 Чем кирпич шлифуют? Следующая тема
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу лицевую сторону кирпича выровнять до кладки.
На чём-бы его притереть? Друг об друга-царапаются.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михалыч, Вам сюда- http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2474 Smile
или видеоролик посмотреть - http://www.youtube.com/watch?v=ZongZAitRkQ
г. Москва, МКАД, 43-й километр, вл1
Печки-Лавочки
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да читал я это и смотрел уже.
Вопрос ЧЕМ? Просто шкуркой?
Мне притереть плоскость, это можно и без болгарина.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
опять же по "шкурке", растянутой по верстаку
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, я думал мож чего посовременнее придумали :-))
Шкурка боюсь исцарапает всю поверхность. А снять надо в основном на углах.
Как на видео снимать фаску не могу, кирпич с напылением, минский.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда мелким наждачным камнем и рукой легкими движениями
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делал ленточной шлифмашиной. Руки отсыхают,но поверхность почти идеальная. Правда немного заваливается начало и конец кирпича,но это даже и хорошо(для меня).
Разберёмся...
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шлифовать, в некоторых случаях, лучше до начала кладки. Это позволяет не только сделать лицевую поверхность кирпича ровной, а так-же убрать выступы на реверсе. Обычно шлифовку, вторичную, делаю для выравнивания не линейных поверхностей, которые не возможно напилить сразу.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я шлифую бакелитовыми шарожками болгаркой с диаметром круга 130мм.
К тому же бакелитовые шарожки можно подобрать разной зернистости.
От самых грубых до нулёвки.
Продаются в магазинах специализированных-камнерезный инструмент(камнеобработка).На строительных рынках нет в продаже.
Ну и снижается трудоёмкость-ручной труд.
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем, на шкурке лучше всего получается.
Кирпичом, что шлифмашинкой ленточной, вес один. И гладко.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ! Сам пользуюсь шлифмашинкой... для фаски на углах резанных...
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич на камин шлифовал полностью всю поверхность и скруглял фаски. Использовал ленточную машину для плоскостей и наждачку разной зернистости для фасок.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2011, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фаску снимаю коронкой и шкуркой. Глянец с поверхности снимается смывкой для цемента( не путать со смывкой для высолов). После, как высохнет либо гидрофобизатор, либо грунт. Поверхность станеовится однородной.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2011, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поделись фотками!
