Andreus
Пн 20 Июль 2009, 16:36
Нужна печь для небольшого помещения 20кв.м в доме ПМЖ на межсезонье, т.е. топиться будет не постоянно. Выбрал ПТО-2500. Печи сам не ложил, но видел. Кирпич витебский м200, раствор глина-песок. Уже сложил несколько рядов, дошел до топки. В 10м ряду уголки -обязательны ли они? В 11-м ряду кирпичи перекрывают ряд над дверькой, она у меня как раз под эти кирпичи подходит. Обязательны ли две задвижки или можно одной обойтись? И еще, хотел сделать трубу не квадратным сечением а прямоугольным, т.е. совместить с вент-каналом, т.е. труба будет 1.5х3кирпича или не стоит утяжелять трубу?
PS если что не так, не ругайте сильно
84.86 КБ |
1270 раз(а) |
93.22 КБ |
1191 раз(а) |
287.16 КБ |
1128 раз(а) |
Иван из Беларуси
Вт 21 Июль 2009, 04:56
Уголки необязательны,вент.канал можно приделать.только с распушкой сложнее будет,две задвижки ставят длялучшей герметичности,т.к. любая задвижка не идеальна.
Andreus
Вт 21 Июль 2009, 14:09
Спасибо за советы.
Еще вопрос возник, начал кладку, но как-то повелась порядовка, в общем, получается сплошной шов на два ряда, в принципе в рядах ниже топки может и не критично? В дальнейшем хочу вставить два 3/4 кирпича, чтобы перекрыть сплошные швы и далее вести стандартную кладку. На сколько вообще критичны двойные сплошные швы при кладке печей? Или вообще разобрать все и избегать такие ситуации со швами?
484.35 КБ |
1351 раз(а) |
441.12 КБ |
1308 раз(а) |
Иван из Беларуси
Вт 21 Июль 2009, 20:13
Ниже топки не критично,но влюбом случае надо избегать совпадения верт.швов.На нижнем фото--так не делают.Надо кирпичи уклад.один за другим,прижимая последующ.к предыдущему,а не защемлять в оставленные пустые места.А слабо самому сесть и на бумаге вклетку нарисовать порядовки,начиная с 11 ряда вниз,а потом с 11 ряда вверх,соблюдая перевязку?Половинок лучше не применять,лучше 3/4-ки.Разумеется рисовать простым карандашем,пользуясь и стеркой.Ничего сложного
Andreus
Ср 22 Июль 2009, 13:39
Иван из Беларуси писал(а): |
Ниже топки не критично,но влюбом случае надо избегать совпадения верт.швов.На нижнем фото--так не делают.Надо кирпичи уклад.один за другим,прижимая последующ.к предыдущему,а не защемлять в оставленные пустые места.А слабо самому сесть и на бумаге вклетку нарисовать порядовки,начиная с 11 ряда вниз,а потом с 11 ряда вверх,соблюдая перевязку?Половинок лучше не применять,лучше 3/4-ки.Разумеется рисовать простым карандашем,пользуясь и стеркой.Ничего сложного  |
Спасибо за советы. Про вертикальные швы понял, уже перекрыл их 3/4 -ными. По поводу защемления -уже до самого дошло, но делал так потому, что уровень сложно удержать одинаковый, толщину шва, первый кирпичь положил и последний, уровень положил и гони ряд.. Печь ведь первая моя но буду пробовать по-порядку кирпичи ложить.
Подскажите еще,пожалуйста, как избежать попадания мусора и глины в каналы?
Ср 22 Июль 2009, 13:49
Для уборки мусора и остатков раствора в горизонтальных каналах устраиваются т.н. прочистные отверстия. Это м.б. как непосредственно отверстие, которое после выемки мусора закрывается кирпичом на ребро или же прочистная дверца (удобней). Это отверстие в печи в последствие используется для обслуживания очага, чистке от сажи и пепла, а так же контроля внутренних поверхностей печи.
Andreus
Ср 22 Июль 2009, 14:47
Евгений Колчин писал(а): |
или же прочистная дверца (удобней). Это отверстие в печи в последствие используется для обслуживания очага, чистке от сажи и пепла, а так же контроля внутренних поверхностей печи. |
Всегда боялся этих прочистных дверек, т.к. через них постоянно дымило и место вокруг дверьки было черным. Связано это наверно из-за плохой тяги и загрязнения дымохода.?
В ПТО2500 как лучше сделать расширение дымохода,имеется ввиду совмещение с вент каналом? Дымоход сделать как периметр всей печи или просто добавить к основной трубе еще один канал? Получается, что этот дополнительный канал будет опираться на кирпичи примерно по середине печи, не продавит ли он перекрытие печи?
Иван из Беларуси
Ср 22 Июль 2009, 20:24
черно возле прочистки из-за плохой тяги.Вент.канал-рядом с трубным,опираясь в основном на стенку печи.
Andreus
Ср 14 Октябрь 2009, 13:53
Подскажите,пожалуйста, дошло дело до печной трубы, не хватает красного кирпича, можно ли выше крыши сложить трубу из белого силикатного? И еще на какой раствор ложить трубу? глина или можно на цементный? или в доме на глину, а на улице на цементный?
-Andrey-
Ср 14 Октябрь 2009, 14:10
Andreus писал(а): |
Подскажите,пожалуйста, дошло дело до печной трубы, не хватает красного кирпича, можно ли выше крыши сложить трубу из белого силикатного? И еще на какой раствор ложить трубу? глина или можно на цементный? или в доме на глину, а на улице на цементный? |
Обсуждали уже сдесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3059
Вообще поиск -хорошая весчь, для поиска нужной информации-советую
Andreus
Вт 9 Февраль 2010, 10:10
Подскажите, сложил таки свою пто. Ложил с большими перерывами, по недели, по месяцу, законченная печь стояла-сохла две недели, первая растопка-все идеально, нигде ничего не дымит, тяга очень хорошая (высота трубы 7.5. метров), первые два палена разожглись с первого раза (зима -10C), НО на некоторых швах стали появляться незначительные трещинки, ладно, думал разошью и замажу по новому, но не тут то было, через пару дней снова растопил-опять все идеально растопилось и опять трещинки-правда топил уже больше и серьезней, печь прогрелась равномерно и с хорошим жаром долго стояла. Трещинки почти по всем поверхностям 70%, лесенками или просто вокруг кирпичей, такое чувство, что вся печь раздувалась, толщина трещин в швах до 1.5мм. При остывании почти все трещинки сходились, т.е. в холодном состоянии почти ничего не видно. В принципе ничего не дымит, но все-равно не приятно, печь старался делать чистовым кирпичем (витебский 200 марка), а тут такое дыхание.. где я мог допустить ошибку? может глина не качественная была? Было очень много замесов, делал по вечерам, по 2-3 ряда, потом пауза 2-5 дней, соответственно глину приходилось по новой замешивать. Можно ли растопить печь когда швы опять разойдутся расшить из и замазать занова? или будет еще хуже? Подскажите советом, а то руки опускаются, столько времени и сил ушло на нее. Фото выложу чуть позже. Заранее спасибо.
Вт 9 Февраль 2010, 13:46
Любую печь после постройки или перед вводом в эксплуатацию необходимо просушить. Сама печь не сохнет, ее надо обязательно подтапливать. Появление "нитевидных" трещин по всей кладке и говорит о том, что печь сырая. Топите постепенно и по окончанию топки открывайте все дверцы до начала следующей. Оценить влажность ДГ можно по наличию конденсата не задвижке печи.
После сушки прогрейте печь до 40-50*С и уплотните швы расшивкой, предварительно их увлажнив с наружи из распылителя водой.
Иван из Беларуси
Вт 9 Февраль 2010, 20:05
Andreus писал(а): |
Подскажите, сложил таки свою пто. Трещинки почти по всем поверхностям 70%, лесенками или просто вокруг кирпичей, такое чувство, что вся печь раздувалась, толщина трещин в швах до 1.5мм. При остывании почти все трещинки сходились, т.е. в холодном состоянии почти ничего не видно. В принципе ничего не дымит, но все-равно не приятно, печь старался делать чистовым кирпичем (витебский 200 марка), а тут такое дыхание.. где я мог допустить ошибку? |
Про витебский кирпич вроде раньше не упоминали.(не самый лучший для топливника)
Кераминовский вроде лучше.По любому следуйте советам Евгения.
Вт 9 Февраль 2010, 21:02
Ссылка на более качественные порядовки печи ПТО-2500
http://files.mail.ru/8RABXG
334.4 КБ |
1833 раз(а) |
Геннадий 2345
Вс 13 Февраль 2011, 19:29
Как счастливый обладатель ПТО-2500, могу сказать следующее. В данной конструкции, превысить т. напр. топочного объема очень просто. Если, в более массивных печах, для этого надо приложить "некоторое усилие", то здесь достаточно загрузить топку сухими дровами (а топка не маленькая) и забыть прикрыть поддувало, после розжига (исполнитель теща). "Рвать" начинает от середины 4 ряда (от колосника) боковой стены, по диагонали к перекрытию топки (11 ряд). Тяга хорошая (даже избыточная), но если прикрывать задвижку, может "заплакать" труба.
На мой взгляд, надо или топить очень педонтично, или (как я) махнуть на трещины рукой и раз в год производить плановый ремонт нижних рядов, с заменой порванных кирпичей. Благо, конструкция печи предусматривает свободный доступ. И пусть теща, на это время, прячется.
Еще возникает желание, уменьшить колосник и "подогнуть" топку с боков. А так же, поставить чугунные экраны внутри топливника.
_________________ интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
Чт 2 Июнь 2016, 01:28
Ссылка на скачивание устарела, поэтому выкладываю новую ссылку на скачивание порядовок печи на своём сайте. Заодно проверим как работает скачивание.
http://www.woodstove.ru/skachat/
