этаже, масляный радиатор 0,6 квт.
Плюс водопровод, электробойлер на 80л, стиралка и посудомойка.
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений прошу прощения за вчерашнюю не точность, пересчитал дни получилось примерно 210-220 что можно принять за сезон, разница конечно не большая но тем не менее.
Ни когда не возникала вопроса сколько по времени сезон.
А вот ночью у нас на много ниже чем -3, это температура днём, и обычно в это время она колеблется от -10 до 0, в среднем считаю -5, этот год больше исключение.
Зимой у нас до -40, среднюю не скажу, но на вскидку ну -25 это нормально, -20 уже "тепло". Конечно влажность здесь не последнее место, у нас после первых хороших морозов влажность сильно падает, а с ней и ощущение холода.
В смысле "брус не утеплён"?
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
на кухне под на 3 ряду, в другой комнате на 5. То есть 3(5) ряда выложили а после всё остальное мудрить начали (дрова получается на 3 ряду кирпичей)
Принцип один, только на одной пита, на другой нет.
С площадью вопрос не простой.....
с большой проще это 100*77*167 от пода и того:3,34+2,5718=5,9118 кв.м без учёта верха
С другой сложнее, 1*1,7+0,9*1.7+0,4*1,7+0,4*1.7+ 0,52*1,7(если упростить со стороны питы)+ 0,64*1,7= 6,562кв.м примерно, естественно без учёта плиты и некоторых мелочей.
Примерно так
masmirnov
Регион: инбп
СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кое как дошло что не понятно, Smile
Дом 1969года постройки, зачем их поставили 2 лично мне не понятно (проект такой был) Кто дома переделывал ставили одну, конечно за счёт перепланировки, в принципе то же от холода не страдали. До таких глобальных перемен у меня руки не дошли, да и не по деньгам пока.
