tzezarewich
Регион: Беларуссия.Мозырь
Ср 6 Январь 2010, 23:33
Уважаемые печники , как оформить пол перед топкой печи , у нас обычно ложат кусок жести и закрашивают , есть ли альтернатива жести . На стяжку можно положить керамическую плитку , а на дощатый пол ?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 7 Январь 2010, 00:41
А на доски можно положить сетку-стяжку-кафель
или базальт(в крайнем случае асбест)-металл,то есть жесть,медь,нержавейку
или плиту каменную(тонкая может треснуть)
или минерит(без основы треснет)
или ацеит (тоже непрочно без стяжки)
Но просто жесть на дерево-Нельзя!
Всё это от печи отделяется деформируемым швом на усадку пола.
tzezarewich
Чт 7 Январь 2010, 22:36
если стяжку прямо на пол , то она частично приклеится к нему , а потом от влажностных колебаний доски не начнёт ли конструкция ломатся . А если плёнка-сетка-стяжка-плитка ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 7 Январь 2010, 23:02
Видел, как приклеенная плитка, на "жидкие гвозди" прямо к полу, держится несколько лет. Правда полы раза 2 стягивались! Хотя понимаю что должна отвалится!
Чт 7 Январь 2010, 23:57
Есть вариант крепления плитки на герметик, это конечно непрвильно по-моему. Так можно сделать, если нет другого выхода. Например на одном обьекте между бетонными полми было бревно, на полах плитка, а в переходе отставала и трескалась на попалм. Уложили ряд плитокк на герметик силиконовый. Стоит уже более 10 лет.
Иван из Беларуси
Пт 8 Январь 2010, 00:54
| tzezarewich писал(а): |
| если стяжку прямо на пол , то она частично приклеится к нему , а потом от влажностных колебаний доски не начнёт ли конструкция ломатся . А если плёнка-сетка-стяжка-плитка ? |
земляк,не заморачивайсяс этим.Хочешь плитку-разбери пол и устрой фундамент под нее.Или положи лист металла какой достанешь-оцинковку,нержавейку,или из цветных что.
tzezarewich
Ср 15 Декабрь 2010, 17:38
может кому пригодится все же мой опыт , простая половая плитка ложилась прямо на досчятый пол , только не на плиточный клей а на клей жидкие гвозди , тот что идет на растворителе а не на воде , плитка покрывалась клеем по принципу спирали с шагом 20 мм , швы заделывались обычной влагоотталкивающей фугой , даже влажностная игра соснового пола оставляет сию конструкцию в полной целости
tzezarewich
Ср 15 Декабрь 2010, 17:47
раняемые дрова ущерба также не наносят
36.19 КБ |
2103 раз(а) |
tzezarewich
Ср 15 Декабрь 2010, 17:49
на стену на обычный плиточный клей
33.68 КБ |
1622 раз(а) |
Ср 15 Декабрь 2010, 18:00
Уголки по кругу пусти красивее будет и вид законченный придаст.
tzezarewich
Ср 15 Декабрь 2010, 19:51
хотел сделать окантовку из дубового штапика , пока не успел , дом пока далеко не закончен , отложено до весны
U-gene
Ср 15 Декабрь 2010, 19:57
а если плитку по ширине досок подобрать или порезать, а швы чем нить эластичным залить, то может быть и не страшно, что водит.
_________________ Напрасный труд хуже пьянства!
tzezarewich
Ср 15 Декабрь 2010, 21:28
так я о том толкую что не водит , причем доски где плитка легла вообще не шевелятся в сравнении с остальными , конструкция совершенно не теряет своей целосности , ни трещинки ничего другого
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 6 Февраль 2011, 17:07
Где можно посмотреть фото всей этой печи?
_________________ Из страны канальных печей....
Boris759
Регион: Belarus
Ср 9 Февраль 2011, 09:32
а что там смотреть -обычная Т-образная печь с топливником без футеровки,в любой печной книге есть.
nick_e
Регион: Бурятия
Чт 10 Февраль 2011, 06:26
| Boris759 писал(а): |
| а что там смотреть -обычная Т-образная печь с топливником без футеровки,в любой печной книге есть. |
Интересно посмотреть. По одной порядовке можно 10ть разных печей сделать! ;)
Вс 13 Март 2011, 19:36
Берем войлок и пропитываем глиняным раствором а на него стелем ПРЕДТОПОЧНЫЙ ЛИСТ из кровельной жести
tzezarewich
Пн 28 Март 2011, 23:12
порядовка без изменений взята с сайта стове.ру
458.56 КБ |
1533 раз(а) |
tzezarewich
Пн 28 Март 2011, 23:17
старые фотки
81.78 КБ |
1262 раз(а) |
tzezarewich
Пн 28 Март 2011, 23:18
с другой стороны
97.84 КБ |
1426 раз(а) |
