Алекс_Н
Регион: Украина, Днепропетровск
Вс 2 Январь 2011, 10:56
| Шура писал(а): |
| ...Правильная подача ВВ полезна, особенно в колпаковых печах с СШ.... |
Вот с этого места будьте добры, помедленнее, я записую(с). На вышеупомянутом сайте об этом вскользь написано, или я не ту статью читал, в общем конкретики нету. Ещё всвязи с ВВ хотелось бы знать влияние варочной плиты с 2-мя конфорками, там тоже щели нехилые, особенно если треснет.
P.S. Я понимаю, что у Игоря Викторовича мало времени, но последователи могли бы систематизировать информацию. Может книгу уже пора издать или хотя бы в электронном виде сделать? Могу помочь в вёрстке.
_________________ неспешно строю печь Кунецова для себя
Вс 2 Январь 2011, 11:09
Алекс_Н
Вс 2 Январь 2011, 19:43
Теорию прочитал , получается, что щели в топочной дверце допустимы и даже нужны , но вот чисто практически, какая максимальная площадь щелей допускается? Я сейчас болгаркой и дрелью с шлиф.насадкой борюсь со щелями , на данный момент площадь щелей примерно 4-6 кв.см.
Мне продолжать?
Вс 2 Январь 2011, 20:25
Продолжать бороться всеми доступными средствами, со щелями в дверке, т.к. определённое количество ВВ должно соответствовать определённому количеству ПВ, поэтому регулятор должен быть общий, т.е. подача ВВ должна быть из подувала, в достаточном количестве.
Щель в 4-6см2 в основном режиме мала, а на догорании велика.
Алекс_Н
Вс 2 Январь 2011, 23:46
Да, нелегкая это работа . Вот возник вопрос, дверца новая, я тут борюсь с пол-миллиметровыми щелями, а не покоробит ли её после начала эксплуатации? К тому же у неё обнаружились трещины 3 штуки по 2-3 см от краёв внутрь. Концы трещин я засверлил, дырки заделать не вопрос ,но как поведёт себя изделие при первой нормальной топке? Да, еще с учётом окна и экрана.
Может сразу из Ст3 сделать дверь(у нас другие - очень тяжко), а рамку оставить?
Пн 3 Январь 2011, 06:10
Алекс_Н, покажите на схеме Ваши задумки, тогда обсуждение будет более предметное.
Алекс_Н
Пн 3 Январь 2011, 13:36
Фотки этой дверцы выкладывал на первой странице, примерные формы окон там есть. Мне больше нравится 4-конечное, Поэтому схему рисовал под него. С внутренней стороны есть бортик шириной около сантиметра, который по идее должен притираться к рамке, чего не было сделано, и кривизна была такая, что надо было спиливать пол-тлщины дверцы. Хотя рамка сравнительно ровная. Я долго думал что с этим делать(покупал далековато, менять ехать смысла не увидел, т.к. все они одинаковые, выбрать сразу не было возможности), решил наплавить в нужных местах электросваркой, электродами по чугуну ЧС-4, московского "Спецэлектрода". В результате этого появились трещины, хотя я грел дверь перед сваркой на открытой электроплите, думаю градусов 150-200 было. Электроды, кстати для холодной сварки(думаю 200 градусов - это для чугуна холод). Ну в общем, наплавил, сильно уменьшились щели, но для полного спокойствия надо, наверное на заводе станком плоскость выводить(если не залупят несуразную цену).
Но вопрос в другом, стоит ли дальше вкладывать время и деньги с учётом трещин и изначально кривого литья?
Схему прилагаю.
Есть мысль оставить только рамку и сделать, как в начале темы описывал.
211.88 КБ |
1149 раз(а) |
kuba
Регион: Perm
Вс 21 Август 2011, 01:55
| Алекс_Н писал(а): |
Доброго времени суток. Хочется красивую дверцу, SVT цены кусаются, МЕТА тоже не дёшево, да и не в Украине. Посему хочу сварить-склепать её сам. Со стеклом. Стекло нашёл в Одессе, сталь тройка(на вопрос о жаростойкой были большие глаза), местная, толщина 5мм. Размер самой дверцы 300х260, посадочные рамки пока не проектировал. За стеклом хочу декоративную рамку из нерж.проволоки 4мм.
Вопросы: 1.поперечная рамка из полосы нужна для жёсткости?
2. Из какого уголка рамку(которая крепится к печи) делать(толщина металла)?
3. Ручку из дерева делать можно?(в смысле выгорания от излучения)
4. Имеет ли смысл делать двойное стекло: внутри керамическое, снаружи от газовой духовки
Примерный эскиз прилагаю
Критика приветствуется, только аргументированая. |
на все достаточно 3 мм. проверено не гнет, стекло не зажимать иначе треснет,
рамка печки 4 мм.
деревяшка обуглится
двойное стекло ни к чему
в дверке небольшие отверстия под стеклом для само охлаждения тягой
рамка по периметру для жесткости обязательно
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Ср 24 Август 2011, 10:28
Сложили печку Александра Бацулина,в той теме и фото,здесь представлю по просьбе Андрея_Алексеевича самодельные дверцы.Прочистные-по образцу финских,снимаются вверх.Рамка-25 уголок,дверка,СТ 3мм.
Дверка топочная,нерж.4мм
72.2 КБ |
1182 раз(а) |
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Ср 24 Август 2011, 10:31
Другой вид(почемуто по несколько фото не добавить)
88.87 КБ |
1095 раз(а) |
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Ср 24 Август 2011, 10:32
Ещё..
77.36 КБ |
989 раз(а) |
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Ср 24 Август 2011, 11:01
На фото не самая удачная дверца,несимметричны зацепы (ф 6мм),но на работу не влияет.Фото дверки топочной не приложить,1627 кб,а уменьшать не умею..
Сб 27 Август 2011, 09:54
| СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН писал(а): |
Дверка топочная,нерж.4мм |
Сергей, БЛАГОДАРЮ!
Взаимно выкладываю "находки":
| она-же, петли более детально. |
24.22 КБ |
1267 раз(а) |
банная дверца самоделка... "герметик" - листовой асбест... |
25.49 КБ |
1117 раз(а) |
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Сб 27 Август 2011, 10:24
Сделал снимки установленной дверки.Попробую приложить.
177.26 КБ |
1265 раз(а) |
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Сб 27 Август 2011, 10:26
Дверка сделана вместе с фартуком,ещё не эксплуатировалась,обёрнута несколькими слоями асбеста.
190.05 КБ |
1362 раз(а) |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 28 Август 2011, 00:43
Прошу меня простить, но заморачиваться с изготовлением...? Не проще ли купить, да и чугун всяко лучше.
СЕРГЕЙ СЛАВЯНИН
Вс 28 Август 2011, 21:46
Дело-то хозяйское.Купить проще,сделать интересней.Когда начинал делать,у нас в городе не было ничего путненго и доступного.Сейчас появилось,но поздно.
Кстати-насчёт,что чугун лучше-вопрос не простой.Например ремонтопригодность у нерж. отличная.А чугун(всякое бывает)лопнет-беда.
Пн 29 Август 2011, 08:38
Кстати-насчёт,что чугун лучше-вопрос не простой.Например ремонтопригодность у нерж. отличная.А чугун(всякое бывает)лопнет-беда. |
Если лопнет "старьё"-раритет, вот это проблема! А всё остальное приобретается без проблем!
vladnik
Регион: Ukraine
Пт 25 Ноябрь 2011, 03:11
| Евгений Колчин писал(а): |
Ps вроде как в Украине есть хорошие дверцы печные, сам пер на авто для дачи  |
Евгений, а Вы не могли бы в памяти освежить какие дверцы Вы имеете ввиду? ;) А то что-то никак не получается найти что-то достойное из отечественного у нас.
_________________ ---
Краковский Владимир.
vladnik
Регион: Ukraine
Пт 25 Ноябрь 2011, 23:48
| vladnik писал(а): |
Евгений, а Вы не могли бы в памяти освежить какие дверцы Вы имеете ввиду? ;) А то что-то никак не получается найти что-то достойное из отечественного у нас.  |
Вот только нашёл на форуме от Вас информацию о дверках:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4267
Если это то самое, то вопрос снят
спасибо.
