Сб 27 Ноябрь 2010, 20:57
Александр, я с Вами согласен. Но откуда взять воздух, как не из зольника?
К сожалению, более менее разобрался в теме не сразу, и поэтому не решился организовать в топливнике своей печи подачу ВВ, вот теперь надо как-то исправлять положение.
Как раз пытаюсь реализовать (в том числе) что-то похожее на Мякеля.
Щели с торцов глухого пода конечно позволяют чисто гореть, но вот угли сами не догорают. В 19:20 заложил в печь 11кг сухой берёзы (поместилась вся за один раз), и в 20:50 на поду лежит горка затухающих углей, высотой прим. 200мм. Чего с ней делать? А если был бы узкий колосничёк или просто щель то угли может и догорели бы одновременно с дровами.
Александр Д
Регион: Боровичи
Сб 27 Ноябрь 2010, 21:37
Конечно вторичный воздух организован из зольника. Но не через колосник.
Вот так горят угольки в моей печи: http://www.youtube.com/watch?v=TyUT44Jhboo
Зола проваливается в зольник. Да и золы из хороших дров очень мало (около 2%). Не закладывайте топку битком при первой растопке. Только после прогорания растопки до углей и прогреве топки можно закладывать дрова еще и даже битком. Это и обеспечивают печи системы Кузнецова И.В.
_________________ Александр Дроганов
Сб 27 Ноябрь 2010, 21:51
Александр Д
Регион: Боровичи
Сб 27 Ноябрь 2010, 22:55
Ничуть не обратное Евгений Викторович. Это именно подтверждение. А разница, о которой Вы говорите, обусловлена лишь верхней растопкой. Верхний слой дров эранирует доступ излучения тепла к нижележащим дровам и тем самым замедляет нагрев их и соответственно разложение-выделение горючих продуктов. А воздух из под колосника лишь способствует замедлению нагрева древесины из нижних слоев.
Сб 27 Ноябрь 2010, 23:19
вас понял, спс
yuri 62
Сб 4 Декабрь 2010, 17:09
Анатолий
Сб 4 Декабрь 2010, 18:37
Спасибо!
+7-922-711-96-89
Вс 2 Январь 2011, 23:14
"Откопал" у себя такую же "щель"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=42499#42499
по задней части топки.
Все просто и теперь понятно, откуда у Чернова "вырос" колосник в задней части топки.
Решил я переделать печь в Кузнецах и в первую очередь - увеличить топливник, чтоб можно было полено по 40 см укладывать в горизонт. Для этого необходимо было сломать стенку-канал подачи ВВ по задней стенке.
После слома (сейчас не могу закачать фото, нет переходника) образовалось отверстие из зольной зоны (узкая щель к задней стенке). Так и подмывает оставить ее и провести с ней испытания.
Колосник в варианте у Чернова объеденился со щелью спереди.
Для наглядности вложение печи.
80.04 КБ |
1677 раз(а) |
zika
Вт 4 Январь 2011, 11:19
Спасибо за проект.
Для удобства чтения Вашего проекта добавил в него слои,ни чего не меняя.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов, по поводу отсутствия СШ и ВВ ???
 Скачать |
| Название файла: |
Ядро печи с ХК-1.zip |
98.4 КБ |
| Скачено: |
1492 раз(а) |
zika
Вт 4 Январь 2011, 13:10
Вт 4 Январь 2011, 17:28
А.Чернов замечал, что в высоких топливниках его печей без подачи ВВ, горение более чистое без СШ, с подачей ВВ он делает СШ.
zika
Вт 4 Январь 2011, 17:53
| Шура писал(а): |
| А.Чернов замечал, что в высоких топливниках его печей без подачи ВВ, горение более чистое без СШ, с подачей ВВ он делает СШ. |
Спасибо, ценное дополнение !
priest
Регион: Башкирия
Вт 4 Январь 2011, 20:17
| yuri 62 писал(а): |
| Ядро противоточной, колпаковой печи с хлебной камерой, |
а лежаночку к ней приспособить можно?
Вт 4 Январь 2011, 23:18
Зика, так и поди и проект создавался так же после проведения испытаний.
Что получилось у меня:
обнаружив такую же щель сразу возникло желание воткнуть в него колосник, но первое испытание провел без него. Щель оказалась очень большой и избыток зашкаливал. Второй ход -заткнул ВВ, стало лучше. Третий ход - оставил щель в 1 см и разбил вставками по 5 см, т.е. 4 отверстия 1х4 см по задней части топки, колосник штатный и щель, ВВ заткнул.
Результат положительный. Горение достаточно чистое, можно было бы и дальше поработать в этом направление, но уж пусть А.Чернов этим занимается, а у нас другая цель "сессии".
В печи Чернова мне лично не нравится расположение колосника у топочной дверцы, следовательно и пепел от дров будет сыпаться к самой поддувальной дверцы. Следовательно после каждой топки надо выгребать. Неудобно, понимаешь.
zika
Ср 5 Январь 2011, 10:40
И всё таки согласитесь интернесная конструкция ,жизнеспособная,что не опровергают Ваши испытания и Шуры.
Вам не нужно было останаливаться в этом направлении, с Вашим ресурсом и опытом,а Вы отдали все Чернову.
Эта конструкция подкупает простотой своего изготовления - отсутствием всевозможных тайных ходов и отверстий.
Насчет несгоревших углей - сожжём их завтра с новой партией дров.
Насчет золы - может сделать уклон пода в сторону переднего колосника,тогда и колосник опустится по отношению к дверце ,и угольки с золой будут скатываться???
Насчет поддувальной дверцы Вы правы,но что первое приходит на ум ,это не выгребать золу после каждой протопки ,а пропихнуть ее дальше в зольник кочергой - пусть пока полежит.Я всегда так делаю - отодвинул от края и разровнял ,пока полная не набилась.
Можно просто сделать выдвижной поддон,если хочется чистить каждый раз.
Если не трудно дайте ссылку , как можно расчитать мощность топки или печи для объёма отапливаемого помещения.
Ср 5 Январь 2011, 13:20
| а лежаночку к ней приспособить можно? |
Лежаночку то можно, только это будет уже другая печь
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 6 Январь 2011, 11:47), всего редактировалось 1 раз |
Ср 5 Январь 2011, 13:25
Вместо второго колпака - вполне возможно...
Только печка очень мощная - литраж топки 165! Хватит на небольшой зал в 100м2...
priest
Регион: Башкирия
Ср 5 Январь 2011, 17:53
| Владимир Солин писал(а): |
Только печка очень мощная - литраж топки 165! Хватит на небольшой зал в 100м2... |
вот зал не велик, да и тепла от перчи не нужно, просто на лежаночке хочется лежать и печные кушания кушать
Ср 5 Январь 2011, 18:39
| zika писал(а): |
Вам не нужно было останаливаться в этом направлении.
Может и вернемся, но у Чернова больше возможностей с лабораторией, базой, организованностью печников МХА. В Партнерстве нет как таковой лаборатории, а работаю на "голом энтузазиме". Можно сказать в целях изучения процессов в печи.
| zika писал(а): |
это по нашему
| zika писал(а): |
Если не трудно дайте ссылку , как можно расчитать мощность топки или печи для объёма отапливаемого помещения. |
конечно, не трудно
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3430
zika
Ср 5 Январь 2011, 21:19
Не знаю какие слова поддержки Вам сказать,в вашем многотрудном деле популиризации печестроения,но одно могу сказать точно - обратной дороги у Вас нет. И исполнения всех желаний на Рождество!!!
Благодарю за ссылку.
И все таки, что это такое???
94.4 КБ |
1587 раз(а) |
