And-Ray
Вс 30 Январь 2011, 20:05
Да и работать можно начинать без всяких настроек, по простому, не создавая никаких структур, а только рисуя тела .
Ладно, продолжаю .
Вс 30 Январь 2011, 20:48
| And-Ray писал(а): |
Ладно, продолжаю . |
ПРОДОЛЖАЙТЕ, ПРОСИМ!!! ЖДЁМ!!!
Вс 30 Январь 2011, 23:56
Андрей Ищенко, поделитесь пожалуйста своими наработками в АрхиКаде. Не жадничайте
sanya625
Регион: Тихвин, Ленинградская обл.
Пн 31 Январь 2011, 00:55
Я полный чайник в чертилках - очень доходчиво, часа четыре попохтел, стало получатся, а когда пробовал методом тыка, "корешок с маслом"
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 07:36
sanya625 и всем остальным, кто захочет попробовать.
Прога имеет встроенный
пошаговый самоучитель с примерами и упражнениями, смотри рис. Все учебные пособия по русски. Там же иллюстрированный хэлп тоже по русски все.
109.87 КБ |
1055 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 08:15
Работаем дальше .
Итак контекстное редактирование, что это значит. Редактирование означает по простому - изменение, а определение контекстное - это значит, что это изменение происходит в окружении других деталей, т.е мы изменяем деталь не выходя из сборки. Зачем это надо, приведу простой пример.
Допустим, что мы создали две детали: вал и втулку. Строили мы их изолированно, т.е. каждый отдельно от другого так, как мы строили все детали до сих пор. И вот, построив их, мы поместили их в общую сборку, добавили нужные сопряжения (концентричность и совпадение). Диаметры вала и внутреннего отверстия во втулке должны соответствовать друг другу, т.е они должны быть равны или должны иметь некую разницу - зазор. Для примера выберем втулку ведущей деталью, а вал будет ведомым. Тогда диаметр отверстия во втулке мы ставим жестким размером, а вот диаметр вала, редактируя его прямо в сборке, привязываем к диаметру отверстия во втулке, проставляя между отверстиями размер зазора. В чем преимущество такого метода. Да в том, что при последующем изменении диаметра отверстия во втулке, диаметр вала сам автоматически подстроится под нужный зазор, нам не нужно следить за этим, дальше программа выполняет это условие сама.
Применим такой способ для детали Ось-заклепка. Напоминаю, что закончили мы на том, что кликнули на заклепке и нажали кнопку контекстного редактирования рис.69.
В режиме контекстного редактирования, вся сборка становится прозрачной, а редактируемая деталь остается закрашенной, часть дерева, относящаяся в этой детали приобретает синий цвет рис.70. Найдем в дереве эскиз проворота заклепки и войдем в режим его редактирования рис.71.
Поставим размер между шляпкой заклепки и верхней кромкой петли и вобьем значение 0,5мм. Мы сейчас сотворили связь между разными деталями, причем деталь рамка является ведущей, а заклепка ведомой. При изменении положения верхней грани рамки, шляпка заклепки последует за ней, обеспечивая зазор 0,5.
Теперь деталь заклепка имеет внешнюю контекстную ссылку.
182.51 КБ |
875 раз(а) |
182.26 КБ |
920 раз(а) |
129.81 КБ |
712 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 08:39
Мы могли бы поставить размер высоты шляпки от центра заклепки просто открыв деталь Ось-заклепка, но тогда бы нам предварительно нужно было бы вымерять зазор между петлями и вычислить наш размер, но зачем нам трудности, когда представляется возможность сделать это естественным образом .
Выходим из режима редактирования в сборку рис.72.
Далее открываем заклепку и зеркалим ее тело, чтобы из половинки получить целую заклепку рис.73.
Множим заклепку, нам ведь нужна пара рис.74.
145.51 КБ |
890 раз(а) |
184.38 КБ |
921 раз(а) |
150.34 КБ |
882 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 08:53
Сопрягаем вторую заклепку с нижней петлей аналогично тому, как было с первой рис.75.
Все дверка висит на осях .
Ну и последний штрих - поворотная дверная ручка с запором. Начинаем.
Создадим новый файл детали и сохраним его под именем ручка.
В плоскости Спереди нарисуем эскиз рис.76. Этот эскиз будет опорным, мы не будем из него выращивать твердое тело, а используем его только для привязки других эскизов, так удобнее.
Выходим из эскиза, но он остался видимым рис.77, потому что мы не выращивали из него мясо. Любая операция выращивания автоматически скрывает эскизы, которые конечно же можно сделать потом видимыми.
Создаем новый эскиз на плоскости Спереди и инструментом повторения линий (преобразование) делаем копии опорного эскиза в текущем.
155.19 КБ |
876 раз(а) |
108.18 КБ |
677 раз(а) |
125.39 КБ |
894 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 09:00
Отсекаем нижнюю часть элипса руководствуясь рис.78 и выходим из эскиза3, после чего скрываем его рис.79.
Создаем еще один эскиз на плоскости Спереди, в нем также повторяем линии опорного эскиза, только теперь отсекаем верхнюю часть элипса рис.79.
Выходим из эскиза и тоже скрываем его рис.80.
159.97 КБ |
915 раз(а) |
108.97 КБ |
931 раз(а) |
89.65 КБ |
859 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 09:14
Теперь разворачиваем ракурс в изометрию и создаем эскиз в плоскости Справа рис.81. Рисуем элипс, как показано на рисунке, проводим осевую, ставим размер малой оси элипса, отсекаем нижнюю его часть. Выходим из эскиза.
Скрываем опорный эскиз и отображаем два рабочих рис.82.
Переходим на вкладку элементы и выбираем инструмент построения тела по сечениям рис.83. Далее действуем по инструкции рисунка. Желтым цветом рисуется предполагаемая форма тела по сечениям. Как мы видим, тело имеет нетривиальную (непростую) форму. Такое тело нельзя построить простым вытягиванием и проворотом, это фасонная поверхность, такие формы строятся по сечениям и направляющим. Эскизы 3 и 4 - это сечения, а эскиз5 - направляющая. Нажимаем на галку для завершения.
132.93 КБ |
911 раз(а) |
109.14 КБ |
897 раз(а) |
174.71 КБ |
939 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 09:21
Натягиваем на полученное тело текстуру литой стали рис.84.
Зеркалим тело чтобы из половинки получить полный элипсоид рис.85.
В плоскости Сверху рисуем эскиз оси ручки рис.86. Переходим на вкладку элементы и проворачиваем эскиз по осевой.
98.13 КБ |
891 раз(а) |
89.63 КБ |
912 раз(а) |
118.72 КБ |
876 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 09:24
Предварительный вид проворота показан на рис.87.
Делаем зализы скругляя острые кромки рис.88-89.
110.74 КБ |
812 раз(а) |
157.63 КБ |
907 раз(а) |
151.08 КБ |
872 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 09:29
Кликаем на торцевую грань ручки и создаем на ней эскиз рис.90.
Рисуем эскиз пластины запора рис.91.
Вытягиваем его и получаем законченную ручку .
144.79 КБ |
850 раз(а) |
115.46 КБ |
895 раз(а) |
112.97 КБ |
881 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 09:35
Не забудем сохранить ручку, потом втащим ее в сборку, привяжем концентричностью и совпадением соответственно к отверстию и грани прилива дверки.
Ручка может поворачиваться как в реале, а дверца открывается и закрывается.
Все, работа закончена, благодарю вас за внимание и терпение. .
165.8 КБ |
919 раз(а) |
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 09:40
Далее построим задвижку трубы, но уже быстрее, не расписывая все подробности, потом вставим все это барахло в сборку печи. Потом я могу куда нить выложить этот проект для общего доступа, а далее работаем по просьбам телезрителей .
zika
Пн 31 Январь 2011, 11:25
| And-Ray писал(а): |
Далее построим задвижку трубы, но уже быстрее, не расписывая все подробности, потом вставим все это барахло в сборку печи. Потом я могу куда нить выложить этот проект для общего доступа, а далее работаем по просьбам телезрителей . |
Уважаемый And-Ray!!!
Восхищаюсь Вашим желанием и упорством в приобщении к азам конструирования в SW участников фомума.
Огромное спасибо!!!
Пока Вы не начали конструировать задвижки и "...далее работаем по просьбам телезрителей."
Не могли бы Вы приобщить нас к "таинствам" моделирования печных процессов в SW, о чём упоминал выше Е.Колчин ?????????
Пн 31 Январь 2011, 12:13
And-Ray, не подскажите какие системные требования к компьютеру? У меня старенький ноут селерон. Боюсь непотянет.
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 22:32
Не могли бы Вы приобщить нас к "таинствам" моделирования печных процессов в SW, о чём упоминал выше Е.Колчин ????????? |
Уважаемый zika, поскольку это уже не первая подобная просьба, то я просто обязан уделить внимание этой теме. . Некая задержка будет из-за того, что мне самому надо приобщиться, с этим модулем я работал немного, но все же работал (я имею в виду FlowSimulation). Дайте мне чуть времени въехать в тему? вернее я буду въезжать и одновременно рассказывать об этом вам. Профессиональный модуль программы не русифицирован, но это небольшая беда.
Только вот может тогда открыть новый топик, касающийся моделирования газотермических процессов, а эту ветвь оставить для геометрического моделирования.
Чуть поразмыслив, я пришел к такой схеме, если что, то скорректируйте меня.
Итак сначала мы создаем модель печи в Солиде, только не из кирпичей, а из монолитного массива, присваиваем ей соответствующий материал, теплоемкость, теплопроводность, может отражающие свойства. Далее обозначаем вход и выход газа. Газ, естественно, будет воздухом. Химические процессы игнорируем. После этого помещаем в топку некое простое тело, например шар, которое будет имитировать горящее топливо, а именно, в этом шаре будет выделяться заданная тепловая мощность, теплопередача будет происходить конвекцией и тепловым излучением. Как результат нам нужно получить карты прогрева полостей и стенок в различных сечениях, а также линии движения газа и его скорости.
Возможно в процессе освоения модуля, эту схему придется усложнить. Там видно будет .
And-Ray
Пн 31 Январь 2011, 22:53
| And-Ray, не подскажите какие системные требования к компьютеру? У меня старенький ноут селерон. Боюсь непотянет. |
Сказать однозначно сложно, мне в основном приходилось ставить прогу на мощные компы, как она поведет себя на слабых, кто знает, но чем больше сборка и чем сложнее она, тем больше загружаются ресурсы.
Правда есть мобильная версия, я давал на нее ссылку выше. Я ее не ставил, но попробуйте.
And-Ray
Вт 1 Февраль 2011, 00:53
А кто нить юзал прогу Flow vision?
