 Дымоход из русской печи в задней части топки Следующая тема
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 20 Январь 2010, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
такое вообще делается? Увидал печку, сложенную, как сказали татариномSmile. Мусора в ней скопилось от старых жильцов, бумага всякая... Запалили, смотрю - дым в печь уходит, а не из топки и в трубу... Странно думаю, потом, когда мусор прогорать стал, смотрю, огонь уходит к дальней стенке топки, с левой стороны свода - дымоход! И судя по всему так и было задумано, подумал сначала, может кирпичи выпалиSmile, но нет признаков сего. Все задвижки были задвинуты а дым шел в этот дымоход, потом только немного огня и дыма направились по правильному пути.
это реально ошибка? (как я думаю) или может варианты такие бывают? Вопрос академический, все равно разбирать печку стал (сразу поперли другие вещи, которые я бы не стал делать)
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
и точно, дымоход из топки русской печи... только не видел то место, куда он приходил, разобрали без меня. толи под вьюшку, толи сверху...
я правильно вьюшкой называю круглую заслонку, что обычно в русских печах делают?
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
это так называемая "татарская" русская печь всё правильно ,никаакой ошибки там нет,это её особенность.
кому интересно могу рассказать её конструкцию: дым из горнила уходит в отверстие, оставленное в боковой стене печи, далее он идёт по каналу,
специально выложенному внутри боковой стены печи, в котором оставляют чистки, прикрытые выступающими кирпичами. Далее дымоход доходит до передней стены печи и поднимаясь вверх соединяется с перетрубьем и далее уходит в главную трубу.
Почти во всех татарских сёлах делают такие печи , они нормально работают ,сам топил такую. Они более эфеективнее чем, обычные так-как боковина прогревается сильнее , зимой печь теплее а летом можно топить так, чтоб дым шёл через устье.
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Вазя
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
понятно, большое спасибо!
вот только когда разбирал, не помню никаких задвижек и железа было в печке многовато.
короче, не зря разобрал, сейчас вот выбираю варочную печку, сначала русскую хотел, да большеватая она для помещения для нее
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 10 Ноябрь 2010, 01:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это ваше право какую печь строить, хотя я на вашем месте оставил бы русскую печь или построил новую. Хочу сказать несколько слов о ней: лучше и эффетивнее чем русская печь в мире ещё ничто не придумано. она отапливала и и согревала наши дома несколько сотен лет и продолжает это делать, начиная от южных районов росии кончая сибирью с её суровыми морозами до -55. я хочу сказать что русская печь - это чудо-печь., почти не имеющая аналогов, а эти отопительно-варочные печи с плитами, духовками-это конечно совсем не то, они пришли к нам из европы в XVIII веке и не были рассчитаны для российских условий, особенно с варочными плитами (т.к при длительной, сильной топке она может лопнуть) и были доработаны и усовершествованы нашими печниками. Я думаю опытные печники подтвердят мои слова.
рустам шакиров
рустам
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые участники форума.
Встречалась ли вам когда нибудь русская печь с дымоходом из задней части горнила (такое маленькое окошечко, куда уходит большая часть дыма,) который затем попадает в горизонтальный канал вдоль боковой стены печки и далее уходит в трубу. Некоторые называют это " печь по-белому, и по наблюдениям у неё выше теплоотдача.Что можете сказать об этом?
рустам шакиров
Sergey_a
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-моему я нашел такую печь в книге Порфирьева Я.Г. "Печные работы" называется Русская печь с нижним обогревом.
Это я попытался выполнить ее в Sketchup 7 как она была в книге только я задвижку русской печи на 18 ряду не стал делать.
Попробовал переделать под топливник футерованный шамотом
Хватит ли её для отопления деревянного дома площадью 48 кв., а то старая печь только дрова кубами кушать может, а тепла от нее чуть.
Выкладываю архивы, в том где топливник больше могут быть ошибки в порядовке (сам делал) Confused
русская печь с нижним обогревом.zip
 Название файла:  русская печь с нижним обогревом.zip
 Размер файла:  286.76 КБ
 Скачено:  1514 раз(а)
 Название файла:  печь с нижним обогревом.zip
 Размер файла:  284.82 КБ
 Скачено:  1243 раз(а)
рустам
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно это и есть та самая печь. А порядовиков в этой книге не было, и что там вообще было написано про данную печь?
рустам шакиров
Sergey_a
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
порядовки и лежат в архивах (в виде построенных печей) файлы открываются программой Google Sketchup 7. Лучше скачай книгу "Печные работы" Порфирьев Я.Г. Москва Стройиздат 1992г. Мне самому интересно как они по теплоотдаче а то написано 4,2 кВт при двухразовой топке. Там же есть порядовки с котлом для водяного отопления. Единственное, что не нравится, так это то что второго колпака как такового нет, там просто канал зигзагом и в трубу.
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. я нашёл эту книгу и схемы.
Мне самому не понятно, как дымовые газы уходят из горнила, там показана задвижка вверху свода.Она же будет обгорать постоянно??? И самое главное, дым должен уходить из горнила внизу на боковой стенке, под сводом; но не на нём и притом в самом горниле а не в перетрубье. На схемах же боковые каналы изолированы от основной топки!!!
рустам шакиров
Sergey_a
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
рустам
Я тебя не понял. Смотри: красным цветом показан путь газов при движении их из топки при закрытой задвижке летнего хода, синим при движении из русской при открытой заслонке (которой там нет) Smile
Возник у меня вопрос к печникам зелеными стрелками показаны вертикальные ряды, которые по всей высоте не перевязываются с внешней стенкой. Это так и должно быть или это ошибка в порядовках?
Да и я же рисовал маленькую печь там немного не так к в большой
Confused
 Размер файла:  180.57 КБ
 Просмотров:  1654 раз(а)
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Сергей зв схему и что именно ты не понял?
У меня тоже вопрос: Через какое отверстие в горниле дым уходит в обороты?
рустам шакиров
Sergey_a
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тебя не понял про дымообороты, а отверстия нет я его не делал (я не мог отверстие в готовом своде сделать, сделал так но знаю где она должна быть)
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отверстие(хайло) должно быть наверно в стенке топочной камеры, в задней части.
Дым попадая туда, движется далее по оборотным колодцам, достаточно глубоким или доходящим лишь до среднего пояса печи - зависит от желания хозяина или печника. А делать хайло всё-же предпочтительнее пониже, дабы
горячие газы сначала омывали всю площадь свода, и чтоб под ним собирался жар, необходимый для выпечки хлеба и т.п.
рустам шакиров
рустам
СообщениеДобавлено: Ср 12 Январь 2011, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот то о чём я говорил.
1 - это план горнила
2 - это общий вид печи с оотопительным щитком от основной топки
Если появятся какие-то вопросы, спрашивай!
рустам шакиров
 Размер файла:  64.56 КБ
 Просмотров:  2163 раз(а)
Sergey_a
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Чт 13 Январь 2011, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот этот вариант лучше: красным движение газов из топки, синим из горнила.
И архив этой печи ( http://ifolder.ru/21292978 ). В общем то у меня вопросов не было просто увидел вопрос про печь ответил на него графически.
 Размер файла:  215.32 КБ
 Просмотров:  1644 раз(а)
рустам
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну всё-таки у печь , о какой я говорил видимо немногие встречали, хотя схожие конструкции распространены
рустам шакиров
рустам
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть ли научное название русской печи на подобии теплушки но с с боковым прогревом? Есть ли у кого нибудь фотографии или схемы данной печи?
рустам шакиров
СообщениеДобавлено: Вс 13 Ноябрь 2011, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие печи - развитие "классики", когда мастера не владели информацией (либо отвергали как еретическое) о РП с ПНП - преимущественно нижний прогрев (изв. как Подгородникова).
В зависимости от мастерства печника, выполнялись с одним, либо с двумя дымоходами по бокам горнила.
Существенно увеличивали занимаемую площадь, внучковместилище и теплоотдачу в дом, НО ЛИШЬ НА ВЫСОТЕ ПОДА и выше... Confused
НИЗ ДОМА НЕ ПРОГРЕВАЛИ, да и не могли... Sad
По деревням встречаются не редко, но и отказываются от них с лёгкостью в пользу РП с ПНП Very Happy
Александр-Ижевск
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Апрель 2014, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кому интересно на ю туб есть мой ролик с 2 вариантами этой печи Порфирьева с футеровкой и без в контакте просто про эту печь куча вопросов поступала решил на видео проще будет понять
Link
