 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, вообще то зачем брать такую сложную деталь? Она же из частей должна состоять.
Все круговые выпилы делаются легче. Я и в бревнах делал все, что хотел...
А вот скажем скосы на шамоте под плитой - уголки точнее - даются очень непросто. Приходится покумекать... Confused
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем сложность скосов на шамоте?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно уголок под плитой. Состыковка в углу. В примере - кирпичи пересекаются - это сильное упрощение. Confused
 Размер файла:  88.57 КБ
 Просмотров:  1067 раз(а)
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ясно, так быстрее Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДРАГОМИР писал(а):
nick_e Попробуйте с этим плугин "round corner 2.1c".Там и описание есть.
Скачать ЗДЕСЬ
http://dox.bg/files/dw?a=4e11297410
http://dox.bg/files/dw?a=624524d52d
Поставил плагин, очень удобный. Правда, попросил дополнительно установить LibFredo6, кое-как нашел, где скачать.
Попробовал сделать скошенные края плагином, если делаю скос на наружном углу все ок.
Сделать скос внутри выреза не получается без проблем. Sad Я вдавливаю нарисованный прямоугольник вовнутрь, применяю плагин, после применения вдавленная область пропадает. Если потом взять и снова вдавить область, то края будут уже скошенные.
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  110.68 КБ
 Просмотров:  1118 раз(а)
LibFredo6 3.4c.zip
 Название файла:  LibFredo6 3.4c.zip
 Размер файла:  383.64 КБ
 Скачено:  912 раз(а)
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вышла и доступна восьмая версия программы
Основные улучшения предлагаются для версии ПРО но и бесплатной версии кое что досталось.
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
СообщениеДобавлено: Пт 3 Декабрь 2010, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если русская версия, то скинь пожалуйта ссылку.И, что добавили по отношению к седьмой,если можно поподробней?
Скачать перевод на русский язык для SU 8 здесь.
http://stroyka.in/viewtopic.php?f=13&t=451
http://rapidshare.com/files/429229238/GSU_Pro_8.0.3117_rus.rar
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2010, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полскажите в какую папку инсталлировать? У меня пишет, что не верно выбрана папка, хотя она Гугл называется.
СообщениеДобавлено: Вт 14 Декабрь 2010, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы про руссификатор, то в папку программы.
У меня это путь
Код:
c:_[Program Files (x86)]_[Google]_[Google SketchUp 8]
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снова поднимают вопросы по слоям. Пытаюсь еще раз обьяснить. Заодно и сюда. Smile
Возьмем крайний левый нижний кирпич. Выделяем его (ставим на него указатель) - в слоях - Слой1. Трижды щелкаем по нему - он привязан к слою Layer0.
Берем кирпич нижнего ряда справа от него - тоже Слой1. И его разгруппируем (тройное нажатие) - оказалось, что он привязан к слою 2! Вот он и пропадает при выключении 2го слоя. Теперь в этом режиме меняем слой в окошке на Слой1. Выходим из этого режима - все стало нормально. И так каждый кирпич, который пропадает надо присвоить его слою.
Рекомендация - слои нумеровать через пробел и с 0 впереди. Чтобы 11 слой шел после 10го. ))
Второй вариант такой:
Создаем новые слои - Слой 01, и Слой 02. Наклоняем модель так, чтобы слои стали горизонтальными - тогда мы можем выбрать все кирпичи ряда (нижнего скажаем) с помощью прямоугольного выделения и копируем его.
Ставим рядом. Снимаем выделение и снова выделяем эти кирпичи - теперь присваиваем им Слой 01. Проверяем - да, он привязан к этому слою.
Выделяем Слой2, тоже его копируем. Удобнее его поставить в другом месте, чем последний. О, оказывается 2ой слой - группа - разгруппируем его. Еще есть группы - тоже. Выделяем все кирпичи и присваиваем им Слой 02.
Проверяем - оба новых слоя - работают.
В слоях точка обозначает привязку к этому слою при создании - ставим на Layer0.
Удаляем Слой1 минусом. Применяем переместить содержимое на текущий слой. И Слой2 тоже.
Мы имеем все кирпичи, они не удалились. Только наши скопированные слои присвоены своим слоям, а оставшиеся - Layer0. Можно было и с ними также поступить как и мы до этого копировали слои и их присваивали.
А сейчас просто удаляем старые кирпичи и ставим на место новые слои.
Примерно так. ))
Плюсом - Окно - Инфо по модели - Очистить ненужное и Исправить проблемы. Модель уменьшилась в 3 раза. ))
фото
 Размер файла:  107.49 КБ
 Просмотров:  1190 раз(а)
Трех ходовая. skp.rar
было
 Название файла:  Трех ходовая. skp.rar
 Размер файла:  102.28 КБ
 Скачено:  1120 раз(а)
Трех ходовая печь. skp.zip
результат
 Название файла:  Трех ходовая печь. skp.zip
 Размер файла:  37.03 КБ
 Скачено:  1060 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то все сложно.
Попробуй вот так.
1. Создал очередной ряд кирпичной кладки или взял, уже кем то созданный.
2. Курсором "Выбрать" с нажатой клавишей "Ctrl" отмечаешь ,что ты хочешь поместить в очередной слой.
3. Не сводя курсора с отмеченной области - кликаешь правой кнопкой мыши. Во всплывающем окне - выбираешь "Создать группу".
4. Кликаем левой кнопкой по иконке "Менеджер слоев",в выпадающем окне нажимаем в верхнем левом углу "+" в таблице выскакивает название очередного слоя - переименовываем если нужно.
5. Затем, обязательно ,нажимаем на стрелку " Слой " ,в выпадающем окне кликаем левой кнопкой только что созданную запись.
Все ! готово ! - теперь если убать галочку из таблицы "менеджер слоев", то слой исчезнет , если поставить, то слой появится.
Все есть в стандартной комплектации,без дополнительных плагинов.
Почему так подробно - может пригодится начинающим.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, мы то все по правилам делаем... Confused
Конечно, если можно проще переназначить слои - здорово! Smile
С рождеством! Cool
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал проекты печей ОВИК 7 и ОВИК 11 в SketchUp и разместил их здесь : http://project.sdelaipech.ru/
Если Игорь Викторович против, то напишите - уберу. Если нет - буду делать другие.
zika
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александ, это хорошое и нужное дело!!!
Порядовки выложены в свободное пользование,кто Вам может запретить.
Чтобы слои в выпадающем окне выстраивались по порядку, нужно начинать обозначения так ,"слой 01" т.е. - название -пробел - 01 и т.д. -рекомендации В.Солина.
И шамотную кладку обозначать отдельными слоями .
На некоторых проектах не установлены прочистки.
Поздравляю с почином.
С уважением Валерий
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
zika, спасибо за замечания, обозначения слоев исправлю позже. Завтра уезжаю в другой город на заказ. Не буду выходить в интернет дней 10.
В следующих проектах шамотную кладку буду делать отдельными слоями и прочистные дверцы буду ставить.
Может кто-нибудь подскажет как при разрезе печи сделать так, чтобы кирпичи не были пустыми. Что-то никак не врублюсь.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажем конечно )) Плагин есть такой Smile
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3346&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все разобрался. Надо было нажимать правой кнопкой мыши на границу плоскости сечения (ту, что синим цветом), а я нажимал на сам разрез печи.
Владимир, спасибо Вам за подсказки. Пользуясь, что Вы тут спрашиваю Вашего разрешения разместить и Ваши проекты на http://project.sdelaipech.ru или сами разместите, какие считаете нужными.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста, я не против. Их уже много разбросано по форумам )) Можете и модернизировать их, если хотите или найдете все-таки ошибки... Confused
Как размещать самому не понял... Smile
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 16 Январь 2011, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте, пожалуйста, плагин - менеджер слоев, не могу перекидывать детали со слоя на слой и вообще крайне не удобно стандартными методами.
zika
СообщениеДобавлено: Вс 16 Январь 2011, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет проблем.
С уважением Валерий
layer_manager_v5.rar
 Название файла:  layer_manager_v5.rar
 Размер файла:  40.01 КБ
 Скачено:  1218 раз(а)
