Ср 17 Ноябрь 2010, 00:07
Чуриков Александр писал(а):
Проверял разницы не заметил. Колпаковая или иная печь. Сверху поджигаешь, а воздух то через поленья идёт и через колосники. Какая ж разница то???
Просто воздуху или тяги не хватает или поленья плотно уложены. В общем не хватает воздуха. А если подать на верх закладки то конечно и плотная закладка на поду легче разгориться. В общем дело то в печнике...
Т.е. если дрова плотно уложить
-не горит виноват печник
-горит, подали ВВ, опять виноват печник
Что то подобное на канальной, есть фото?
Я что то "проверял" у меня никак не получалось. может не те печи канальные попадались?
уже начали делать котлы на дрвах вертикального горения.ятак и не понял принцип.верхнее горение хорощая вещь. шевели народ кочегой. ведь керосиновая лампа так работает с верхним горением. идею губит подача воздужа снизу- с клосников. а давай сбоку придумаем подачу. и сверху давай думать. щевели народ мыслями- скоро вто мы вступим вооруженные кочергой. газ подорожает
Я давно перешел на подачу воздуха сверху. Через топочную дверку воздух поступает в камеру горения и устремляется вверх, смешивается продуктами горения,
поступает в опускные каналы, остывая смесь поступает в зольник и проходит через угли, лежащие на кодоснике...
http://video.mail.ru/mail/stove1941/826
Тлеющий режим печи длительного горения
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Ср 17 Ноябрь 2010, 23:13
Я не понял: давайте договоримся о терминах.
Верхнее горение это -- розжиг закладки сверху
Или это сверху дуем -- пламя смотрит вниз
Дрова это уголь и водород - грубо...
Водород летит вверх, а угли падают вниз и выгоняют водород...
Водород соединяется с поступившим кислородом и получается пар- вода.
Пар поднимается вверх и нагревает каналы и колпаки, затем остывает и конденсат течет по стенкам вниз, там снова поступает к разогретым углям и все по новойи...
Описать словами это невозможно - это надо видеть в другом измерении...
Самое главное когда начинается горение угля образуется СО и СОО...
СО тяжелее СОО и его нужно направить на дожигание.
Что я и делаю
Дед Юра
Расположение дымовых газов, по удельному весу, в порядке увеличения: азот, СО, О2, СО2.
В Вашем Юрий случае, по моему, главное то что СО и О2 тяжелее азота, которого достаточно много в объёме ДГ, и эта смесь стремится "утонуть" в лёгком азоте и пройти под колосник, а азот, как более легкий, уходит в подвёртку, расположенную выше.
А как ведёт себя СО2 на раскалённых углях? Он вроде бы встанавливается до СО?
Vova-U
Пт 19 Ноябрь 2010, 17:33
Так осталось только ответить на вопрос:
Или что-то третье
Удельный вес газа зависит в основном не от состава а от температуры.
Ненастока СО тяжелее всего остального, чтоб при разогреве всего -- остаться внизу
vova230
Сб 20 Ноябрь 2010, 13:58
Про верхний розжиг так и не понял. Я разжигаю снизу и у меня печь разгорается медленнее, чем на этом видео. Да и на видео сначала вроде как сверху горит, но потом все проваливается вниз в колодец и получаем снова нижний розжиг. Может просто дрова надо иначе укладывать.
А вот про это уже интересно. Хотелось бы узнать подробнее и если можно то и научиться. Расскажите как все это происходит пожалста Можно в личку или дайте хоть намек где можно найти информацию про это.
Это сухие дрова горят при плотной загрузке, а мокрые попробуйте так разжечь...
В колодце это получается лучше... с фитилем, который горит сверху донизу и сушит дрова
Дед Юра
Пн 22 Ноябрь 2010, 08:34
В данном случае горят дрова 20% влажности, т.е. вылежанные в сарае около 1.5 лет.
Не думаю, что в вашем "колодце" за 10 сек. дрова успеют высохнуть. В вашем варианте просто нижний розжиг дров, уложенных колодцем изнутри.
А дрова надо применять влажностью не более 25% - это как бензин для машины, не ниже рекомендованного заводом-изготовителем.
Не думаю, что в вашем "колодце" за 10 с дрова успеют высохнуть. В вашем варианте просто нижний розжиг дров, уложенных колодцем изнутри.
Евгений, я с Вами полностью согласен, но мы живем в России, и топим тем, что дают.
А в основном дают строительный мысор, или свежесрубленные поленья...
Осознание необходимости двухлетней выдержки поленьев приходит Хозяину позднее
Дед Юра
Размер файла:
144.5 КБ
Просмотров:
950 раз(а)
Tync
Вт 23 Ноябрь 2010, 09:06
Вот этого не надо, пожалуйста.
Центральное отопление и газ
не у всех в России есть.
Существует несколько принципов построения топливника для горения топлива. Например, К.Мякеля (Печи и камины) приводит следующие, показанные в приложение:
1 - принцип верхнего горения,
2 - принцип нижнего горения,
3 - принцип обратного горения.
На рисунках,
буквой Р - обозначена подача первичного воздуха,
S - вторичного воздуха.
Получается - верхнее горение и верхний розжиг, традиционно нижний розжиг при верхнем горение.
