 Мой первый опыт - каминопечь Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! В рубленном доме решил сложить сам каминопечь! Купил порядовку, кирпич витебский и печное литье svt...
послушав отзывы людей о поведении витебского кирпича в топке (все пишут что крошится) вылочить топку и зуб из огнеупорного кирпича, кроме того возникла необходимость разворота трубы на 90 град. В связи с вышеперечисленным пришлось перерисовывать порядовку самому взяв за основы купленную.
 Размер файла:  7.5 КБ
 Просмотров:  13729 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
насмотревшись на работы Павла Круглова захотелось попробывать приобщится к подобной красоте поэтому каждый кирпич обрабатывал вручную...
Павел я снимаю перед Вами шляпу... Я только тысячу обточил... это нелегкий и очень пыльный труд...
Печку начал ложить 20 апреля закончил 15.10 вот что получилось
 Размер файла:  277.5 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потихоньку получается вот что
 Размер файла:  287.42 КБ
 Просмотров:  889 раз(а)
 Размер файла:  283.74 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
 Размер файла:  278.64 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрошу о возникшей проблеме:
После 2-х протопок (одна закладка дров) обнаружил неприятный факт... два огнеупорных кирпича в топке в середине стенки топливника "оторвались", трешина в горизонтальном шве... ЧПочему непонятно... клал на шамот, шов 2 мм, тепловой зазор на расширение 5 мм, сохло 4 месяца.... Чем это чревато? Стоит ли выбрать раствор и забить новый?
Мефодий
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть возможность, выложите фото с проблемой. Заранее спасибо.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мефодий сегодня сфотографирую проблему, завтра выложу фото....
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще немного фото
перекрытие канала начало трубы
 Размер файла:  289.03 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
вид сверху "крайний" канал и начну перекрывать
 Размер файла:  320.01 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
задвики режима камин-печь
 Размер файла:  301.44 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба... Может и неправильно накрывать ее сверху, но как писали в салунах Америки "Не стреляйте в пианиста он лучше не умеет" Smile Тем более что тяга хорошая... Даже в режиме печи при растопке с открытыми дверцами нет даже намека на дым в помещеннии... Хотя при высоте от низа топки до конца трубы порядка 7 метров. было бы странно если б дымило
 Размер файла:  268.4 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 12 Ноябрь 2010, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка без лесов и почищенная... после замазки трещин вскрою грунтовкой по камню
и почему я раньше не воспользовался мастикой Гарант+.. Crying or Very sad ... Расчистил швы в топке сколько смог и замазал мастикой.... Держит как зверь... даже то что намазано по кирпичу не отваливается и не трескается
 Размер файла:  253.7 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
 Размер файла:  174.82 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
 Размер файла:  221.67 КБ
 Просмотров:  953 раз(а)
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С первой печкой! Хорошая печь получилась, молодца.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю! Симпатичная печь получилась. Вопрос не совсем по теме: каким материалом планируете зашивать потолок? (т.е. крышу изнутри, не могу подобрать правильное название для этой поверхности). Я понимаю, что у Вас там "второй свет" и перекрытия между первым этажом и мансардой не будет. У меня похожая ситуация и мы до сих пор ищем оптимальное решение. Smile
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 05:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покрасьте порошковой краской лист оцинковки и прикрепите его к вагонке. Вариантов покраски, не считая однотонных (типа металлопласта), должно быть много.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок зашью вагонкой... между трубой и вагонкой оставлю зазор 10 см... на фото видно по обрешетке... сверху на вагонку прикреплю обрамление... в качестве обрамления кровельная медь толщиной 0,6 мм.... я такую положил на асбест в качестве предтопочного листа... эта медь с добавками поэтому достаточно жесткая и не зеленеет...
