U-gene
Чт 9 Декабрь 2010, 17:58
тоже картинка. Нашел в гараже подставки для машины с плавной регулировкой высоты гайкой (фактически домкраты), еще прикупил домкрат механический для газели за 500 руб . Кстати, механические домкраты здесь очень в тему - как поднял так и стоят. Профили 5х10 см, уголки 7,5 стянуты шпилькой 0.8 см (удобно при установке в одиночку - ничего не болтается). Снизу висит вкладыш.
Кстати, зацените какие швы "печник" сделал (такие по всей печке были). И как стенку "защитил", особенно вагонку.
Всё, ну всё надо делать самому. Или переделывать потом.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
20.7 КБ |
1020 раз(а) |
27.53 КБ |
1179 раз(а) |
Викторыч
Вс 2 Январь 2011, 12:47
Вот и у меня к весне возможно будет подобная ситуация. Хозяйка шведку спалила напрочь + сделана не лучшим образом. Можно переделать и трубу, но крыша уж больно крутая и класть на ней надо около 2-х метров трубы. А труба в пятерик пригодилась бы для камина. Ей надо вместо печи котел.
Насколько вобще оправдана эта канитель с трубой? В количестве кирпича вопрос не стоит.
_________________ Геннадий
vova230
Вс 2 Январь 2011, 17:00
Я считаю что вывешивать трубу есть смысл только в том случае, если труба крепкая и сделана на отлично. Во всех остальных случаях проще переделать
Сб 12 Март 2011, 18:40
| Викторыч писал(а): |
Насколько вобще оправдана эта канитель с трубой? В количестве кирпича вопрос не стоит. |
Оставляя трубу, особенно "чужую", печник расписывается за огрехи прежнего умельца...
alekseirubin
Регион: Дзержинск
Ср 16 Март 2011, 01:11
Не всегда так....
Иногда заказчик настаивает оставулять трубу и естественно самому ни кто не даст что-то переделывать...
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 17 Ноябрь 2025, 17:35
Подвеселить тему.
Шестерик можно протыкать с любой стороны, главное знать, где балки. Пятерик только по широкой стороне.
Раньше часто подвешивали, когда телефонов не было на рельсы, шпалы, брус.
В данном случае перегородка - это капитальная стена, упор на нее и балки на полу. Выпиливать аккуратно, ни в коем случае не выколачивать! Решено было упереть на два новых бруса 150 на 100, по бокам просто страховка пока снизу работаешь.
Некоторые заводят бока, вытаскивают упоры и без перевязки закладывают. Здесь заморочился,все с перевязкой, в щель (получилась 2см.) пилил пластины с кирпича и с раствором заколачивал.
Только потом отпуслил домкрат.
Кто не занимается печным ремеслом просьба не эксперементировать!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
81.62 КБ |
81 раз(а) |
51.97 КБ |
69 раз(а) |
53.01 КБ |
70 раз(а) |
