 Отбойник на SVT 421/422 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 9 Январь 2011, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С "подачи" РусКома сделали несколько пробных отбойников на хлебные дверцы печей финского производства компании SVT.
Один из них был успешно установлен на ХК.
Пространство между дверцей и отбойником заполнено минеральным утеплителем. Температурный режим духовки значительно улучшился, перегрев дверцы при протопке печи снизился с 380 до 120 гр.С
Рекомендую для любителей готовить в печи Smile
с использование хлебной камеры
С виду и по весу достаточно внушительная, но после установки дверь, вернее петли переносят легко.
Установка на штатный болт подачи воздуха посредством гайки, и крепление сверху на место штатного болта сверху, необходим длинее на 1 см.
Отбойник на дверцу
 Размер файла:  63.96 КБ
 Просмотров:  1302 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Евгений! За совет - ОГРОМНОЕ!!! на сколько увеличился вес дверки? Материал отбойника? допустимо ли применять "банную" зеркальную нержавейку? обязательна ли отбортовка на толщину минералки?
В одной печке 30-х прошлого века встретил на топочной чугунной дверке лист железа 2мм на четырех болтах по углам, шайбы из обрезков трубок. Топили углем. Дверку не повело... отработала 60 лет! по центру железо сильно посыпалось... до состояния бумаги... Прокладки из минелки ни какой не было, даже асбеста, или провалилась.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как этот принцип использовать на дверках со стеклом??? АКТУАЛЬНО!
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, указанный ранее отбойник вылит из чугуна и вес соответсвенный. Применим только к дверцам типаразмера SVT422/424 (без стекла и стекло)
zika
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это был единственный экземпляр или Вы его собираетесь запустить в серию???
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я их не лью, но мелкосерийно думаю возможно, если будет спрос.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно, кмк, предложить ЛИТКОМу, у него качество по сообщениям, не хуже SVT
А что по стеклу?, ну то есть - со стеклом? возможен ли стеклопакет?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем стеклопакет для топочной дверцы?
Если только для того, чтоб не коптилось, то не пойму как это связано?
И вряд ли Литком будет этим заниматься, поскольку даже стекла для дверц они транспортируют отдельно, а тут целых два.
В индивидуальном порядке при 100% предоплате наверно все что хотите.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! вроде начинали то с ХК, а не с топки? У меня вопрос по дверке со стеклом для ХК... там то как жар удержать? и через дверку чтобы не весь... и чтоб не сразу...
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, извините.
Что то отложилось двойное стекло для топки, вроде где то Юра Подгорнов вещал.
А для ХК у меня одно мнение, только дверца глухая из чугуна, лучше с утепленным отбойником. проверил на практике этой зимой. Razz
СообщениеДобавлено: Пн 15 Август 2011, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
эпизодически их привозят мелкими партиями
кто пользует активно печи с хлебной камерой рекомендую
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 19 Август 2015, 12:21), всего редактировалось 1 раз
