 Управляемая теплопроводность Следующая тема
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 22 Октябрь 2010, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
пофлудим:
берется задвижка паровая на 200
снимаем механизм и получаем великолепную ракетную печь
в армии только на таких и грелись и готовили
Это уже не флуд. Я про такое не слышал. Very Happy Так что можно считать учебным пособием Razz
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно еще модернизировать диском от КАМАЗ yu
Кирилка
СообщениеДобавлено: Сб 23 Октябрь 2010, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
Концепт понятен... Хотелось бы схемку печи. Как топливник устроен? Поделитесь, коли не жалко
Не знаю как устроен топливник, но топка может быть любая. Главное - создать условия и пространство для сжигания угарного газа и летучих углеводородов. Газы надо пережать и после пережима дать им расширение. Там где расширение, рабочая камера. Она футеруется легковесом 1,1 снегирёвским, например. Достаточно крепкий и термоустойчивый. Поверхность легковеса быстро прогревается и за счёт излучения хорошо стабилизирует течение реакций. Достигается высокая температура и соответственно отдача на стенки. Перегреться внешней поверхности не можно потому как легковес. Я уже приводил в пример разницу внутри камеры сгорания и снаружи. Печь десять часов работает, внутри температура 1300С (стекло там варится) а поверхность пальцами могу трогать. Толщина в полкирпича.
Принципиальная схема: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2106&postdays=0&postorder=asc&&start=160
и здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3074
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Концепт" "древних ариев" применим и для всех типов каминов, как закрытых так и открытых. Не нужно короба декоративные мудрить, а дайте газам закончить реакцию в камере сгорания.
 Размер файла:  9.38 КБ
 Просмотров:  18546 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
и в чем отличие?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
и в чем отличие?
Низкий поклон партнёрству и респект Игорю Викторовичу за его труд. Полностью поддерживаю концепцию СДГ. Благодаря партнёрству лично я многие темы понял и узнал быстрее, но нельзя не отметить некоторые недостатки в этой схеме.
1. Как уже давно известно науке, для горения угарного газа нужно:
а) температура воспламенения 600-658С;
б)Содержание газа в смеси при максимальной скорости распространения 41см/сек 74% верхний предел и 12,5 нижний предел. Для водорода 530-590С при скорости 267см/сек 74% и 4%соответственно.
В связи с этим, нужно направлять газы для качественного и полного смешения через одно круглое отверстие, имеющее желательно форму "Вентури". Газы пролетают через сужение и в расширяющемся вылете все реакции окисления как для угарного газа так и для летучих углеводородов завершаются, на выходе мы получаем конечные продукты и тепло которое аккумулирует развитая поверхность камеры сгорания. При рассеивании процесса в объёме газы не имеют возможности полноценно смешаться.
2. Вторичный воздух при "концепте" "древних ариев" не подаётся. То что нужно для горения вначале подаётся с избытком. Не вступивший в реакцию кислород продолжает смешиваться с угарным газом и с летучими и на подходе к сужению смешивается уже как надо. Благодаря сужению увеличивается концентрация смеси, на расширении возникает интенсивная турбулентности. Всё это вместе доводит реакции до конца. Лишний воздух в воронку не попадает - его туда не пускают. Топка саморегулирует себя.
3. В схеме объём камеры сгорания, той что над катализатором по схеме слишком мал.
4. Красота в простоте.
 Просмотров:  18541 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот как определить величину этой камеры сгорания над камином? Очень большую делать не всегда возможно, а вот чтобы и декоративно и правильно, то как?
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
и в чем отличие?
Подскажите где можно прочитать про этот топливник. Мне что-то кажется, что топка с топливником такого типа получается слишком громоздкой. Или может внутреннюю стенку топливника делать не на ребро а еще тоньше? Тогда из чего ее сделать? Кирпич вдоль пилить?
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объём камеры должен быть больше топки на 30%-200%, в зависимости от формы самой топки и имеющихся условий. Вывод эмпирический.
Хороший материал для футеровки топки: http://www.horss.ru/item.php?s=S-4632
кордиеритовые плиты, в разрезе как сотовый поликарбонат.
Есть ещё кордиеритовые плиты сплошные. Эти более устойчивы к перепадам теператур: http://kordierit.narod.ru/Plita.html
Цены нормальные.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот то то и оно. Надо построить сотню моделей, чтоб вывести зависимость.
Может к "финскому пртивотоку" бросить взгляд Very Happy
Вова, выше был даден топливник и принцип первого колпака конструкции И.Кузнецова.
Традиционный "финский противоток"
 Размер файла:  104.91 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
Александра
Регион: Мурманская область
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная тема, Кирилка.Я лично в связи с тем что легковес отличный теплоизолятор, знаю не по наслышке, сама работала на стеклоплавильных печах, только температура у нас задавалась 2000 градусов, а наружная температура не превышала 200 градусов, так вот я его использую в примыканиях к деревянным конструкциям, чтоб немного облегчить распушку на трубе, выпуск в четверть кирпича а выше на ребро легковес и легко и безопасно, так же в банной печи примыкание печи к стене - стеночку из легковеса на ребро и порядок.
А у вас уже есть действующая конструкция предлагаемого вами варианта? или вы на чужом горбу в рай въезжать собрались? Ищите умника, который сделает предлагаемую вами печь с "любой", а не конкретно предложенной вами и обоснованной, конструкцией топки, чтоб потом были пути к отступлению, типа нето парниша сделал? Twisted Evil
Печных Дел "Ломастер"
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикалываетесь? Где вы найдёте такого умника, чтоб за свой счёт, и в своё личное время? Чтобы даже по предложенной топке стал чтонить делать. Дана концепция полноценного сжигания посредством пережима газов и завершения реакций в камере. Идеальная топка для такого случая по всем сечениям - продолговатый тоннель.
Главная зависимость - соотношение желаний с возможностями.
А вообще желательно объём делать по возможности побольше, но в меру. Факел длинный. Но надо ловить соотношения, в зависимости от того, чего хотим достичь.
Наверное регенераторная печь для лампового стекла. Нам хватало 1400, стекло художественное, мягкое. Основное время выработка - 1300С. Маленькая ванна на 50 кг.
Павел из Самары
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дана схема открытого камина с большим дымосборником... А с чего она будет прогреваться? Ваша схема с двухярусной русской печью мне больше понравилась!
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Понятно, значит я строю печи подобные финскому противотоку. Надо будет подумать, может сделаю по предложенному выше рисунку. Возможно так будет еще лучше чем есть у меня.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, но не забывай, что у Кузнецова топка и конвективная система нижнего яруса объединены через СШ и представляют собой колпак с топкой.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дровишек мало нарисовал. Принципиально точ такая же схема. Прогреваться будет за счёт полного сгорания газов в камере сгорания, по вашему в "дымосборнике". Дыма здесь не будет, за короткое время с начала затопки.
Главное - не забывать о том, что эта схема выполняется из шамотного легковеса 1,1 Снегирёвского завода изготовленного на выгорающих добавках. Вроде они на целлюлозе его делают.
Соотношение объёма топка-камера сгорания хорошо вычислять на улице в темноте, при использовании компоновки "древних ариев" без дымохода. Смотрим по цвету газов на вылете из камеры сгорания и по язычкам пламени из заранее предусмотренных щелей в стенке. Всё это при максимальном горении на полной загрузке. Если язычки выдавливаются из щелей только-только, то само то.
Евгений, а что углеводородами, с летучками, вы их замеряете на выхлопе? Как никак, а почти четверть всей теплотворности дров, правда не записанные они туда официально. Полная ведь ~5000ккалл, с учётом водорода.
Холодных Владимир
Регион: С-Пб
СообщениеДобавлено: Сб 30 Октябрь 2010, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Кирилка, мне симпатична Ваша идея использовать шамотный легковес для кладки стенки печи. Если толщина стенки 18 см и внутри стоит тяжелый шамот на ребро, то снаружи можно ставить плашмя ШЛ-1,3. Перегрева стенки печи не будет, так как значение температуропроводности у тяжелого шамота, ШЛ-1,3 и ШЛ-1,0 очень близки. Естественно нужно понимать, что это стенка печи периодического действия.
При использовании ШЛ-1,0 возможно некоторое уменьшение теплоотдачи стенки печи в конце периода охлаждения, так как у ШЛ-1,0 чуть-чуть меньше теплопроводность, чем у красного кирпича и ШЛ-1,3.
Получается, что примерно одинаковую равномерность теплоотдачи печи можно получить, используя в двухслойной стенке снаружи как красный кирпич, так и тяжелый шамот, ШЛ-1,3, ШЛ 1,0.
Более легкий шамот существенно отличается по температуропроводности. Поэтому при его использовании возможен как перегрев стенки печи в конце топки, так и уменьшение теплоотдачи в конце периода охлаждения.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
Печи специального назначения, такие как стеклоплавильные, обжиговые, банные или кузнечные заточены под свои цели и задачи, а бытовые отопительные печи имеют другое назначение. Ваше предложение - это печь спец. назначения.
Я имею ввиду следующее:
1. Главная цель печей спец назначения (Вашего типа) это создать максимально возможную или максимально заданную температуру внутри рабочей камеры.
2. При этом температура отходящих газов очень велика. Поэтому существуют приспособления по дополнительной утилизации энергии отходящих газов из печей спец. назначения.
3. Главная цель отопительных печей - это максимально полно отобрать энергию сгораемого топлива и выпустить в атмосферу погранично холодные газы. (КПД)
4. Если внутренняя рабочая поверхность печи будет иметь высокую температуру, то и отходящие газы будут раскалены, то есть зима у нас не настанет до весны Радость , будем топить улицу и ковать железо пока горячо.
5. Для максимально полного отбора энергии, необходима достаточно разветвлённая конвективная система и достаточная теплоёмкость.
Кирилка
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типичный взгляд, благодаря которому процессы в печи по сей день "недоделанные". Если внутренняя поверхность будет иметь высокую температуру, то реакции улучшаются качественно на порядок, а следовательно и температура среды в камере возрастает. Одно развивает другое, симбиоз.
С ростом температуры среды увеличивается теплопередача вглубь стенок камеры.
Площадь камеры достаточна чтобы снять тепло.
Те, кто не доводит реакции до конца и утешают себя низким процентом угарного газа на выхлопе и не высокой температурой газов при подсчёте общего "итого" калорийности с удовольствием эту калорийность просто ополовинивают.
До того момента, когда газы станут слишком горячими по истечении из камеры сгорания надо хорошенько протопить. Газы ведь в камере распространяются турбулентно, сами по себе, свободно, и вначале прогревается та часть, которая ближе к зоне основных реакций. Потом уже, часть перед выхлопом.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 8 Ноябрь 2010, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
С тем, что - "Если внутренняя поверхность будет иметь высокую температуру, то реакции улучшаются качественно " - никто не спорит.
Возражения только на это:-
Необходимость в массивности - миф. Вполне хватит 300 кг и грамотного распределения теплоотвода
Вопросы :
1. Какая будет температура уходящих газов из раскалённой камеры?
2. Каким образом утилизировать энергию отходящих газов не увеличивая конвективную систему и не увеличивая массу печи?
3. Какие такие материалы, могут значительно сократить время теплопередачи настолько, что при той же мощности и скорости реакции горения, на выходе из печи массой 300 кг. ( это примерно 75 кирпичей) температура отходящих газов будет 120-200 градусов?! Shocked
