Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Февраль 2011, 14:08
Александр спасибо за рекомендации. Печь расширять больше нельзя (для этого заказчика). В принципе можно колосник положить как ты рекомендуешь и СШ сделать меньше.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Вт 15 Февраль 2011, 14:11
Нужно уменьшить переточные каналы до 16см, тогда и в этом варианте, можно 4 выходных отверстия сделать.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Февраль 2011, 15:03
Хорошо. Спасибо!
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 15 Февраль 2011, 15:25
Александр, а почему у вас второй колпак на ребро? под отделку?
А если сделать на плашку? Тогда можно сердечник сделать отдельно, а наружную часть отдельно, а верх перекрыть уголком 65-м, например.
С ув.
Сергей.
____________________
Идея оригинальная. Думаю, она будет развиваться.(например , такая же печь на 3х4 кирпича и т.д.)
Что же за дачный домик под печь таких размеров?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Февраль 2011, 15:38
| Нужно уменьшить переточные каналы до 16см, тогда и в этом варианте, можно 4 выходных отверстия сделать. |
Сделал с одной стороны. Александр, ты так имел ввиду. И добавил два прогара в подъемные каналы.
187.58 КБ |
1057 раз(а) |
130.67 КБ |
1117 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр-та (Вт 15 Февраль 2011, 15:49), всего редактировалось 1 раз |
Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Февраль 2011, 15:42
| Сергей А.В. писал(а): |
С ув.
Сергей.
Что же за дачный домик под печь таких размеров?  |
На ребро потому, что отапливаться дача будет весной и осенью, для быстрого прогрева. Размеры дачного домика пока не видел, заказчик сказал размеры самой печи, если что, переделать печь на другой размер из готового проекта проблем не будет.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 15 Февраль 2011, 19:29
Печь после доработок. Колосник и под решил оставить таким каким был.
 Скачать |
| Название файла: |
печь-камин для дачи реконструкция 2.rar |
437.75 КБ |
| Скачено: |
740 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Чт 17 Февраль 2011, 19:17
Еще доработано с общими усилиями. Я думаю еще не конечный результат. какие будут комментарии?
 Скачать |
| Название файла: |
421.09 КБ |
| Скачено: |
778 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 19 Февраль 2011, 08:45
Вставляю порядовки этого печи-камина.
126.99 КБ |
1345 раз(а) |
117.16 КБ |
1396 раз(а) |
57 КБ |
1192 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 19 Февраль 2011, 10:14
Разрезы что то плоховато получаются, но выставляю такие какие есть.
130.46 КБ |
1307 раз(а) |
118.29 КБ |
1178 раз(а) |
114.84 КБ |
1362 раз(а) |
Александр-та
Регион: Омск
Сб 19 Февраль 2011, 10:15
Еще один разрез.
168.82 КБ |
1213 раз(а) |
vova230
Вс 20 Февраль 2011, 00:12
Я уж где-то видел похожую конструкцию. Пороюсь в своих талмудах, может найду и автора.
