Еленка
Сб 15 Январь 2011, 02:15
Требуется: сделать из кирпича облицовку топки Laudel Призматик 700, но только нижнюю часть, а конус сделать из ГВЛ. А так же сделать дымоход и вывод теплого воздуха в 2 комнаты на мансарде, выходы обозначены фиолетовыми прямоугольниками.
А еще желательно написать что мне надо купить - типо смету, но без цен
Имеется бревенчатый дом 10*10.
Высота потолка от чистого пола 2,7м, на мансарде высота стен 1,2.
От чистого пола первого этажа до конька примерно 7,5м.
На плане красными линиями нарисован ленточный фундамент, синим кругом обозначено место куда я хочу поставить каминную топку, а зеленая линия - это будущая кирпичная стена.
Это отопление пока планируется как основное, дополнительно будут эл.конвекторы (дом для весенне-летнего проживания).
Место строительства Лен.область (Сиверская).
Жду ваших вопросов и ответов.
С уважением, Елена.
юрий судаков
Регион: ярославль
Сб 15 Январь 2011, 11:55
В прошлом году в Токсово делал подобный камин, потом мрамором облицевал.
Ушло кирпича 500 штук ( зависит от выбранного дизайна)
Трубы сэндвич зашиты ГВЛ
И воздуховоды
Сб 15 Январь 2011, 15:20
Еленка
Сб 15 Январь 2011, 16:49
юрий судаков писал(а): |
И воздуховоды |
Это 500шт только на нижнюю часть?
Вот только мрамор не люблю.
И во-сколько такая работа оценивается (вместе с дымоходом)?
Спасибо.
Еленка
Сб 15 Январь 2011, 16:53
Гребенюк А.Н. писал(а): |
Можно и такие варианты |
Да, примерно такой камин и хочу, только из кирпича - бывает же красивый?
Вот правда еще не решила, угловой или пристенный делать.
А вот еще вопрос - при такой кладке разве дверца призматической топки откроется до конца?
И все-таки, что по ценам можете сказать?
Евгений Романов
Сб 15 Январь 2011, 22:36
А фундамент под камин у вас имеется? На плане не видно.
Евгений Романов
Сб 15 Январь 2011, 23:42
Топка обложенная кирпичом.
25.01 КБ |
851 раз(а) |
Еленка
Вс 16 Январь 2011, 12:41
Евгений Романов писал(а): |
А фундамент под камин у вас имеется? На плане не видно. |
Нет, фундамента пока нет, надеюсь печник подскажет - какой тут нужен будет.
На картинке немного не то, что я имею в виду.
Кирпичная часть нужна только в низу, а там где начинается сэндвич уже идет ГВЛ.
Вс 16 Январь 2011, 12:50
Еленка, при монтаже в выбранном вами варианте компановки обратите внимание на новый материал -Супер Изол http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2281
Удобство в монтаже, поддается легко любой "декорации", не дает посторонних запахов, как при "выпаривание" фенольных связующих из утеплителя в варианте с ГВЛ.
Еленка
Вс 16 Январь 2011, 16:35
Евгений, а вы его уже использовали в деле?
Я так поняла, что вместо ГВЛ+бальзат.вата, можно использовать 1 лист этого изола? А какой толщины?
А еще тогда вопрос - Super Izol можно обшить бревна, рядом с которыми будет строиться камин?
Вс 16 Январь 2011, 17:50
Обычная толщина листа 30 мм, что вполне достаточно.
Такой плитой можно сделать и ПП защиту рядом расположенных сгораемых конструкций, в том числе за камином в "холодной четверти".
Регион: Киров
Вс 16 Январь 2011, 18:03
Еленка писал(а): |
А еще тогда вопрос - Super Izol можно обшить бревна, рядом с которыми будет строиться камин? |
В деле используем с 2008 г.
Базальтовой ватой не рекомендуют...замучаетесь пылью блестящей дышать.
Можно полностью каминную вставку обшить (сделать короб) из Супер Изола, а по по нему уже любую облицовку гнать.
115.52 КБ |
777 раз(а) |
134 КБ |
769 раз(а) |
Еленка
Вс 16 Январь 2011, 19:52
Я уточню - значит, в коробе, кроме изола ничего больше не требуется, никакого утеплителя?
А вот на последнем эскизе там все из изола планируется делать? и полочку тоже?
Я так поняла вы ее делаете из изола, а потом обкладываете искусственным камнем? И она выдержит, если на нее сядет человек или она только как декоративный элемент?
Из чего тогда можно сложить эту полочку?
