SergeySPB
Регион: Спб
Вт 18 Январь 2011, 20:36
Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Весной этого года планируется строительство в Ленобласти (под Приозерском) дома для постоянного проживания. Материал - полнотелый кирпич в 2.5 кирпича + вентилируемый утепленный фасад в полкирпича. Дом одноэтажный, высота потолков в чистом виде - 330.
Что важно: предусматривается, что печное отопление будет аварийным, в обычное время дом будет обогреваться твердотопливным котлом с теплоносителем и радиаторами. Печное отопление необходимо как дополнительное, на случай простоя (поломка и т.п.) котла.
Честно говоря, в печах не силен, но в цифрах - будет достаточно, если при рассчетной температуре -20 в доме будет поддерживаться +10-12. Т.е. важно не допустить промерзания дома...
Я набросал в планировке дома "печи", они выделены красным контуром. Печи предполагаются типа "шведки" (небольшая, дешевая в эксплуатации и кладке, можно сделать достаточно теплоемкой).
Как вы считаете, расположение и размер печей позволят добиться желаемого?
17.8 КБ |
813 раз(а) |
stas
Вт 18 Январь 2011, 21:59
На данной схеме автор темы представил вариант с полноценным печным отоплением для постоянного проживания, при этом других видов отопления можно не делать. Единственоое - надо правильно определиться с размером печей, чтобы они соответствовали отапливаемому объему помещений (это должен сделать непосредственный исполнитель заказа). Ванную и туалет лучше объединить, расположить где ванная. А еще конечно желательно модели печей поинтереснее подобрать.
Конечно, печей многовато - но это вариант для данной планировки. Для дома данного размера можно было бы обойтись и одной (лучше многофункциональной) печью, но для этого нужна другая планировка помещений.
SergeySPB
Регион: Спб
Чт 20 Январь 2011, 12:02
Спасибо, размеры там запланированы усредненно-обычные 1000х800
Tync
Чт 20 Январь 2011, 13:20
Как минимум - можно сократить на 1 печь, связав углы ванной комнаты и жилых.
Валентин Стрибук
Ср 2 Февраль 2011, 13:33
1. стена между котельной и кладовкой - это "кладезь" труб и вентканалов.
Здесь внутри стены должны быть труба котла, вентиляции туалета, прихожей, труба......(камина, к примеру). Интересно знать, где конёк. Трубы нужно как можно ближе к коньку.
2. Твёрдотопливный котёл можно сделать тоже кирпичным, причём одна его стена должна выйти в комнату (заподлицо) и обогревать её. Спальню с кладовкой тогда поменять.
3. Ещё лучше гостиную сюда перекинуть (вместо спальни с кладовкой) и добавить ещё канал - под каминную вставку с кирпичным аккумулятором тепла.
4. А ещё рациональнее:
стена с многими каналами - см. выше,
два кирпичных котла типа КИК, которые встроены в общую систему.
Два - чтобы можно наращивать мощность и ремонтировать.
Ср 2 Февраль 2011, 17:42
надо ложить капитальную стену вней можно печь разместить и камин ина капитальной стене будет дымоход на5 каналов -камин печь куня ванна туалет.Топочную можно и в подвале сделать.Ваш проект недоработан и не годится.Есть варианты печей которые в стенах расположены и греют сразунесколько комнат.
SergeySPB
Регион: Спб
Ср 2 Февраль 2011, 18:04
| pe4ka писал(а): |
| надо ложить капитальную стену вней можно печь разместить и камин ина капитальной стене будет дымоход на5 каналов -камин печь куня ванна туалет.Топочную можно и в подвале сделать.Ваш проект недоработан и не годится.Есть варианты печей которые в стенах расположены и греют сразунесколько комнат. |
pe4ka, спасибо за комментарий. Я не ставил телегу впереди лошади. У меня не дом для печей, а печи для дома. Печное отопление у меня - аварийное Подвал в моей местности невозможен.
Все стены в доме - капитальные.
Я считал, что самый простой вариант - пусть не самый дешевый и в итоге не самый рациональный, но самый простой - это несколько печей-шведок. Места они занимают немного, а несколькими печами гораздо проще зонированно обогревать дом (не везде нужна будет комфортная температура, в одной комнате можно топить до 22 градусов, в остальных - просто протапливать до 10-12 - только чтобы дом не промерз)
Такая концепция.
Вы считаете, это плохо и невозможно будет реализовать?
SergeySPB
Регион: Спб
Ср 2 Февраль 2011, 18:14
| Валентиныч писал(а): |
Согласен, но есть уточнения. Труба котла - да, она будет прямой. И в каждом помещении дома в наружной стене будет свой вентканал, все эти вентканалы будут объединяться в "холодном" нежилом чердаке (скорее всего будет 2 таких объединенных трубы вентиляции, в которых будут идти вентканалы). Труба септика на входе - будет только над ванной, как раз над ванной предполагается конек крыши. В прихожей вентиляции не будет, камина не будет тоже.
2. Твёрдотопливный котёл можно сделать тоже кирпичным, причём одна его стена должна выйти в комнату (заподлицо) и обогревать её. Спальню с кладовкой тогда поменять. |
Интересный вариант, пойду почитаю про кирпичные котлы, спасибо за наводку!
zika
Чт 3 Февраль 2011, 14:53
Человеку нужно аварийный вариант т.е. запасной, на всякий случай.
А вы его куда посылаете???
Может, он им никогда не воспользуется, а печки будут стоять и занимать место, а если и воспользуется, три трубы - три растопки - три охапки дров - "куртка замшевая", тоже три!
Вам лучше рассмотреть вариант "булерьяна". Сделать разводку тепла воздуховодами в нужные помещения. До устранения аварии не замерзните.
Если у Вас есть деньги на три печи в полном комплекте - проще купить второй котёл и поставить рядом, пока один ремонтируете второй работает.
Чт 3 Февраль 2011, 15:28
Валерий, часто так бывает, что при установки печи, как вспомогательного или резервного отопления, последнее используют, как основное.
Но, поскольку делалось с учетом поправок с меньшей мощностью, а нагружают по основной, затем следуют рекламации на печь.
Поэтому считаю правильным, что печник расчитывает печь на основное отопление и не идет на поводу у заказчика. В конечном счете будет отвечать мастер своего дела, а не заказчик с деньгами. И укор с его стороны на ваш профессионализм будет оправдан.
Вот с булерьяном это будет опрометчиво, а резерв по котлу оправдано.
Надо решать и взвешивать, что будет удобней, сподручно и эстетично в плане основной архитектуры дома.
zika
Чт 3 Февраль 2011, 18:49
SergeySPB:Труба септика на входе - будет только над ванной, как раз над ванной предполагается конек крыши.
Немного не по теме форума,но не могу пройти мимо.
Зачем тебе "вонючую" трубу из септика, вентилировать через крышу???
Это делают в многоэтажных домах, чтобы "дерьмо" пролетая между этажами, как поршень не высасывало воду из гидрозатворов унитазов и раковин.
Anton Sorokin
Чт 3 Февраль 2011, 21:06
| zika писал(а): |
Это делают в многоэтажных домах, чтобы "дерьмо" пролетая между этажами, как поршень не высасывало воду из гидрозатворов унитазов и раковин. |
Наверное чтобы не пахло у септика
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 3 Февраль 2011, 21:42
Как вариант возможно строительство конструкции по принципу печь-стена. Место экономится, топливники правда будут выступать, но в большой комнате его можно обыграть под камин с дверцей. В спальнях напротив можно сделать печь-стену между спальнями с топкой из прихожей, а вот топка из ванной комнаты не очень удобно. Возможно имеет смысл сделать её в одной из спален. А кладовку тоже обязательно отапливать? Если нет то угловая печь-камин в гостиной может отапливать и спальню №1 и ванную комнату. а вторая печь будет отапливать спальню №2 и №3. Схему добавлю позже, сейчас интернет очень медленный
Вс 6 Февраль 2011, 18:36
т-образнхю печь и печь овт-1 посмотри.У Миркиса Семена в Питере ВСЕ чертежи печей есть. Он и с расчетами поможет.Много печей нежелательно-длрого и дыоходы лишние ни к чему.
SergeySPB
Регион: Спб
Сб 5 Март 2011, 18:16
Спасибо большое за ответы, я их читал и на ус мотал.
Приступил к поиску исполнителя рассчетной части печного отопления, и ее реализации (а возможно и обе задачи в одном флаконе удастся решить)
Возможно, мое строительство будет интересным, т.к. я не нашел ни одного описания схожей задачи. Так что постараюсь держать посетителей форума в курсе стройки
