Пт 26 Ноябрь 2010, 21:06
Ну, вообще то зачем брать такую сложную деталь? Она же из частей должна состоять.
Все круговые выпилы делаются легче. Я и в бревнах делал все, что хотел...
А вот скажем скосы на шамоте под плитой - уголки точнее - даются очень непросто. Приходится покумекать...
Дмитрий1980
Регион: МО
Пт 26 Ноябрь 2010, 21:29
А в чем сложность скосов на шамоте?
Пт 26 Ноябрь 2010, 21:35
Именно уголок под плитой. Состыковка в углу. В примере - кирпичи пересекаются - это сильное упрощение.
88.57 КБ |
1011 раз(а) |
Дмитрий1980
Регион: МО
Пт 26 Ноябрь 2010, 21:51
ясно, так быстрее
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 27 Ноябрь 2010, 13:31
Поставил плагин, очень удобный. Правда, попросил дополнительно установить LibFredo6, кое-как нашел, где скачать.
Попробовал сделать скошенные края плагином, если делаю скос на наружном углу все ок.
Сделать скос внутри выреза не получается без проблем. Я вдавливаю нарисованный прямоугольник вовнутрь, применяю плагин, после применения вдавленная область пропадает. Если потом взять и снова вдавить область, то края будут уже скошенные.
_________________ Из страны канальных печей....
110.68 КБ |
1070 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
LibFredo6 3.4c.zip |
383.64 КБ |
Скачено: |
874 раз(а) |
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Пт 3 Декабрь 2010, 11:39
Вышла и доступна восьмая версия программы
Основные улучшения предлагаются для версии ПРО но и бесплатной версии кое что досталось.
ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Пт 3 Декабрь 2010, 18:29
Alex_K
Регион: Казахстан, Алматы
Вт 14 Декабрь 2010, 08:23
Полскажите в какую папку инсталлировать? У меня пишет, что не верно выбрана папка, хотя она Гугл называется.
Вт 14 Декабрь 2010, 09:12
Если вы про руссификатор, то в папку программы.
У меня это путь
Код: |
c:_[Program Files (x86)]_[Google]_[Google SketchUp 8] |
Ср 5 Январь 2011, 11:42
Снова поднимают вопросы по слоям. Пытаюсь еще раз обьяснить. Заодно и сюда.
Возьмем крайний левый нижний кирпич. Выделяем его (ставим на него указатель) - в слоях - Слой1. Трижды щелкаем по нему - он привязан к слою Layer0.
Берем кирпич нижнего ряда справа от него - тоже Слой1. И его разгруппируем (тройное нажатие) - оказалось, что он привязан к слою 2! Вот он и пропадает при выключении 2го слоя. Теперь в этом режиме меняем слой в окошке на Слой1. Выходим из этого режима - все стало нормально. И так каждый кирпич, который пропадает надо присвоить его слою.
Рекомендация - слои нумеровать через пробел и с 0 впереди. Чтобы 11 слой шел после 10го. ))
Второй вариант такой:
Создаем новые слои - Слой 01, и Слой 02. Наклоняем модель так, чтобы слои стали горизонтальными - тогда мы можем выбрать все кирпичи ряда (нижнего скажаем) с помощью прямоугольного выделения и копируем его.
Ставим рядом. Снимаем выделение и снова выделяем эти кирпичи - теперь присваиваем им Слой 01. Проверяем - да, он привязан к этому слою.
Выделяем Слой2, тоже его копируем. Удобнее его поставить в другом месте, чем последний. О, оказывается 2ой слой - группа - разгруппируем его. Еще есть группы - тоже. Выделяем все кирпичи и присваиваем им Слой 02.
Проверяем - оба новых слоя - работают.
В слоях точка обозначает привязку к этому слою при создании - ставим на Layer0.
Удаляем Слой1 минусом. Применяем переместить содержимое на текущий слой. И Слой2 тоже.
Мы имеем все кирпичи, они не удалились. Только наши скопированные слои присвоены своим слоям, а оставшиеся - Layer0. Можно было и с ними также поступить как и мы до этого копировали слои и их присваивали.
А сейчас просто удаляем старые кирпичи и ставим на место новые слои.
Примерно так. ))
Плюсом - Окно - Инфо по модели - Очистить ненужное и Исправить проблемы. Модель уменьшилась в 3 раза. ))
107.49 КБ |
1135 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Трех ходовая. skp.rar |
102.28 КБ |
Скачено: |
1071 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Трех ходовая печь. skp.zip |
37.03 КБ |
Скачено: |
1021 раз(а) |
zika
Ср 5 Январь 2011, 13:38
Как то все сложно.
Попробуй вот так.
1. Создал очередной ряд кирпичной кладки или взял, уже кем то созданный.
2. Курсором "Выбрать" с нажатой клавишей "Ctrl" отмечаешь ,что ты хочешь поместить в очередной слой.
3. Не сводя курсора с отмеченной области - кликаешь правой кнопкой мыши. Во всплывающем окне - выбираешь "Создать группу".
4. Кликаем левой кнопкой по иконке "Менеджер слоев",в выпадающем окне нажимаем в верхнем левом углу "+" в таблице выскакивает название очередного слоя - переименовываем если нужно.
5. Затем, обязательно ,нажимаем на стрелку " Слой " ,в выпадающем окне кликаем левой кнопкой только что созданную запись.
Все ! готово ! - теперь если убать галочку из таблицы "менеджер слоев", то слой исчезнет , если поставить, то слой появится.
Все есть в стандартной комплектации,без дополнительных плагинов.
Почему так подробно - может пригодится начинающим.
Ср 5 Январь 2011, 13:42
Ну, мы то все по правилам делаем...
Конечно, если можно проще переназначить слои - здорово!
С рождеством!
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
Пт 14 Январь 2011, 15:08
Сделал проекты печей ОВИК 7 и ОВИК 11 в SketchUp и разместил их здесь : http://project.sdelaipech.ru/
Если Игорь Викторович против, то напишите - уберу. Если нет - буду делать другие.
zika
Сб 15 Январь 2011, 00:03
Александ, это хорошое и нужное дело!!!
Порядовки выложены в свободное пользование,кто Вам может запретить.
Чтобы слои в выпадающем окне выстраивались по порядку, нужно начинать обозначения так ,"слой 01" т.е. - название -пробел - 01 и т.д. -рекомендации В.Солина.
И шамотную кладку обозначать отдельными слоями .
На некоторых проектах не установлены прочистки.
Поздравляю с почином.
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
Сб 15 Январь 2011, 13:41
zika писал(а): |
Поздравляю с почином. |
zika, спасибо за замечания, обозначения слоев исправлю позже. Завтра уезжаю в другой город на заказ. Не буду выходить в интернет дней 10.
В следующих проектах шамотную кладку буду делать отдельными слоями и прочистные дверцы буду ставить.
Может кто-нибудь подскажет как при разрезе печи сделать так, чтобы кирпичи не были пустыми. Что-то никак не врублюсь.
Сб 15 Январь 2011, 14:00
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
Сб 15 Январь 2011, 18:20
Все разобрался. Надо было нажимать правой кнопкой мыши на границу плоскости сечения (ту, что синим цветом), а я нажимал на сам разрез печи.
Владимир, спасибо Вам за подсказки. Пользуясь, что Вы тут спрашиваю Вашего разрешения разместить и Ваши проекты на http://project.sdelaipech.ru или сами разместите, какие считаете нужными.
Сб 15 Январь 2011, 19:57
Пожалуйста, я не против. Их уже много разбросано по форумам )) Можете и модернизировать их, если хотите или найдете все-таки ошибки...
Как размещать самому не понял...
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 16 Январь 2011, 14:56
Дайте, пожалуйста, плагин - менеджер слоев, не могу перекидывать детали со слоя на слой и вообще крайне не удобно стандартными методами.
zika
Вс 16 Январь 2011, 15:11
nick_e писал(а): |
Дайте, пожалуйста, плагин - менеджер слоев, не могу перекидывать детали со слоя на слой и вообще крайне не удобно стандартными методами. |
Нет проблем.
 Скачать |
Название файла: |
layer_manager_v5.rar |
40.01 КБ |
Скачено: |
1170 раз(а) |
