Чт 30 Сентябрь 2010, 22:36
Плавали-с знаем...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 1 Октябрь 2010, 11:19
| IgorUA писал(а): |
| Огромное окно камина при малой глубине топки. Будет дымление в помещение |
Для этого и обустроен закруглённый дымосборник. И не надо забывать, что труба может быть такого сечения и высоты, что дрова будут вылетать. |
И весь тёплый воздух из помещения с жутким гулом и завыванием будет улетать в трубу с такой дикой тягой. А дымовые заслонки (задвижки) для чего тогда? Этот камин для обогрева помещения или для обогрева улицы?
Из Украины
Валерий НН
Регион: Нижний Новгород
Пт 1 Октябрь 2010, 12:38
Вот наверное почему задвижки у Рамфорда такие. Можно отрегулировать размеры "горла" камина, соответственно отрегулировать тягу, я прав?
_________________ Точка зрения зависит от точки сидения.
Сб 2 Октябрь 2010, 10:26
Камином помещение отапливать??? Конечно улицу. Я ж не говорю, что такая яга нужна сильная. Нужна оптимальная
Валерий НН
Пн 18 Октябрь 2010, 12:26
Собрана заслонка, не очень удачный ракурс на фото. И заканчиваю дымовую камеру.
394.9 КБ |
1484 раз(а) |
Валерий НН
Вт 21 Декабрь 2010, 21:44
Коллеги.
Мы с семьей каждый вечер наслаждаемся.
Отчитываюсь. В конце ноября делал пробные топки. Сейчас конечно уже топлю на полную.
1. Нисколько не пожалел о том что сделал Рамфорда , а не обычный, привычный русскому взгляду камин.
2. Все разговоры о том, что НЕэффетивно, НЕцелесобразно... Чушь.... Это сооружение для уюта и семейного единения. И именно в исполнении Рамфорда это наиболее эффектно.
Далее по физике.
3. Дымления нет и в помине. Правильно заметил Александр Ч. тяга - ураган. Даже прикрываю заслонку, чтоб горение было "неторопливым". Некоторые товарисчи опасались дымления у этой конструкции. Разочарую вас - камин у меня в зале, где запаха дыма нет в помине. только есть легкий запах золы на следующий день , если не почистить после попки.
4. Были опасения за "самодельный" зуб. Пока в порядке. И даже больше скажу, что нет на нем больших температур, а готовили его под 1000 Градусов.
5. Размеры все до см. с инструкции, за исключением... поставил дополнительную заслонку.
Минусы, которые успел обнаружить.
6. Топку собирал не на глине , а на растворе "Печник". Го...но. Сначала появились в швах выпуклости (типа выпирает), затем трескаться начал. Это все в области наибольшей температуры. Где она поменьше - пока все в пределах нормы.
7. Надо делать приточную вентиляцию для Рамфорда. "Проглатывает" он воздуха много, можно посчитать, но вижу что это необходимость. Займусь летом.
8. Облицовку не делал пока умышленно. Посмотрю, понаблюдаю. Облицевать успею.
Ну что же хвалите, ругайте, критикуйте.
Вт 21 Декабрь 2010, 22:05
Поздравляю, осталось выложить финальные фото.
Валерий НН
Вт 21 Декабрь 2010, 22:09
Я уже приготовил фотки только, что-то не дает админ форума... говорит превысил возможности закачек... как побороть преграду?
Вт 21 Декабрь 2010, 22:13
Уже давно побороли наливай, ой .. заливАЙ
Валерий НН
Ср 22 Декабрь 2010, 19:49
у огня
320.06 КБ |
1594 раз(а) |
Валерий НН
Ср 22 Декабрь 2010, 19:50
такая топка
166.64 КБ |
1300 раз(а) |
Валерий НН
Ср 22 Декабрь 2010, 19:51
управление задвижкой
154.57 КБ |
1286 раз(а) |
Валерий НН
Ср 22 Декабрь 2010, 19:53
Дровины кладу не маленькие... не стесняюсь... весь вечер дубовый комель будет тлеть.
34.1 КБ |
1366 раз(а) |
Валерий НН
Ср 22 Декабрь 2010, 19:57
и еще сделал несколько фото последствий раствора "печник", но не очень видно.
245.23 КБ |
1236 раз(а) |
Павел_SH
Регион: МСК
Пн 21 Февраль 2011, 15:11
Добрый день. Валерий возможно ли, на ваш взгляд, обойтись без оригинальных деталей "зуба" заменив их кладкой из кирпича? Или такой вариант не приемлем?
Спасибо.
Валерий НН
Пн 13 Август 2012, 12:44
Заглянул в старую тему и увидел что нет моих финальных фото камина. Исправляюсь.
119.64 КБ |
1249 раз(а) |
Валерий НН
Пн 13 Август 2012, 12:45
еще
123.01 КБ |
1224 раз(а) |
