 Камины Rumford Fireplaces Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 30 Сентябрь 2010, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плавали-с знаем...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
IgorUA писал(а):
Огромное окно камина при малой глубине топки. Будет дымление в помещение
Для этого и обустроен закруглённый дымосборник. И не надо забывать, что труба может быть такого сечения и высоты, что дрова будут вылетать.
И весь тёплый воздух из помещения с жутким гулом и завыванием будет улетать в трубу с такой дикой тягой. А дымовые заслонки (задвижки) для чего тогда? Shocked Этот камин для обогрева помещения или для обогрева улицы?
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Валерий НН
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 1 Октябрь 2010, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот наверное почему задвижки у Рамфорда такие. Можно отрегулировать размеры "горла" камина, соответственно отрегулировать тягу, я прав?
Точка зрения зависит от точки сидения.
СообщениеДобавлено: Сб 2 Октябрь 2010, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камином помещение отапливать??? Twisted Evil Конечно улицу. Я ж не говорю, что такая яга нужна сильная. Нужна оптимальная Razz
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрана заслонка, не очень удачный ракурс на фото. И заканчиваю дымовую камеру.
 Размер файла:  394.9 КБ
 Просмотров:  1483 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги.
Мы с семьей каждый вечер наслаждаемся.
Отчитываюсь. В конце ноября делал пробные топки. Сейчас конечно уже топлю на полную.
1. Нисколько не пожалел о том что сделал Рамфорда , а не обычный, привычный русскому взгляду камин.
2. Все разговоры о том, что НЕэффетивно, НЕцелесобразно... Чушь.... Это сооружение для уюта и семейного единения. И именно в исполнении Рамфорда это наиболее эффектно.
Далее по физике.
3. Дымления нет и в помине. Правильно заметил Александр Ч. тяга - ураган. Даже прикрываю заслонку, чтоб горение было "неторопливым". Некоторые товарисчи опасались дымления у этой конструкции. Разочарую вас - камин у меня в зале, где запаха дыма нет в помине. только есть легкий запах золы на следующий день , если не почистить после попки.
4. Были опасения за "самодельный" зуб. Пока в порядке. И даже больше скажу, что нет на нем больших температур, а готовили его под 1000 Градусов.
5. Размеры все до см. с инструкции, за исключением... поставил дополнительную заслонку.
Минусы, которые успел обнаружить.
6. Топку собирал не на глине , а на растворе "Печник". Го...но. Сначала появились в швах выпуклости (типа выпирает), затем трескаться начал. Это все в области наибольшей температуры. Где она поменьше - пока все в пределах нормы.
7. Надо делать приточную вентиляцию для Рамфорда. "Проглатывает" он воздуха много, можно посчитать, но вижу что это необходимость. Займусь летом.
8. Облицовку не делал пока умышленно. Посмотрю, понаблюдаю. Облицевать успею.
Ну что же хвалите, ругайте, критикуйте.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю, осталось выложить финальные фото.
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже приготовил фотки только, что-то не дает админ форума... говорит превысил возможности закачек... как побороть преграду?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже давно побороли Smile наливай, ой .. заливАЙ
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
у огня
 Размер файла:  320.06 КБ
 Просмотров:  1594 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
такая топка
 Размер файла:  166.64 КБ
 Просмотров:  1298 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
управление задвижкой
 Размер файла:  154.57 КБ
 Просмотров:  1284 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дровины кладу не маленькие... не стесняюсь... весь вечер дубовый комель будет тлеть.
 Размер файла:  34.1 КБ
 Просмотров:  1365 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще сделал несколько фото последствий раствора "печник", но не очень видно.
 Размер файла:  245.23 КБ
 Просмотров:  1235 раз(а)
Павел_SH
Регион: МСК
СообщениеДобавлено: Пн 21 Февраль 2011, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Валерий возможно ли, на ваш взгляд, обойтись без оригинальных деталей "зуба" заменив их кладкой из кирпича? Или такой вариант не приемлем?
Спасибо.
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заглянул в старую тему и увидел что нет моих финальных фото камина. Исправляюсь.
 Размер файла:  119.64 КБ
 Просмотров:  1248 раз(а)
Валерий НН
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2012, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще
 Размер файла:  123.01 КБ
 Просмотров:  1222 раз(а)
