 Канадские печи А.Чернова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
"По замазкам вроде фраер - но не фраер, это точно" (с)
Думаю, что задумка была сделать колпак, но не получилось.
Что то смахивает на кривой боров Surprised
Может эдесь была задумка создать дополнительное сопротивление ДГ из за высокой трубы? А бортик и необслуживаемый "боров" сделан с расчетом, что дно завалит пеплом, как теплоизолятором, ведь перекрытие будет перегреваться и серьезно.
Если делать колпак, то я бы сделал трубу над задвижкой ЛХ (слева передний угол). Это классика. Тогда ставится одна перегородка поперек печи в колпаке для поддержки плит перекрытия. Нижняя прочистка будет прочисткой всей трубы и канала до основания печи.
В случае с данной печью, если надо было именно попасть трубой туда (справа сзади), то сделать зеркальное отображение печи.
Если уж начали делать так, то лучше первую перегородку начать от задвижки ЛХ, т.к. над ней обязательно нагреется через неплотности самой задвижки, вторую перегородку поставить по центру с отступом от стен, поскольку подверткой они все равно ушли в угол. И самое главное - обе подпорки (перегородки) должны под перекрытием не замыкаться со стенками печи, т.е. не доходить до них примерно 6-12 см.
Вот тогда будет колпак. Конечно подвертку классически.
yuri 62
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел маленькую ошибку, скошенный кирпич в ХК лежал не правильно, исправил. См. вложение.
Заявленные характеристики:
Топка предназначена для загрузки 15-18кг дров лиственных пород.
Номинальная тепловая мощность при двух загрузках в день по 17кг 4689Вт.
Bell Heater core Workshop 2010.rar
 Название файла:  Bell Heater core Workshop 2010.rar
 Размер файла:  90.23 КБ
 Скачено:  1610 раз(а)
yuri 62
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если модераторы считают, что данный тип печей не являются отопительно-варочными, то будем развивать эту тему в другом разделе. Хотя понятно, по какой причине их туда сместили.
Итак, приступим к обсуждению нового творения.
За основу взял показанный не сайте у А.Чернова 11 ряд.
http://www.stovemaster.com/html_en/d..._for_self.html
Что получилось вам судить.
Что получилось.
 Размер файла:  62.76 КБ
 Просмотров:  1443 раз(а)
От чего отталкивался.
 Размер файла:  101.78 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
Stove with black oven.rar
Для любознательных :).
 Название файла:  Stove with black oven.rar
 Размер файла:  325.08 КБ
 Скачено:  1538 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
будут отопительно-варочные
просто начиналось все от СШ, а только потом пошли проекты
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ряд замечаний, если позволите.
1. Не имею и не хочу грузиться программами для прорисовки печей, кроме арчика, не возможно посмотреть весь проект.
2.Задвижка прямого хода установлена над Хлебной Камерой, не будет ли она испытывать сильные тепловые нагрузки и как следствие деформироваться? Второе, не герметичность задвижки может повлиять на время остывания этой камеры.
3. Подъемные каналы не великоваты? Имея поддувальную дверку размером 250х125 и два подъемных канала по 3/4 от этой величины из чего исходим?
4. Перегородка между колпаком и каналами, на мой взгляд тонковата.
yuri 62
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замечания только приветствуются!
1. Андрей, для того чтобы посмотреть печь все таки необходимо иметь SketchUp и покрутить в ней, а видя картинку Вы не чего не поймете.
2. Возможно будет, поэтому я и выложил проект на обсуждение.
3. Рисуя печь опирался на материалы которые надыбал в нете. 3 3/4" это ширина входа горячих газов в Х/К. На картинке 11 ряд это последний ряд в топке, далее идет перекрытие.
4. А как Вы это увидели?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подьем ядра может быть несколько см... Поэтому щели для задвижек - не пойдут. Это хотел сказать Андрей Иванович. Нужно предусмотреть место для подьема задвижек. Согласен. Confused
Канал летнего хода из ХК так не делают... ,т.к. хотят в ней все-таки что-то приготовить и в этом режиме... Smile
Просто по слоям раскидал... Но перекрытия висят кое где... Не разбирался, но погляжу еще... Спасибо за модель
Stove with black oven слои.zip
Слои в проекте
 Название файла:  Stove with black oven слои.zip
 Размер файла:  346.8 КБ
 Скачено:  1265 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увидел на том что есть.
Работаю в арчике, не вижу смысла устанавливать SketchUp, если эта программа не позволяет выкладывать порядовки и разрезы...
позвольте узнать, что за кирпичи обведены, какое их назначение?
 Размер файла:  71.15 КБ
 Просмотров:  1109 раз(а)
yuri 62
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти кирпичи разделяют нисходящий и восходящий канал. А программку можете закачать посмотреть, а потом удалить. Она бесплатная.
zika
СообщениеДобавлено: Ср 19 Январь 2011, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю, хороший проект.
Привожу выдержку из письма Чернова:
Я использую эту конструкцию топки во всех печах (разные размеры топок в пропорции, но то же решение) уже больше года. У меня есть своя лаборатория. Этот вариант топки при простоте и прочности конструкции создает наилучшие условия для горения, что дает наиболее чистое горение. Подтверждено испытаниями. Лучшие результаты, чем все предыдущие конструкции ( это у меня 4-е поколение топок Smile
КПД зависит больше от конструкции теплообменной части. Все мои печи - двухколпаковые по стилю основаны на разработках Кузнецова ИВ www.stove.ru, только топка теперь у меня другая. Двухколпаковые печи обладают высоким КПД. Клиенты довольны, легко отапливают дом одной загрузкой дров примерно в 15кг в день (дом маленький и в не холодном климате).
Всего доброго,
Алексей
Я сделал такую же печь по его порядовкам, но Вы первый разместили проект - будем оттачивать детали на нём, если помогут мастера - дело пойдет быстрей.
Спасибо Солину за слои в Вашем проекте ( пора самому научиться - работа проделана огромная,даже швы прорисованы, а читать без разбивки по слоям невозможно).
Перекрытия над топкой придется переделать.
Или поставить плиты НВО+ (600х300х60 и т.д.) или сделать напуском - кирпичём.
Выход из ХК - вместо чугунной задвижки, поставить лещадку (см.выше Колчина,Солина)
Ещё не всё,только начало...
С уважением Валерий
zika
СообщениеДобавлено: Ср 19 Январь 2011, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Человек, который первый раз увидит твоё сообщение - сразу не поймет, что ты хотел сказать.(Читают не только профессионалы)
Наверное будет понятнее, если сказать так:
При нагреве, шамотное ядро будет расширяться, по отношению к наружной кладке из красного кирпича, намного больше, и задвижку - заклинит или начнет ломать кладку.( коротенько - не вдаваясь в подробности)
Это не канал летнего хода, а транзитный путь к отопительному щитку на втором этаже.( Наверное специально для меня)
И вообще, сама идея поддового горения ( РП ) с двумя колосниками, при подкупающей простоте кладки и её монументальности, а также отсутствием всевозможных тайных ходов с ВВ и СШ - заслуживает пристального внимания.
Когда разберешься, не забудь про нас.
С уважением Валерий
zika
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
У кого нет возможности посмотреть в Google SketchUp - выкладываю первые 12 порядовок печи Чернова
С уважением Валерий
 Размер файла:  156.24 КБ
 Просмотров:  2783 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот здорово
намного удобней
лично для меня Smile
zika
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так - вид сверху.
Если скажите, как удобно для обсуждения данного проекта,так и буду выкладывать порядовки.
С уважением Валерий
 Размер файла:  97.68 КБ
 Просмотров:  1918 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 04:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По мне - так привычнее. Спасибо.
Дед Юра
zika
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следующая партия порядовок, шамотного ядра печи Чернова, в исполнении yuri 62.
В 11 ряду не доложил кирпичи - исправил ошибку.
С уважением Валерий
 Размер файла:  96.08 КБ
 Просмотров:  1862 раз(а)
 Размер файла:  119.51 КБ
 Просмотров:  1550 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Январь 2011, 18:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий, а вот печь А.Чернова на два этажа с увеличенным вторым колпаком, с ХК и котлом для водяного отопления
zika
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 01:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры впечатляют!!!
У меня не такие масштабы и немного другие задачи.
Принципиальная схема ( без воздуховодов и каминной топки на 2-м этаже)
С уважением Валерий
 Размер файла:  48.82 КБ
 Просмотров:  1703 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 31 Январь 2011, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Канады может быть...
Но здесь из чего творить???
Дед Юра
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый, день! Подскажите пожалуйста можно ли применить такую конструкцию топливника с подовым горением для банной печи или такая конструкция пригодна только для отопительных печей?
