 Совсем простая и маленькая печь. Как? Следующая тема
BuG
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 01:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте всем, читаю форум не очень давно, но часто натыкаюсь на желание людей сделать небольшую совсем печурку. Да желательно без фундамента особого.
Вижу и ответы, но без указания конкретики.
Вот и подумал, может сможете подсказать или ткнуть где поглядеть конструкции таких маленьких печей.
Или всё сводится к простой буржуйке, но из кирпича? Sad
ЗЫ. Примерно скажу, что я имею в виду под маленькой печкой - минимальные габариты, вес, ну киллограмм 150 наверное. Труба Ме.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кирпичей на 150. Потому что, 150 кг кирпичной печи, это всего 45-50 кирпичей.
priest
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
какое назначение отводят желающие для онной печи
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
40-50 кирпичей - это только
рОкет, больше ничего.
BuG
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто тупо прикидываю, сколько может выдержать пол обычного садового домика. Ну допустим если сделать какое основание (не фундамент, допустим просто коробку из бруса), то давайте на 150 кирпичиков.
Я же говорю - малютка.
Вы проффессионалы, потому и спрашиваю. Какие тогда есть минимальные конструкции печей?
А какое назначение у печи в небольшом садовом домике или бытовке?
Погреться и, как бонус, чайку вскипятить. Понятное дело что при таких размерах придется постоянно подтапливать, чтобы тепло держать.
Это Хто?
ЗЫ. Или может так: Простая Ме буржуйка стоит 3-4-5 тыс. Что мы можем (и можем ли) позволить себе за эти деньги. Давайте считать что это сумма без работы, про расценки за работу уже почитал. Весельчак
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри здесь.
http://pechurka.org/p.b.eksp.html
BuG
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri, ай спасиба! Cool Буду думать.
Я так понимаю топка допускается в четверть кирпича из-за того, что присутствует Ме обвязка?
Большая масса я так понимаю обуславливается большой массой шамотного кирпича? Тогда насколько критично использование обычного красного М-150 или печного? Или комбинировать как? В деревнях вон по 50 лет печи стоят из красного и ничего, работают. Confused
Опять же, борьба за массу - насколько считаете необходимым наличие колосников, ведь так можно пару-тройку рядов убрать и просто сделать под.
Вон я в деревне у шведки сознательно колосник убрал и кирпич заложил - до этого дрова улетали в трубу, мама дорогая! Crying or Very sad
А теперь можно и сильно запалить и в режим тления перевести. На ночь пару полешек положил, с утра ещё дотлевают. Razz
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.google.ru/images?hl=ru&expIds=17259,17291,27743&xhr=t&q=rocket+stove&cp=9&newwindow=1&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=SGv3TPHBM5CdOsyFkeEN&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&sqi=2&ved=0CEQQsAQwAw&biw=1256&bih=724
http://brisbanelocalfood.ning.com/video/how-to-build-a-16-brick-rocket
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
BuG писал(а):
Почти все ответы есть на сайте.
BuG
СообщениеДобавлено: Чт 2 Декабрь 2010, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tync, простая буржуйка, ясно. Но от профессионалов жду чего-то позаковыристей.
Такие печурки мы в 10 лет в землянках делали. yu
vladgri , это понятно, пока будешь искать - еще больше вопросов появится.
Вот скажи свое собственное мнение - если вписываться в минимальные габариты - все равно ты бы делал колосник или под?
