 Устройство пола перед печкой ? Следующая тема
tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2010, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники , как оформить пол перед топкой печи , у нас обычно ложат кусок жести и закрашивают , есть ли альтернатива жести . На стяжку можно положить керамическую плитку , а на дощатый пол ?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на доски можно положить сетку-стяжку-кафель
или базальт(в крайнем случае асбест)-металл,то есть жесть,медь,нержавейку
или плиту каменную(тонкая может треснуть)
или минерит(без основы треснет)
или ацеит (тоже непрочно без стяжки)
Но просто жесть на дерево-Нельзя!
Всё это от печи отделяется деформируемым швом на усадку пола.
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
если стяжку прямо на пол , то она частично приклеится к нему , а потом от влажностных колебаний доски не начнёт ли конструкция ломатся . А если плёнка-сетка-стяжка-плитка ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел, как приклеенная плитка, на "жидкие гвозди" прямо к полу, держится несколько лет. Правда полы раза 2 стягивались! Хотя понимаю что должна отвалится!
СообщениеДобавлено: Чт 7 Январь 2010, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вариант крепления плитки на герметик, это конечно непрвильно по-моему. Так можно сделать, если нет другого выхода. Например на одном обьекте между бетонными полми было бревно, на полах плитка, а в переходе отставала и трескалась на попалм. Уложили ряд плитокк на герметик силиконовый. Стоит уже более 10 лет.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2010, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
земляк,не заморачивайсяс этим.Хочешь плитку-разбери пол и устрой фундамент под нее.Или положи лист металла какой достанешь-оцинковку,нержавейку,или из цветных что. Smile
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
может кому пригодится все же мой опыт , простая половая плитка ложилась прямо на досчятый пол , только не на плиточный клей а на клей жидкие гвозди , тот что идет на растворителе а не на воде , плитка покрывалась клеем по принципу спирали с шагом 20 мм , швы заделывались обычной влагоотталкивающей фугой , даже влажностная игра соснового пола оставляет сию конструкцию в полной целости
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
раняемые дрова ущерба также не наносят
 Размер файла:  36.19 КБ
 Просмотров:  2105 раз(а)
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
на стену на обычный плиточный клей
 Размер файла:  33.68 КБ
 Просмотров:  1622 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уголки по кругу пусти красивее будет и вид законченный придаст.
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
хотел сделать окантовку из дубового штапика , пока не успел , дом пока далеко не закончен , отложено до весны
U-gene
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если плитку по ширине досок подобрать или порезать, а швы чем нить эластичным залить, то может быть и не страшно, что водит.
Напрасный труд хуже пьянства!
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Ср 15 Декабрь 2010, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
так я о том толкую что не водит , причем доски где плитка легла вообще не шевелятся в сравнении с остальными , конструкция совершенно не теряет своей целосности , ни трещинки ничего другого
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 6 Февраль 2011, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где можно посмотреть фото всей этой печи?
Из страны канальных печей....
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 9 Февраль 2011, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а что там смотреть -обычная Т-образная печь с топливником без футеровки,в любой печной книге есть.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 10 Февраль 2011, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно посмотреть. По одной порядовке можно 10ть разных печей сделать! ;)
СообщениеДобавлено: Вс 13 Март 2011, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Берем войлок и пропитываем глиняным раствором а на него стелем ПРЕДТОПОЧНЫЙ ЛИСТ из кровельной жести
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовка без изменений взята с сайта стове.ру
 Размер файла:  458.56 КБ
 Просмотров:  1537 раз(а)
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 23:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
старые фотки
 Размер файла:  81.78 КБ
 Просмотров:  1263 раз(а)
tzezarewich
СообщениеДобавлено: Пн 28 Март 2011, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
с другой стороны
 Размер файла:  97.84 КБ
 Просмотров:  1427 раз(а)
