 Отчет по испытаниям печи ОИК ХК (Кузнецы) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентиныч, большое спасибо за информацию!
Кстати, на минимальной тяге, наблюдается обратное движение через СШ, видно по отклонению пламени от него.
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это при дожигании? Surprised
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это происходит когда дрова немного прогорят и осядут, но плами еще достаточно сильное. Если в этот момент закрыть поддувало, то становится видно непостоянное дутьё из СШ.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
В прошлом году была проведена модернизация печи.
По задней стенке был удален канал вторичного воздуха, тем самым улучшены условия прогрева задней стенки, а заодно и увеличен в глубину топливник на 10 см.
При демонтаже стенки осталось отверстие из поддувала и принято решение его оставить для проведения ряда тестов по подаче воздуха по задней стенке топливника.
Пространство от задней стенки до боковых стенок топливника с каналами ВВ было заделано шамотными балками с подгонкой СШ 1 см с каждой стороны.
Вид из ХК
 Размер файла:  267.06 КБ
 Просмотров:  1321 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, была ли копоть в канале по задней стенке и вобще, тенденция к засорению этого канала?
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легкая копоть присутсвовала, но сложно сказать, когда она образовалась. Может на каком то из этапов тестирования, а может и на начальном этапе розжига, когда стенка еще не разогрета. Может от "зацикливания" топочных газов через нижние отверстия при розжиге?
На фото рабочей печи после топки копоти в канале не видно.
после протопки
 Размер файла:  104.66 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
Снесена задняя стенка ВВ
 Размер файла:  92.41 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Претерпела модернизацию и топка.
Во первых, за счет удаления задней стенки она увеличилась в глубину на 10 см,
во вторых, добавлен канал первичного воздуха по задней стенке (летом все же уберу, а добавлю по колоснику)
в третьих, установлен ступенчатый под задней части пода топливника (летом переделаю на наклонный)
За счет углубленного колосника и ступенчатого пода (пологий будет лучше имхо) догорание углей сводится к тому, чтоб все это убрать в "приямок" колосника.
В общем я проникся к установке колосника в заглубление, но с одним условие: возможноссть "встряхнуть" колосник от пепла. У меня это возможно поддев кочергой в прорезь колосника.
топка печи (разрез)
 Размер файла:  11.49 КБ
 Просмотров:  1699 раз(а)
"новый" под "старой" печи
 Размер файла:  251.1 КБ
 Просмотров:  1464 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, в печи в Кузнецах подвертки первого колпака начинают ставить на второй ряд шамотной кладки, или дерают врезку, что бы она была на уровне 5 ряда наружной кладки.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На печи в Кузнецах реально подвертка завышена до двух кирпичей на ребро, т.е. примерно 24 см.
Одним из тестов готовился провести с уменьшенной подверткой до 14 см, но времени не хватает.
Практика эксплуатации показывает, что уменьшение вполне допустимо, тем самым лучше прогреем низ печи. Печь за время эксплуатации не чистил, поскольку в подвертках нанос пепла незначительный, а в каналах только копоть.
формирование подвертки
 Размер файла:  131.56 КБ
 Просмотров:  1590 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т. е если врезать будет лучше прогреваться низ. И сечение подвертки у вас 3/4 на 1/2 кирпича, судя по фотографии?
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше я показал ряд, на который устанавливался кирпич под подвертку. Сечение подъемного канала получили 10х13 см.
Немного съел канал ВВ.
Подъемный канал 10х13
 Размер файла:  90.17 КБ
 Просмотров:  1472 раз(а)
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже понял, что на предыдущей фотографии изображен опускной канал. Сейчас конструирую хлебную печь с соединением опускных каналов за зольником, без подачи ВВ по задней стенке (может, в связи с этим увеличить площадь колосника?), с хлебной камерой " по черному" и размером 4.5x3.5 кирпича.Посоветуйте, т.к. печь увеличена на полкирпича, думаю, может стоит увеличить сечение подъемных каналов или нет.
ajax
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
И можно ли сделать щель ВВ у топочной дверки между наружной кладкой и шамотом.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делать щель между шамотным и красным кирпичом не желательно, поскольку бывает такое положение дров, когда воздух из щели раздувает горение до высоких температур, что отрицательно сказывается на красный кирпич и он начинает отслаиваться.
Расположение щели в меньшей степени служит "отклонению" огня от топочной дверцы, а в большей -подаче дополнительного воздуха в верхнюю зону.
По печи с одним подъемным каналом за топкой посмотрите на сайте автора фото с семинара 2009 года. Не помню, вроде кто и чертил порядовки тех печей или нет?
ajax
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. У вас выше фото открытой топки. Подскажите чем и как вы экранировали топочную дверку?
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экран выполнен листом вермикулита. После обжига он меняет структуру с "рыхлого" на "окаменелый" и стоит достаточно "уверенно". Главное выполняет возложенную на него задачу: дверь нагревается до 250*С против ранее 550.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений ... Вермикулит в топочной дверке - интересно ...Теплопотери через топочную дверку уменьшаем и увеличиваем температуру в топливнике - это хорошо или очень хорошо (есть смысл вводить это в постоянную практику в т.ч. и в каменке) ? И сколько он уже служит по времяни ведь дверку часто приходится открыват-закрывать? .
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, я не доделал и все руки не дойдут.
Хотел еще защитить сверху листом нержавейки 2 мм, да теперь уже куда то потерял вырезанный лист. А так вроде держится, я же дрова не толкаю дверцей в топку. Температура рабочая в топке около 900*С, но и дверь заметно меньше стала нагреваться, почти в два раза.
ajax
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! Вопрос по порядовкам. По разрезам, выход ВВ в боковых стенках топки выполнен в9 и 11 рядах, а на порядовках его нет. Мог бы быть в 13 ряду. но в 12 ряду щель ВВ перекрывается. Поясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка после реконструкции.
Выше все без изменений.
Порядовка
 Размер файла:  53.26 КБ
 Просмотров:  4753 раз(а)
