Михалыч
Чт 20 Январь 2011, 09:44
Хочу лицевую сторону кирпича выровнять до кладки.
На чём-бы его притереть? Друг об друга-царапаются.
Чт 20 Январь 2011, 10:02
Михалыч
Чт 20 Январь 2011, 19:03
Да читал я это и смотрел уже.
Вопрос ЧЕМ? Просто шкуркой?
Мне притереть плоскость, это можно и без болгарина.
Чт 20 Январь 2011, 19:13
опять же по "шкурке", растянутой по верстаку
Михалыч
Чт 20 Январь 2011, 19:40
Понятно, я думал мож чего посовременнее придумали :-))
Шкурка боюсь исцарапает всю поверхность. А снять надо в основном на углах.
Как на видео снимать фаску не могу, кирпич с напылением, минский.
Чт 20 Январь 2011, 19:51
тогда мелким наждачным камнем и рукой легкими движениями
Алексей Коллега
Чт 20 Январь 2011, 20:48
Я делал ленточной шлифмашиной. Руки отсыхают,но поверхность почти идеальная. Правда немного заваливается начало и конец кирпича,но это даже и хорошо(для меня).
Чт 20 Январь 2011, 21:03
Шлифовать, в некоторых случаях, лучше до начала кладки. Это позволяет не только сделать лицевую поверхность кирпича ровной, а так-же убрать выступы на реверсе. Обычно шлифовку, вторичную, делаю для выравнивания не линейных поверхностей, которые не возможно напилить сразу.
+7 962 399-59-39 |
Пт 21 Январь 2011, 10:51
Я шлифую бакелитовыми шарожками болгаркой с диаметром круга 130мм.
К тому же бакелитовые шарожки можно подобрать разной зернистости.
От самых грубых до нулёвки.
Продаются в магазинах специализированных-камнерезный инструмент(камнеобработка).На строительных рынках нет в продаже.
Ну и снижается трудоёмкость-ручной труд.
Михалыч
Пт 21 Январь 2011, 20:29
Спасибо всем, на шкурке лучше всего получается.
Кирпичом, что шлифмашинкой ленточной, вес один. И гладко.
Чт 27 Январь 2011, 13:11
| Михалыч писал(а): |
Кирпичом, что шлифмашинкой ленточной, вес один. И гладко. |
УСПЕХОВ! Сам пользуюсь шлифмашинкой... для фаски на углах резанных...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
Пт 28 Январь 2011, 23:22
Кирпич на камин шлифовал полностью всю поверхность и скруглял фаски. Использовал ленточную машину для плоскостей и наждачку разной зернистости для фасок.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пт 22 Июль 2011, 22:58
Фаску снимаю коронкой и шкуркой. Глянец с поверхности снимается смывкой для цемента( не путать со смывкой для высолов). После, как высохнет либо гидрофобизатор, либо грунт. Поверхность станеовится однородной.
Сб 23 Июль 2011, 13:02
| Виктор_А писал(а): |
| Фаску снимаю коронкой и шкуркой. Глянец с поверхности снимается смывкой для цемента( не путать со смывкой для высолов). После, как высохнет либо гидрофобизатор, либо грунт. Поверхность станеовится однородной. |
Поделись фотками!
