 Делаю сам топочную дверцу, помогите советом Следующая тема
Алекс_Н
Регион: Украина, Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Правильная подача ВВ полезна, особенно в колпаковых печах с СШ....
Вот с этого места будьте добры, помедленнее, я записую(с). На вышеупомянутом сайте об этом вскользь написано, или я не ту статью читал, в общем конкретики нету. Ещё всвязи с ВВ хотелось бы знать влияние варочной плиты с 2-мя конфорками, там тоже щели нехилые, особенно если треснет.
P.S. Я понимаю, что у Игоря Викторовича мало времени, но последователи могли бы систематизировать информацию. Может книгу уже пора издать или хотя бы в электронном виде сделать? Могу помочь в вёрстке.
неспешно строю печь Кунецова для себя
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читать сдесь: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=168
Алекс_Н
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теорию прочитал Cool , получается, что щели в топочной дверце допустимы и даже нужны Very Happy , но вот чисто практически, какая максимальная площадь щелей допускается? Я сейчас болгаркой и дрелью с шлиф.насадкой борюсь со щелями Shocked , на данный момент площадь щелей примерно 4-6 кв.см.
Мне продолжать? Confused
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжать бороться всеми доступными средствами, со щелями в дверке, т.к. определённое количество ВВ должно соответствовать определённому количеству ПВ, поэтому регулятор должен быть общий, т.е. подача ВВ должна быть из подувала, в достаточном количестве.
Щель в 4-6см2 в основном режиме мала, а на догорании велика.
Алекс_Н
СообщениеДобавлено: Вс 2 Январь 2011, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, нелегкая это работа Twisted Evil. Вот возник вопрос, дверца новая, я тут борюсь с пол-миллиметровыми щелями, а не покоробит ли её после начала эксплуатации? К тому же у неё обнаружились трещины 3 штуки по 2-3 см от краёв внутрь. Концы трещин я засверлил, дырки заделать не вопрос ,но как поведёт себя изделие при первой нормальной топке? Да, еще с учётом окна и экрана.
Может сразу из Ст3 сделать дверь(у нас другие - очень тяжко), а рамку оставить?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 06:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс_Н, покажите на схеме Ваши задумки, тогда обсуждение будет более предметное.
Алекс_Н
СообщениеДобавлено: Пн 3 Январь 2011, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотки этой дверцы выкладывал на первой странице, примерные формы окон там есть. Мне больше нравится 4-конечное, Поэтому схему рисовал под него. С внутренней стороны есть бортик шириной около сантиметра, который по идее должен притираться к рамке, чего не было сделано, и кривизна была такая, что надо было спиливать пол-тлщины дверцы. Хотя рамка сравнительно ровная. Я долго думал что с этим делать(покупал далековато, менять ехать смысла не увидел, т.к. все они одинаковые, выбрать сразу не было возможности), решил наплавить в нужных местах электросваркой, электродами по чугуну ЧС-4, московского "Спецэлектрода". В результате этого появились трещины, хотя я грел дверь перед сваркой на открытой электроплите, думаю градусов 150-200 было. Электроды, кстати для холодной сварки(думаю 200 градусов - это для чугуна холод). Ну в общем, наплавил, сильно уменьшились щели, но для полного спокойствия надо, наверное на заводе станком плоскость выводить(если не залупят несуразную цену).
Но вопрос в другом, стоит ли дальше вкладывать время и деньги с учётом трещин и изначально кривого литья?
Схему прилагаю.
Есть мысль оставить только рамку и сделать, как в начале темы описывал.
 Размер файла:  211.88 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
kuba
Регион: Perm
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2011, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алекс_Н писал(а):
Доброго времени суток. Хочется красивую дверцу, SVT цены кусаются, МЕТА тоже не дёшево, да и не в Украине. Посему хочу сварить-склепать её сам. Со стеклом. Стекло нашёл в Одессе, сталь тройка(на вопрос о жаростойкой были большие глаза), местная, толщина 5мм. Размер самой дверцы 300х260, посадочные рамки пока не проектировал. За стеклом хочу декоративную рамку из нерж.проволоки 4мм.
Вопросы: 1.поперечная рамка из полосы нужна для жёсткости?
2. Из какого уголка рамку(которая крепится к печи) делать(толщина металла)?
3. Ручку из дерева делать можно?(в смысле выгорания от излучения)
4. Имеет ли смысл делать двойное стекло: внутри керамическое, снаружи от газовой духовки
Примерный эскиз прилагаю
Критика приветствуется, только аргументированая.
на все достаточно 3 мм. проверено не гнет, стекло не зажимать иначе треснет,
рамка печки 4 мм.
деревяшка обуглится
двойное стекло ни к чему
в дверке небольшие отверстия под стеклом для само охлаждения тягой
рамка по периметру для жесткости обязательно
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложили печку Александра Бацулина,в той теме и фото,здесь представлю по просьбе Андрея_Алексеевича самодельные дверцы.Прочистные-по образцу финских,снимаются вверх.Рамка-25 уголок,дверка,СТ 3мм.
Дверка топочная,нерж.4мм
 Размер файла:  72.2 КБ
 Просмотров:  1182 раз(а)
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Другой вид(почемуто по несколько фото не добавить)
 Размер файла:  88.87 КБ
 Просмотров:  1095 раз(а)
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё..
 Размер файла:  77.36 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото не самая удачная дверца,несимметричны зацепы (ф 6мм),но на работу не влияет.Фото дверки топочной не приложить,1627 кб,а уменьшать не умею..
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2011, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, БЛАГОДАРЮ!
Взаимно выкладываю "находки":
она-же, петли более детально.
 Размер файла:  24.22 КБ
 Просмотров:  1267 раз(а)
банная дверца самоделка...
"герметик" - листовой асбест...
 Размер файла:  25.49 КБ
 Просмотров:  1118 раз(а)
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2011, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал снимки установленной дверки.Попробую приложить.
 Размер файла:  177.26 КБ
 Просмотров:  1265 раз(а)
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2011, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дверка сделана вместе с фартуком,ещё не эксплуатировалась,обёрнута несколькими слоями асбеста.
 Размер файла:  190.05 КБ
 Просмотров:  1363 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу меня простить, но заморачиваться с изготовлением...? Не проще ли купить, да и чугун всяко лучше.
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
СообщениеДобавлено: Вс 28 Август 2011, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дело-то хозяйское.Купить проще,сделать интересней.Когда начинал делать,у нас в городе не было ничего путненго и доступного.Сейчас появилось,но поздно.
Кстати-насчёт,что чугун лучше-вопрос не простой.Например ремонтопригодность у нерж. отличная.А чугун(всякое бывает)лопнет-беда.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Август 2011, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если лопнет "старьё"-раритет, вот это проблема! А всё остальное приобретается без проблем!
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 03:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ps вроде как в Украине есть хорошие дверцы печные, сам пер на авто для дачи Радость
Евгений, а Вы не могли бы в памяти освежить какие дверцы Вы имеете ввиду? ;) А то что-то никак не получается найти что-то достойное из отечественного у нас. Sad
Краковский Владимир.
vladnik
Регион: Ukraine
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2011, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот только нашёл на форуме от Вас информацию о дверках:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4267
Если это то самое, то вопрос снят Smile
спасибо.
