Дим Димыч
Регион: Костромская обл.
Вс 19 Декабрь 2010, 21:22
| Александр Бацулин писал(а): |
| Где-то (на форуме stroiteli.info) Сергей Несов описывал как он делал "Котел-Самовар" для какого-то промышленного помещения, он же и теплоаккумулятор. В одном флаконе, так сказать. Большой куб, заполненный водой, а в нем топливник. |
Вот у меня изначально такой план и был, да холодное ядро смутило. Если будет возможность, дайте ссылку. Так сколько же в процентах даст горячее ядро ?
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 22:19
Можете просто Несову в личку написать на том форуме (он там чаще бывает) - мол как-там "котел-самовар" ? - он ответит.
Что в процентах? прибавку к пенсии ?
Немного, наверно единицы процентов (говорю же - не мерил). И как это померить ? КПД какой общий, по воде? Может общий возрастет на 3% а по воде упадет на 20.
Вс 19 Декабрь 2010, 23:04
Не мерил .. думаю .. наверное ..
точно что то сказать можете?
Александр Бацулин
Вс 19 Декабрь 2010, 23:29
| Евгений Колчин писал(а): |
точно что то сказать можете? |
На сколько точно и что именно?
| Дим Димыч писал(а): |
| Я буду очень рад любым замечаниям |
Таким образом надеюсь, что мнения высказанные мной (которые тоже не на пустом месте возникли) как-то помогут автору с выбором оптимального по стоимости/трудозатратам/экономичности устройством.
Так что Евгений, зачем вот это вот......
Пн 20 Декабрь 2010, 08:21
Александр, вы хотя бы уточняйте для какой конструкции печи вы говорите. Например, для КИК у меня совершенно противоположенные данные вашим, в частности по отдаче теплоносителю тепла.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пн 20 Декабрь 2010, 08:22), всего редактировалось 1 раз |
Кирилка
Пн 20 Декабрь 2010, 11:14
Если сделать камеру сгорания, а тепло снимать далее по ходу движения газов, то в итоге будет больший гут, значительно.
Все нынешние замеры КПД дровяных печей ничтожны, ибо не полностью учитывают теплотворность древесины, списывая недочёты на влажность. Выковыривают из носа и размазывают по бумаге.
Влага баластна только в том случае, когда нет камеры сгорания и само горение не развивает нужной температуры.
Влага дров в современных печах подавляет процессы в топке, а дальше, процессы как надо не развиваются и всё вылетает в трубу.
Все дровяные котлы которые предлагают на рынке ущербны. Для сжигания дров нужна развитая камера сгорания. Углеводородам для полноценного сжигания нужен объём, горячий объём.
Для примера возьмите сожгите литр бензина в малой десятилитровой кузнечной печи, так, костром.
Будет только дым, копоть и большой костёр, а результат нагрева стенок нулевой.
А если применить подходящее устройство, то одним литром такую печь мы разгоним до нормальной рабочей температуры за пятнадцать минут, и ещё останется.
Камеру сгорания лучше в таких устройствах футеровать ШВП плотностью 0,5, и дополнительно можно снаружи использовать минвату, или вермикулитовую засыпку.
9.71 КБ |
15796 раз(а) |
Александр Бацулин
Пн 20 Декабрь 2010, 11:27
| Кирилка писал(а): |
| Камеру сгорания лучше в таких устройствах футеровать ШВП плотностью 0,5 |
Согласен, изготовление котла из легковесных материалов (если хочется уйти от холодного ядра в топке) повысит отдачу водой против котла сделанного из плотного кирпича.
Anton Sorokin
Пн 20 Декабрь 2010, 13:54
| Кирилка писал(а): |
А если применить подходящее устройство, то одним литром такую печь мы разгоним до нормальной рабочей температуры за пятнадцать минут, и ещё останется. |
Так данный пример рекомендует увеличивать камеру сгорания, повышать в ней температуру, или еще и соблюдать пропорции смешивания воздуха и горючего, а также не превышать тепловое напряжение?
Кирилка
Пн 20 Декабрь 2010, 16:25
Anton Sorokin
Пн 20 Декабрь 2010, 16:32
То есть, если я это прочту, то пойму о чем пример? или это не мне?
Кирилка
Пн 20 Декабрь 2010, 17:06
Всем желающим, дополнительная памятка.
Не могу без слёз смотреть на "современные" твёрдотопливные котлы, какими бы они импортными не были , поубиваубы!
Дим Димыч
Вт 21 Декабрь 2010, 01:38
| Кирилка писал(а): |
| Если сделать камеру сгорания, а тепло снимать далее по ходу движения газов, то в итоге будет больший гут, значительно. |
И сколько же гуд в процентном выражении ? Александр выше сделал предположение о трёх процентах. Три процента на мой взгляд ставят под вопрос целесообразность такого изменения конструкции.
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
Вт 21 Декабрь 2010, 08:59
| Кирилка писал(а): |
Согласен, изготовление котла из легковесных материалов (если хочется уйти от холодного ядра в топке) повысит отдачу водой против котла сделанного из плотного кирпича. |
Не верно как для системы ПДГ, так и СДГ. Это верно, когда нужно только приготовить пищу, то есть горячие газы направляются на емкость с пищей. Например, летом в саду, чтобы сварить пищу малым количеством дров или веток. Это верно, когда нужно передать куда-то для использования максимальное количество энергии, выделившиеся от сжигания порции топлива. В топке котла должно присутствовать лучевое тепло, накопленное в массивных стенах, необходимое для сжигания топлива. Это необходимо при добавлении топлива в топку и увеличения массивности котла. То же самое верно и при размещении в колпаке регистров. У шамотного кирпича при температуре 800 градусов теплопроводность в 1.5 раза выше, чем у красного глиняного, а теплоемкость одинаковы. Поэтому стенки топки и колпака надо футеровать шамотным кирпичом. В этом случае шамот нагревается быстрей и в топке и колпаке повышается температура газов обогревающих теплообменник. При этом двухслойные стенки накапливают тепло одинаково с однослойными из красного кирпича.
Александр Бацулин
Вт 21 Декабрь 2010, 09:47
Задача котла (в чистом виде, а не печи с регистром) - максимально передать тепло от сгорания дров теплоносителю.
Массивные стенки из теплопроводного материала будут запасать тепло в процессе горения и потом (после окончания топки) выводить его наружу (греть наружные стенки печи). Т.е., то тепло которое могло бы быть передано теплоносителю будет выделено через наружные стенки печи, поскольку теплосьем регистром с нагретых внутренних поверхностей после окончания топки значительно падает, т.к. конвекция из принудительной становиться естественной. Это подтверждено например тем, что для КИК 17 нужен теплоаккумулятор.
Вт 21 Декабрь 2010, 09:52
Это подтверждено например тем, что для КИК 17 нужен теплоаккумулятор. |
C оговоркой, что последний необходим через 4 часа (мин) после окончания топки котла. Это даже на не утепленном котле.
А если поставить легковес, то ТА уже понадобиться на первых минутах, как полностью прекратится горение в топке. И не нужно будет уже и естественной конвекции..
Зачем пренебрегать теплоемкостью массы печи-котла для тех же самых 4-6 часов, в качестве ТА?
Кирилка
Вт 21 Декабрь 2010, 12:25
Гут будет процентов на тридцать и больше.
При температуре выше 1000С происходит следующая реакция на выходе из топки и на влёте в камеру сгорания:
СО+Н2О=СО2+Н2
Футеруем камеру сгорания волокнистым легковесом 0,5, а камеру с коллектором футеруем шамотом с дополнительной теплоизоляцией. Перекрытие меж ними тоже можно тяжёлым сделать. Саму топку лучше из легковеса 1,3 сделать.
Никаких колосников не нужно.
Дим Димыч
Вт 21 Декабрь 2010, 12:38
| Задача котла (в чистом виде, а не печи с регистром) - максимально передать тепло от сгорания дров теплоносителю. |
А вот в нашем случае это не совсем так, важнее скорее общий КПД. Соотношение кирпичной и водно-металлической части, если меня ещё убедят в необходимости кирпичной (три процента не очень радуют), надо конечно сделать правильным.
Основная задача - это посильнее охладить газы в металлическо-водном теплоаккумуляторе. На форуме читал, что печи нормально работают, если общая протяженность горизонтальных дымоходов примерно равна высоте трубы, если больше - не будет хватать тяги. Вот я и думаю сделать максимально-разумную внешнюю трубу, утеплённую, метров на 10 ? и закрепить её в том числе тросами. И под параметры трубы уже проектировать развитый теплообменник.
И ещё, возможно, воздух для горения подвести уличный, коробом.
Александр Бацулин
Вт 21 Декабрь 2010, 12:39
| Зачем пренебрегать теплоемкостью массы печи-котла для тех же самых 4-6 часов, в качестве ТА? |
Получается, что ТА все равно необходим как для кирпичного котла, так и для обычного металлического. Но при этом кирпичный занимает места в 2-3 раза больше чем металлический (той же мощности), и обойдется дороже (не дешевле по крайней мере). Есть ли смысл (если речь идет о нагреве только удаленных помещений)? Если он установлен в обогреваемом помещении - то есть, поскольку нагретая кирпичная масса будет напрямую отдавать тепло этому помещению с хорошей неравномерностью по часам суток. Но это устройство тогда ближе к печи с регистром, нежели к котлу.
Дим Димыч
Вт 21 Декабрь 2010, 12:48
| Кирилка писал(а): |
| Гут будет процентов на тридцать и больше. |
Не заметил пока писал, это хорошо. Правда, приходится эту цифру принимать на веру.
Но мне кажется, что в дополнение к этим процентам высокотемпературная часть из кирпича к тому же дешевле/долговечнее ?
Вт 21 Декабрь 2010, 12:50
Получается, что ТА все равно необходим как для кирпичного котла, так и для обычного металлического. Но при этом кирпичный занимает места в 2-3 раза больше чем металлический (той же мощности), и обойдется дороже (не дешевле по крайней мере). Есть ли смысл (если речь идет о нагреве только удаленных помещений)? Если он установлен в обогреваемом помещении - то есть, поскольку нагретая кирпичная масса будет напрямую отдавать тепло этому помещению с хорошей неравномерностью по часам суток. Но это устройство тогда ближе к печи с регистром, нежели к котлу. |
Так вот и давайте определяться о чем ведем речь: если о печи с регистром, то здесь свои плюсы.
При растопке печи передача тепла через теплоноситель уже начинается через 20 минут. При этом имея конвектора идет обогрев дома, до "вступления" в работу наружной поверхности самой печи. После печь и регистры работают в комплексе. Но если надо обогреть только одну удаленую комнату, то дешевле установить дополнительный электроконвектор, чем заниматься регистрами с разводкой по дому.
Если говорить о работе котла, в частности КИК, то большинство пользователей так и эксплуатируют без ТА и никаких неудобств. Компенсация ТА выполнена на электрическом дополнительном ТЭН котле или промежуточной топкой в сутки либо печью в зал-спальная. А в хорошем доме (скажем 300 м2) котел это основное отопление, а на межсезонье дополнительная печка, м.б. с камином. По такой схеме примерно выполнено в Полушкино.
