 Печь - камин проект (Чей? не знаю) Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр спасибо за рекомендации. Печь расширять больше нельзя (для этого заказчика). В принципе можно колосник положить как ты рекомендуешь и СШ сделать меньше.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно уменьшить переточные каналы до 16см, тогда и в этом варианте, можно 4 выходных отверстия сделать.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо. Спасибо!
г. Омск
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а почему у вас второй колпак на ребро? под отделку?
А если сделать на плашку? Тогда можно сердечник сделать отдельно, а наружную часть отдельно, а верх перекрыть уголком Smile 65-м, например.
С ув.
Сергей.
____________________
Идея оригинальная. Думаю, она будет развиваться.(например , такая же печь на 3х4 кирпича и т.д.)
Что же за дачный домик под печь таких размеров? Very Happy
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал с одной стороны. Александр, ты так имел ввиду. И добавил два прогара в подъемные каналы.
г. Омск
 Размер файла:  187.58 КБ
 Просмотров:  1066 раз(а)
 Размер файла:  130.67 КБ
 Просмотров:  1126 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр-та (Вт 15 Февраль 2011, 15:49), всего редактировалось 1 раз
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ув.
Сергей.
На ребро потому, что отапливаться дача будет весной и осенью, для быстрого прогрева. Размеры дачного домика пока не видел, заказчик сказал размеры самой печи, если что, переделать печь на другой размер из готового проекта проблем не будет.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 15 Февраль 2011, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь после доработок. Колосник и под решил оставить таким каким был.
г. Омск
печь-камин для дачи реконструкция 2.rar
 Название файла:  печь-камин для дачи реконструкция 2.rar
 Размер файла:  437.75 КБ
 Скачено:  751 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще доработано с общими усилиями. Я думаю еще не конечный результат. какие будут комментарии?
г. Омск
 Размер файла:  421.09 КБ
 Скачено:  787 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставляю порядовки этого печи-камина.
г. Омск
 Размер файла:  126.99 КБ
 Просмотров:  1354 раз(а)
 Размер файла:  117.16 КБ
 Просмотров:  1405 раз(а)
 Размер файла:  57 КБ
 Просмотров:  1203 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезы что то плоховато получаются, но выставляю такие какие есть.
г. Омск
 Размер файла:  130.46 КБ
 Просмотров:  1318 раз(а)
 Размер файла:  118.29 КБ
 Просмотров:  1185 раз(а)
 Размер файла:  114.84 КБ
 Просмотров:  1371 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Февраль 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один разрез.
г. Омск
 Размер файла:  168.82 КБ
 Просмотров:  1222 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 20 Февраль 2011, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уж где-то видел похожую конструкцию. Пороюсь в своих талмудах, может найду и автора.
