Вс 9 Январь 2011, 21:32
С "подачи" РусКома сделали несколько пробных отбойников на хлебные дверцы печей финского производства компании SVT.
Один из них был успешно установлен на ХК.
Пространство между дверцей и отбойником заполнено минеральным утеплителем. Температурный режим духовки значительно улучшился, перегрев дверцы при протопке печи снизился с 380 до 120 гр.С
Рекомендую для любителей готовить в печи
с использование хлебной камеры
С виду и по весу достаточно внушительная, но после установки дверь, вернее петли переносят легко.
Установка на штатный болт подачи воздуха посредством гайки, и крепление сверху на место штатного болта сверху, необходим длинее на 1 см.
63.96 КБ |
1311 раз(а) |
Чт 27 Январь 2011, 21:55
| Евгений Колчин писал(а): |
Установка на штатный болт подачи воздуха посредством гайки, и крепление сверху на место штатного болта сверху, необходим длинее на 1 см. |
Уважаемый Евгений! За совет - ОГРОМНОЕ!!! на сколько увеличился вес дверки? Материал отбойника? допустимо ли применять "банную" зеркальную нержавейку? обязательна ли отбортовка на толщину минералки?
В одной печке 30-х прошлого века встретил на топочной чугунной дверке лист железа 2мм на четырех болтах по углам, шайбы из обрезков трубок. Топили углем. Дверку не повело... отработала 60 лет! по центру железо сильно посыпалось... до состояния бумаги... Прокладки из минелки ни какой не было, даже асбеста, или провалилась.
Чт 27 Январь 2011, 21:58
Как этот принцип использовать на дверках со стеклом??? АКТУАЛЬНО!
Чт 27 Январь 2011, 22:05
Андрей, указанный ранее отбойник вылит из чугуна и вес соответсвенный. Применим только к дверцам типаразмера SVT422/424 (без стекла и стекло)
zika
Пт 28 Январь 2011, 00:26
| Андрей, указанный ранее отбойник вылит из чугуна и вес соответсвенный. Применим только к дверцам типаразмера SVT422/424 (без стекла и стекло) |
Это был единственный экземпляр или Вы его собираетесь запустить в серию???
Пт 28 Январь 2011, 09:17
Я их не лью, но мелкосерийно думаю возможно, если будет спрос.
Пт 28 Январь 2011, 12:30
| Я их не лью, но мелкосерийно думаю возможно, если будет спрос. |
Можно, кмк, предложить ЛИТКОМу, у него качество по сообщениям, не хуже SVT
А что по стеклу?, ну то есть - со стеклом? возможен ли стеклопакет?
Пт 28 Январь 2011, 13:20
А зачем стеклопакет для топочной дверцы?
Если только для того, чтоб не коптилось, то не пойму как это связано?
И вряд ли Литком будет этим заниматься, поскольку даже стекла для дверц они транспортируют отдельно, а тут целых два.
В индивидуальном порядке при 100% предоплате наверно все что хотите.
Пт 28 Январь 2011, 18:46
Если только для того, чтоб не коптилось, то не пойму как это связано? |
Евгений! вроде начинали то с ХК, а не с топки? У меня вопрос по дверке со стеклом для ХК... там то как жар удержать? и через дверку чтобы не весь... и чтоб не сразу...
Пт 28 Январь 2011, 19:22
Андрей, извините.
Что то отложилось двойное стекло для топки, вроде где то Юра Подгорнов вещал.
А для ХК у меня одно мнение, только дверца глухая из чугуна, лучше с утепленным отбойником. проверил на практике этой зимой.
Пн 15 Август 2011, 15:30
| zika писал(а): |
Это был единственный экземпляр или Вы его собираетесь запустить в серию??? |
эпизодически их привозят мелкими партиями
кто пользует активно печи с хлебной камерой рекомендую
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 19 Август 2015, 12:21), всего редактировалось 1 раз |
