Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 20:16
Здравствуйте, печники!
Летом прошлого года мне печник сделал печь Кузнецова.
Пока было тепло,все было хорошо,потом с печи стало течь, с задвижки и дверец для чистки,течет каждый раз как топлю печь.Сильный запах сырости.Труба,почему-то не по центру как порядовке,а с правой стороны печи.Печника не найти.Что делать,посоветуйте!
50.79 КБ |
1581 раз(а) |
stas
Вс 16 Январь 2011, 20:37
Соблюдал ли печник порядовку при кладке печи, или никто не контролировал и не знает, что внутри печи? Мочил ли печник кирпич? Как и когда сушили печь? Если конструктивно все правильно, значит смотрим как эксплуатируется печь после просушки. Необходимо больше информации, а именно:
- Необходимо: фото печи (всех сторон), фото трубы и ее высота, материал из которого сделана труба;
- Какова влажность и вид дров (сухими вылежавшимися 2 года в поленнице под навесом топите или влажными?);
- В каком режиме проводите топку (количество дров за одну закладку, часто ли открываете топочную дверцу чтобы подкидывать дрова, используете ли режим тления или полностью открываете поддувальную дверцу?).
Возможно, потребуются еще уточнения. Пока надо ответить на эти вопросы.
Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 21:24
Сфотографировать сейчас нечем.Второй колпак печник делал по другому,он сместил трубу в право,т.к не вписывался в проем.
Печь сушил правильно,как написано на stove.
Печь топится постоянно,сухими дровами(береза и осина),поддувальную дверцу открываю на половину,одна топка 10-15 поленьев,открываю топочную дверцу один раз для подкладки дров и несколько раз перемешать угли.
Труба из кирпича,высота трубы от печи 3.5 метра,на крыше колпак.
Вс 16 Январь 2011, 21:34
а задвижка прямого хода в 16 ряду закрыта?
Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 21:41
Сначала топил с закрытой,текло сильно,потом стал приоткрывать,течет меньше,сейчас топлю почти с полностью открытой,но все равно течет.
Посмотрел через дверцы чистки как устроен верхний колпак,примерно так:
87.8 КБ |
1030 раз(а) |
Вс 16 Январь 2011, 21:43
| Антон Иванов писал(а): |
Посмотрел через дверцы чистки как устроен верхний колпак,примерно так: |
Топите чуть с приоткрытой задвижкой, как лить перестанет про ЗПХ можете закрыть и забыть (если печь для ПМЖ), да и трубы четверик достаточно бы было.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 16 Январь 2011, 22:28), всего редактировалось 4 раз(а) |
Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 21:57
Труба сделана пять кирпичей на ряд.Отверстия закрыть можно,но будет ли греться нижний колпак,ведь дым пойдет сразу во второй.
Последний раз редактировалось: Антон Иванов (Вс 16 Январь 2011, 22:10), всего редактировалось 1 раз |
Anton Sorokin
Вс 16 Январь 2011, 22:04
А вы в доме постоянно живете? На сколько печь горячая, когда топить начинаете?
Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 22:18
Помещение жилое,печь топлю каждый день,когда начинаю топить в помещении не меньше 18 градусов.
Вс 16 Январь 2011, 22:19
Остается последнее - течет с колпака
Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 22:22
Даже не знаю, ведь текло и в сухую погоду???
Вс 16 Январь 2011, 22:25
Вс 16 Январь 2011, 22:35
| Даже не знаю, ведь текло и в сухую погоду??? |
Чудес не бывает. Печь наипростейшая и что то там "навертеть" надо голову приложить.
Вс 16 Январь 2011, 22:54
Если с порядовками всё нормально и сделан сухой шов, то мне видится две причины улучшить положение.
- увеличить размер колосниковой решетки, что повысит температуру отходящих газов в трубе
- санирование овальной одноконтурной трубой по всей длине трубы, по конденсату.
Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 23:06
А как может помочь труба?
stas
Вс 16 Январь 2011, 23:07
Пока непонятно. Как вариант - хозяину печи попробовать договориться с печником партнерства, близким территориально, чтобы печник партнерства выехал посмотрел печь на месте, чтобы уточнить правильность и соответствие конструкции, сделать контрольную топку.
Необходимо: подробнее по сушке печи (главное - мочил ли печник кирпич, и все-таки подробно: как сушили печь и при какой температуре наружного воздуха, так как один из вариантов ответа на Ваш вопрос - недосушенная печь, печь, в массиве которой каким то образом (?) есть вода); надо больше информации по конструкции (топка, нижний колпак, верхний колпак), фото печи и трубы (в том числе на крыше - с оголовком). Второй вариант ответа на ваш вопрос: это образование конденсата в трубе, что происходит когда отходящие газы в трубе недостаточно горячие. Попробуем поразмышлять, в случае с конденсатом, почему так происходит: а) может быть подсос паразитного воздуха в печь через пустоты в кладке и соответственно охлаждение дымовых газов, также может быть охлаждение топки печи при частом открытии-закрытии топочной дверцы (не открывайте дверку часто - заложили дрова и пусть сгорят, а потом опять открывайте чтобы сделать (при необходимости) вторую закладку дров.
Если печь нагревается очень хорошо за 1-2 топки - весь массив печи сравнительно равномерно, особенно нижний ярус, и при этом на поверхности печи не возникает трещин, то можно предположить, что печь сделана правильно.
Уточните в какой момент относительно времени топки начинает появляться вода?
Антон Иванов
Регион: Вологда
Вс 16 Январь 2011, 23:26
Начинает течь минут через десять, думаю на стенках трубы вода замерзает,а когда начинаю топить,оттаивает.
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Вс 16 Январь 2011, 23:43
Попробуй утеплить трубу , хотя бы в чердачном помещении.А в верхнем колпаке под трубой устрой чистку , тогда можно будет хоть как-то контролировать откуда и сколько льёт.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Пн 17 Январь 2011, 00:02
| Начинает течь минут через десять. |
если печь пользуем эпизодически, то вполне возможно и с колпака
я с трудом задвижку открываю через неделю после отъезда на следующий приезд
обязательно льдышка образуется
Болокан Игорь
Пн 17 Январь 2011, 00:10
Кстати, какие в Вологде морозы?
