oksid333
Чт 30 Декабрь 2010, 10:27
стоимость банки клея 200р в банке 2 килограмма. Итого 100 рублей килограм получается. Грунт еще дешевле - порядка 160 рублей 2 килограмма банка, краска от 200 рублей банка.
Обычно на печь берут от 10 банок клея. Ведь ложить то на пасту нужно только там где греется. А весь оойальной обьем кладки выполняют на обычный кладочный состав.
Клей который вам предложили скорее всего на основе кремний органики (двухкомпонентный), он действительно очень хороший но довольно дорогой. Такой клей хорошо использовать в хлебопекарных или стекольных печах на заводах с высокой температурой процесса и малым перепадом температурного режима. Стекольные печи запускают один раз и на много лет. Если потушить, остудить то посыплется футеровка и печь развалится. Придется перекладывать а это милионные затраты. В вашем же случае печь бытовая и расчитана примерно на 300 - 500 циклов нагрева - охлаждения. Ее лучше класть на более дешевый клей. И ремонтировать легче и по деньгам дешевле.
zika
Чт 13 Январь 2011, 12:04
oksid333
Хороша песня.
Вы бы определились, кто Вы ? Печник ,прораб, разработчик,перемещиватель компонентов, продавец клея( Под чужим брендом ) или дизайнер резьбы по дереву (http://komin.ucoz.ru/- это Ваша ссылка на сайт)
А то сомнения возникают после Ваших эксперементов с чудо клеем.
Как бывший печник приклеиваете топочную дверцу к кирпичам,что чревато последствиями для кладки.
Как прораб закупаете "Витонит" для заказчика - хотя сами уже выпускаете этот клей.
Как продавец -ни названия фирмы,ни складов,ни магазинов + еще голандский немец и французкие испытания , для пущей убедительности.
Перебор убедительных фактов.
Дайте ссылку немецкого сайта, разберемся.
Выдержка из вопроса на поисковике: "Вычитал в книжке 1987 года "Как сохранить автомобиль" что была кремнийорганическая эмаль (Термоксил), которая выдерживала температуру до +400С! ..."
Не отсюда ли,ноги растут ???
кутузов александр
Регион: Ангарск
Пн 24 Январь 2011, 19:45
| vova230 писал(а): |
| Кто-то сможет подсказать как поведет себя в топке или просто при высокой температуре смесь обычной глины и жидкого стекла? |
Если стекла много не добавлять - то хорошо! Я некоторое время пользовал так: на ведро глиняного молока 2/3 стакана вливал стекла, перемешивал и это стояло до надобности. Потом просто добавлял туда песок и немного известкового молока получается гелеобразный раствор легкий, мягкий, пушистый, как крем в торте. Позволяет делать тонкий шов. В топке стоит, при правильной просушке, уже более 5 лет - кирпич кое где треснул, швы вроде ничего. Главное не пережигать пока сырой. Я тепловентилятором сушу, а потом тэну 1кВт в топку кладу, дня на три - четыре непрерывной работы.
vova230
Пн 24 Январь 2011, 23:45
Проводил эксперимент. Склеил плитку глиной с жидким стеклом. Сохла неделю. Потом поставил все это на газовую плиту. После накала все отвалилось. Одним словом мне такой вариант не пойдет. Да и плитка лопнула.
oksid333
Пт 28 Январь 2011, 17:42
стекло жидкое бывает калиевое и натриевое. Калиевое дороже существенно и лучше. Натриевое стекло продается везде и замешивают на нем строительные растворы. Калиевое стекло для высокой температуры и на рынке его не купиш, да и в магазине тоже.
Постепенный прогрев после кладки до температуры 100-120 градусов позволяет кристализоватся стеклу (ведь это тоже стекло только в жидком состоянии),5-6 часов, вода испаряется и стекло становится как керамика. Крошится осколками. Кладка как бы спекается в однородную массу. За счет пористой стекловидной структуры и тонкого шва - нет разности прогрева в кирпиче и шве. Расширение почти одинаковое и швы не рвет.
К стати в сухом термосоставе Ветонит суперкамин и других подобных кладочных клеях для печей используют сухое жидкое стекло "Монасил" питерского производства. Это быстрорастворимое жидкое - сухое стекло. Так как оно стоит 158 р кг. его ложат очень мало в клей а основа таких клеев это песок а как наполнитель глина (в том числе шамотная). Например тот же "Суперкамин" это 20 кг веса в мешке. На заводе (в фирменном магазине) стоит 504 р такой мешок. Сколько там в мешке "Монасила" по 158р? правильно - не более 1 кг. Песок за пол тыщи в мешке. Хотя и этого хватает для нормальной кладки.
Лучше такого состава пока не придумали. Правда есть составы с более высокой температурой эксплуатации но все это двухкомпонентная основа (раздельная - порошок+ортофосфорная кислота например). Порошок это мертель. Но такими составами печники не работают. Эти составы применяют в металургии и на линиях обжига керамики, стекла, хлебопекарных печах.
А вот в наш клей - пасту например мы ложим жидкое калиевое стекло примерно на половину обьема. 1кг стекла и 1 кг все остальное.
Тонна калиевого стекла стоит 35 000р. Воды не льем вообще. Если водой разбавлять то шов лопается от пара. В нашей пасте "Термоксил" только на шамоте и можно сэкономить. Вместо дорогова ПШБТ положить простой шамот.
Пока на этом не экономим. Продукт новый - нельзя обгадится на старте. А дальше видно будет. Сезон через два месяца печной начнется. Производительность линии тоже не резиновая. 12 000 банок клея в месяц. Для Московского региона капля в море. А больше физически не упеваем сделать.
vova230
Пт 28 Январь 2011, 19:28
Вот так почему-то и получается, что сначала делают качественную вещь, а потом дерьмо гонят всякое.
Игоря
Регион: Раменское
Пт 30 Декабрь 2011, 22:32
Добрый вечер! Я новенький.Занят котельным оборудованием и по случаю забрёл к вам. Сильно не ругайтесь))Покупал краску и грунтовку термоксил по 150р. за банку( 2литра) на новом рынке по Михалевича в Раменском. В магазине"ДАРАМ,"(другой цвет) брал уже за 320р,но краска оказалась перемёрзшая(ниже -5 не хранить) Ругался...Завтра буду обжигать чугунную топку от титана предназначенную в дальнейшем радовать как топка под казан для плова! Интересуюсь где у нас в Раменском можно брать свежую краску) С наступающим 2012!
_________________ C наступающим!!
os
Вт 10 Январь 2012, 12:25
| oksid333 писал(а): |
| А сайт у нас есть только он в зоне de на немецком языке продукцию продает. После нового года русская версия запустится и все прочитаете и про клеи и про краску. |
oksid333,
Это не тот сайт, что обещали?
Производство высокотемпературных материалов торговая марка "Темоксил".
http://80632.ru.all.biz/
У вас в розницу клей продается?
Игоря
Регион: Раменское
Пт 20 Январь 2012, 18:59
А вот собственно и печь через 10 минут работы(шпатлёвка термоксил 2 слоя и 3 слоя краски термоксил..
| вспучилась и облэзла( 1000 градусав |
176.72 КБ |
877 раз(а) |
