Анатолий
Чт 23 Декабрь 2010, 21:35
Не все фото закачались - добавляю:
+7-922-711-96-89
56.52 КБ |
1434 раз(а) |
49.8 КБ |
1155 раз(а) |
Чт 23 Декабрь 2010, 21:39
Даешь продолжение
Анатолий
Чт 23 Декабрь 2010, 21:41
| Михаил Маркин писал(а): |
Анатолий, очень интересное решение. Под гайками что?
Под гайками - уголок через гравер. Схема хороша тем, что можно (и, мне кажется, нужно) обойтись без сварки. Кроме того, если внимательно посмотреть, то становится ясно, что количество уголков можно увеличить при необходимости. Заказчик обещал уменьшить парную и загружать не более 300-400 кг камней
+7-922-711-96-89
64.89 КБ |
1198 раз(а) |
53.45 КБ |
1126 раз(а) |
Анатолий
Чт 23 Декабрь 2010, 21:46
| Владимир Солин писал(а): |
Даешь продолжение  |
Володя, долгая это история...
Впрочем, кому интересно - можно тут посмотреть:http://guru-sduru.livejournal.com/2010/05/10/
+7-922-711-96-89
Пт 24 Декабрь 2010, 08:29
С Замашкой согласен. Колосники распределяют нагрузку, нет точечного давления на кладку. Но я всё же делаю каркас на внутреннюю кладку.
Пт 24 Декабрь 2010, 08:38
Анатолий, а чем армировали шамот?
Анатолий
Пт 24 Декабрь 2010, 10:42
| Анатолий, а чем армировали шамот? |
Сетка просечная оцинкованая 20х30 мм (примерно)
+7-922-711-96-89
Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
Пт 24 Декабрь 2010, 14:08
Да, проделанна по истене грандиозная работа, нет слов, Заглядение...
Пару вопросов также имеется:
1) Точно не удалось разглядеть, сухой шов начинается только в районе катализатора или с низа топливника, так ли это и почему ?
2) Для чего сделан прямой выход из паровой камеры сразу в трубу (в самом перекрытии ), поскольку имеется Т.Н. летний ход минуя опускной канал ?
3) Зачем на втором этаже задвижка дымохода банной печи, на мой взгляд, это не совсем удобно, как вы считаете ?
4) Возможность регулировки ВВ.
Анатолий
Пт 24 Декабрь 2010, 14:33
| Андрей Воронин писал(а): |
| Да, проделанна по истене грандиозная работа, нет слов, Заглядение... |
Спасибо.
1) Точно не удалось разглядеть, сухой шов начинается только в районе катализатора или с низа топливника, так ли это и почему ? |
СШ начинается в топке, а иначе - смысл? Как тогда осуществлять отвод балластных газов? Если я правильно пытаюсь понять СДГ...
2) Для чего сделан прямой выход из паровой камеры сразу в трубу (в самом перекрытии ), поскольку имеется Т.Н. летний ход минуя опускной канал ? |
Для возможности интенсивного "выдува" остатков сажи
3) Зачем на втором этаже задвижка дымохода банной печи, на мой взгляд, это не совсем удобно, как вы считаете ? |
Для предотвращения опускания по трубе холодного воздуха. Согласен, не очень-то и удобно...
4) Возможность регулировки ВВ. |
Все надежды на саморегуляцию и манипуляции с зольной дверкой
+7-922-711-96-89
Андрей Воронин
Пт 24 Декабрь 2010, 20:56
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.
Как вы считаете возможно объединение этой печи с лежанкой выполненой в виде колпака на основе СДГ, объединить лежанку с опускным каналом после теплообменника ГВС, а затем уже в трубу ?
Анатолий
Пт 24 Декабрь 2010, 21:06
Как вы считаете возможно объединение этой печи с лежанкой выполненой в виде колпака на основе СДГ, объединить лежанку с опускным каналом после теплообменника ГВС, а затем уже в трубу ? |
Знаете, наличие лежанки превращает печь в агрегат отопительный. Совмещать банную Кузнецова и отопительную... Честно, слёту не отвечу - надо думать, прикидывать. Извините.
+7-922-711-96-89
Андрей Воронин
Пт 24 Декабрь 2010, 21:28
Согласен, но задумка такая, что лежанка должна находится в парилке и её температура не должна быть выше 45 гр.
Вся идея в том что при не высокой температуры в парной приятно перенять оздоровительное лучистое тепло, а за тем принять традиционный русский обряд, который все мы так любим (веник да массаж).
А ещё на лежанку насыпать не мытый песок, а морские камушки (что-то вроде японской бани).
И на последок человеку (парильщику) будет гораздо удобнее парить парящегося, Т.К. высота лежанки ниже чем полок.
Вот такая вот задумка ...
ПетрПетр
Регион: Феодосия
Вт 11 Январь 2011, 13:35
Извиняюсь за вопрос дилетанта
Анатолий
Если сделать емкость для камней вот такой формы (буквой V) как у вас топка на фотографии
То не будит ли распирающая сила нагретых камней перенаправляться на "вспучивание" в верх?
Если стенки такой корзины - "Виктории" зделать из чугунной решотки, то камни расширяясь, будут подниматься в верх, а не в стороны если я не ошибаюсь.
Нужно только определиться с углом
49.49 КБ |
927 раз(а) |
Пн 17 Январь 2011, 13:46
привет челябинску соседу башкирии. нарушаем золотое правило печной кладки вполкирпича. а чугунные бруски не кладите посетители форума-металл выделяет вредные ионы при нагреве. у нас на кирпичном заводе своды стянуты по проекту-кладка заводских печей дорогая вещь.и еще в неашем регионе не осталось огнеупорщиков. чинить печи при 60-70 градусах молодежь не хочет. я тоже против стяжки. надо попробовать пилястры положить. а в общем я за черную печь самую что ни на есть настоящую. как у высоцкого- затопи ка мне баньку по черному,я от белого света отвык... если кто хочет заработать-то стройте такие бани. но желательно водоем рядом. и у вас будет полный пакет заказов на месяц вперед. и рядом маленькую русскую для хорошей закуски.разве цель сайта не возрождение россии и печного мастерства...помни посетитель форума-лучшее-это враг хорошего. привет из солнечной башкирии...
Алексей Коллега
Пн 17 Январь 2011, 20:26
pe4ka Цитируйте Владимира Семёновича правильно или не цитируйте вообще!
Анатолий
Пн 17 Январь 2011, 20:34
| ПетрПетр писал(а): |
Нужно только определиться с углом |
Сомневаюсь, что камера для камней такой формы имеет право на существование - тому множство причин. Даже если и удастся с наименьшими потерями (относительно традиционной формы) прогреть камни, то избавиться от "осаживания" (наростания сажи) вряд ли удастся. А металлическая корзина... Уменьшается полезный объём. Хотя, идея интересная, если такую корзину сделать сборной (ремонтопригодной) и максимально широкой в основании.
+7-922-711-96-89
Анатолий
Пн 17 Январь 2011, 20:36
| pe4ka писал(а): |
| привет челябинску соседу башкирии. нарушаем золотое правило печной кладки вполкирпича. а чугунные бруски не кладите посетители форума-металл выделяет вредные ионы при нагреве. у нас на кирпичном заводе своды стянуты по проекту-кладка заводских печей дорогая вещь.и еще в неашем регионе не осталось огнеупорщиков. чинить печи при 60-70 градусах молодежь не хочет. я тоже против стяжки. надо попробовать пилястры положить. а в общем я за черную печь самую что ни на есть настоящую. как у высоцкого- затопи ка мне баньку по черному,я от белого света отвык... если кто хочет заработать-то стройте такие бани. но желательно водоем рядом. и у вас будет полный пакет заказов на месяц вперед. и рядом маленькую русскую для хорошей закуски.разве цель сайта не возрождение россии и печного мастерства...помни посетитель форума-лучшее-это враг хорошего. привет из солнечной башкирии... |
Кто-нибудь, переведите, пожалуйста - языками не владею
+7-922-711-96-89
Александр Замашка
Гость
Чт 20 Январь 2011, 13:48
...пишет , что Челябинск - город побратим Туймазы, что в этом замечательном , солнечном крае огнеупорщики на столько суровы,
что ремонтируют печи при температуре 60-70 градусов и поэтому их там практически не осталось...
А еще пишет, что кладка банных печей "по черному" даст хороший достаток и уверенность в завтрашнем дне + какой то пакет... какой не понял, но должно хватить на месяц вперед...
Ну и самое основное, что на всякие там стяжки, чугунные бруски, и прочую хрень он кладет свою пилястру и делает все по золотому правилу... во...
...примерно так...
Думаю, что ошибки в правонаписании это не самое главное , мысль то все равно улавливается ...
Если что, обращайтесь - переведу ...
Андрей Воронин
Чт 20 Январь 2011, 15:13
Вопрос армирования шамотного ядра:
Каков в этом смысл, разве от разности коэф. линейного расширения шамота и сетки швы в шамоте не повредятся ? (ведь температура футеровки в районе кам. засыпки достаточно большая).
Анатолий
Чт 20 Январь 2011, 23:35
Каков в этом смысл, разве от разности коэф. линейного расширения шамота и сетки швы в шамоте не повредятся ? (ведь температура футеровки в районе кам. засыпки достаточно большая). |
Учитывая толщину просечной сетки и размер ячейки, на мой взгляд разность КЛР такова, что ею можно пренебречь.
+7-922-711-96-89
