BuG
Чт 2 Декабрь 2010, 01:27
Здраствуйте всем, читаю форум не очень давно, но часто натыкаюсь на желание людей сделать небольшую совсем печурку. Да желательно без фундамента особого.
Вижу и ответы, но без указания конкретики.
Вот и подумал, может сможете подсказать или ткнуть где поглядеть конструкции таких маленьких печей.
Или всё сводится к простой буржуйке, но из кирпича?
ЗЫ. Примерно скажу, что я имею в виду под маленькой печкой - минимальные габариты, вес, ну киллограмм 150 наверное. Труба Ме.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 2 Декабрь 2010, 07:03
Может кирпичей на 150. Потому что, 150 кг кирпичной печи, это всего 45-50 кирпичей.
priest
Регион: Башкирия
Чт 2 Декабрь 2010, 08:17
какое назначение отводят желающие для онной печи
Tync
Чт 2 Декабрь 2010, 09:28
40-50 кирпичей - это только
рОкет, больше ничего.
BuG
Чт 2 Декабрь 2010, 12:20
Александр Селиванов писал(а): |
Может кирпичей на 150. Потому что, 150 кг кирпичной печи, это всего 45-50 кирпичей. |
Просто тупо прикидываю, сколько может выдержать пол обычного садового домика. Ну допустим если сделать какое основание (не фундамент, допустим просто коробку из бруса), то давайте на 150 кирпичиков.
Я же говорю - малютка.
Вы проффессионалы, потому и спрашиваю. Какие тогда есть минимальные конструкции печей?
priest писал(а): |
какое назначение отводят желающие для онной печи |
А какое назначение у печи в небольшом садовом домике или бытовке?
Погреться и, как бонус, чайку вскипятить. Понятное дело что при таких размерах придется постоянно подтапливать, чтобы тепло держать.
Tync писал(а): |
рОкет, больше ничего. |
Это Хто?
ЗЫ. Или может так: Простая Ме буржуйка стоит 3-4-5 тыс. Что мы можем (и можем ли) позволить себе за эти деньги. Давайте считать что это сумма без работы, про расценки за работу уже почитал.
Чт 2 Декабрь 2010, 12:29
BuG
Чт 2 Декабрь 2010, 12:49
vladgri, ай спасиба! Буду думать.
Я так понимаю топка допускается в четверть кирпича из-за того, что присутствует Ме обвязка?
Большая масса я так понимаю обуславливается большой массой шамотного кирпича? Тогда насколько критично использование обычного красного М-150 или печного? Или комбинировать как? В деревнях вон по 50 лет печи стоят из красного и ничего, работают.
Опять же, борьба за массу - насколько считаете необходимым наличие колосников, ведь так можно пару-тройку рядов убрать и просто сделать под.
Вон я в деревне у шведки сознательно колосник убрал и кирпич заложил - до этого дрова улетали в трубу, мама дорогая!
А теперь можно и сильно запалить и в режим тления перевести. На ночь пару полешек положил, с утра ещё дотлевают.
Tync
Чт 2 Декабрь 2010, 12:50
Чт 2 Декабрь 2010, 13:20
Почти все ответы есть на сайте.
BuG
Чт 2 Декабрь 2010, 14:47
Tync, простая буржуйка, ясно. Но от профессионалов жду чего-то позаковыристей.
Такие печурки мы в 10 лет в землянках делали.
vladgri , это понятно, пока будешь искать - еще больше вопросов появится.
Вот скажи свое собственное мнение - если вписываться в минимальные габариты - все равно ты бы делал колосник или под?
