Пн 21 Февраль 2011, 21:22
Иван Иваныч, я не спорю. Удобно вам высокий свод/горнило, хорошо.
Конечно свой плюс в том, что получилось как камин /600х450 портал/, можно смотреть на открытый огонь. Но порожек высоковат все же для РП и таких горнил я не видел.
С уткой понял, надо попробовать. Подвесить смогу и в ХК.
На фото это дверца ХК, она выше топочной. Печь стоит в доме.
Посмотрите раздел по хлебным печам Кузнецова.
ИВАН ИВАНЫЧ
Регион: деревня под Москвой
Пн 21 Февраль 2011, 22:21
Спасибо. Анкер не хочется. Дырявить, в смысле.
А порядовку ... вы знаете, я ж не сам печь клал. А мастер делал её безо всяких чертежей.
ИВАН ИВАНЫЧ
Пн 21 Февраль 2011, 22:27
Евгений Колчин писал(а): |
...На фото это дверца ХК, она выше топочной. Печь стоит в доме... |
Спасибо. Теперь понятно. Так ведь и моя в доме ...
И не дымит вовсе. Только дух печной даёт. Сейчас топим. Собак младший любит запрыгнуть, но долго не лежит, когда протоплено...
63.28 КБ |
566 раз(а) |
Вт 22 Февраль 2011, 20:32
Похвала в очи - хуже порчи. (Пословица)
ИВАН ИВАНЫЧ писал(а): |
И не дымит вовсе. Только дух печной даёт. |
Дух печной -это значит пахнет продуктами сгорания дров. Я считаю это недопустимо в жилом доме при использование теплоемкой печи в качестве источника тепла. Это в первую очередь говорит о неисправности печи или ее неустойчивой работе.
теперь по поводу
Хотелось бы знать мнение... |
Ваша печь отдаленно и с большой натяжкой можно назвать "русской".
Приготовление пищи в такой "настежь" открытой камере, напоминающей мангал или открытый камин, с высоким порогом свода (10 см) и неспособным удержать тепло под сводом. Читаем книгу РАН "Баня и печь в русской народной традиции": высота свода русской печи 1-1.5 м, устье -60х60, т.е. порог по минимуму 40 см. Вот это традиционно.
С уткой по пекински вы так же "погорячились". Ваша печь никак не предназначена для этого (нашел в сети устройство печи для этого предназначенной). Наличие высокого свода это не основное, главное в печи то пространство в котором идет процесс приготовления (закуток). Вот сварить уху на треноге, или пожарить на углях вполне реально в вашей печи. Приготовить пищу на горячем поду с подкладыванием углей и применение современных кастрюль типа Zepter, это не значит пропарить ее в печи по русски. С таким же успехом это делают и в мангале или в топке обогревательной печи. Так что для готовки ваша камера мало пригодна, поэтому у вас и пригорает с низу в горшках. В чугунках это будет более заметно, чем в керамике. А попробуйте испечь пироги или хлеб формовой (не путать с пицей).
Теперь о процессе сжигания и кпд вашей печи. Оно стремится к минимуму, а на сейчас не более 50%. Поскольку нет порога для ДГ и нет "мешка" для догорания, то практически у вас костер (об избытке воздуха речи вообще не идет) с недогоревшим углеродом уходит в каналы. Если уж хайло в РП зарастает сажей, то что будет с внутренними каналами данной печи никому не известно. Время покажет. Единственно поднимает кпд это каналы прогрева массива печи и в т.ч. лежанки. Пока поднимают.
Для быстрого прогрева трубы и образование тяги в трубе применена лещадка через теплоизолятор (асбест), но пока зима на дворе все работает. Тем более труба у вас в зоне подпора, а внутрення часть не прошвабрена, что будет способствовать образованию "проблем".
51.72 КБ |
548 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Пт 21 Апрель 2017, 09:55), всего редактировалось 1 раз |
ИВАН ИВАНЫЧ
Вт 22 Февраль 2011, 22:35
Ваша печь отдаленно и с большой натяжкой можно назвать "русской"... |
Ключевое слово в вашем посту "Я!!!" Очень сильно смахивает на примерно такие заявления на прочих форумах, кулинарных или такого типа.
Смыл такой - "не моё", или "не я делал" - значит, простите, ГАВНО!!!
Ну да Бог с вами - это дело вашей совести.
Я так, например, считаю, что печь, которую вы показали мне - никак не РП, а симбиоз кухонной плиты, голладки и чего то там ещё.
Был я в нескольких местах (музеями их назвать трудно) - где собраны дома, в основном, северные дома, т.е. дома с севера России. А уж деревень, где мне приходилось жить и бывать за жизнь свою служивую и того больше.
В России!!! А не в ... где-то.
Так вот. То, что на ваших фотографиях (за исключением стеклянной дверцы) встречалось только именно как печка на летней кухне, или как неосновная печь. Кухонная.
Что не так в моей печи? Размеры, глубина и само построение шестка - необычно. Это да. Но обусловлено это именно задаваемыми размерами.
........ Впрочем что-то обсуждать с вами охота пропала. Принцип вами исповедуемый "не моё - значит гавно..." для меня неприемлим, в принципе. Я понимаю, вам реклама нужна, а меня трепология никак не устраивает.
А вот про утку по пекински вы представления не имеете, не пыжтесь.
А прочее..., особенно про высоту горнила и т.д. Так езжайте в архангельску губерню, поездите по деревням, посмотрите на печи. Там всё и увидите. И дух печной ощутите.
Засим, не трудитесь пытаться со мной общаться. Научитесь разговаривать - тогда поглядим.
Удачи вам и здоровья.
Вт 22 Февраль 2011, 22:49
Спасибо, что по достоинству оценили МОЕ мнение по вашей печи.
Когда печь хороша, я говорю об этом прямо.
Здесь могу сказать то, что сказал выше, но и отметить задумку конструкции.
Для тех целей, что вы используете она может и хороша, но не более.
Лучшей нет, так хороша и эта (пословица)
Остальное выши наговоры.
Я лично вам не показывал РП, а всего лишь только ХК, устроенную в отопительной печи, которая меня в кулинарном отношение полностью устраивает. И пироги пеку и томленую пищу, в течение суток.
Возвращаясь к утки по пекински. Посмотрите на ютубе видео из ресторанов Пекина, как готовится утка, как "надувается" воздухом шкура .... Обратите внимание на печи и сравните со своим мангалом.
Из всего мной сказанного вы ничего не опротестовали, следовательно примерно и догадываетесь, что у вас за печь Хотя на все надо время, даже осмыслить и сравнить с чем то.
ps один шишки впаривает, другой мангал за русскую печь выдает, а потом обижаются
А порядовку ... вы знаете, я ж не сам печь клал. А мастер делал её безо всяких чертежей. |
надписи на фото преобразовывались от "печи в трапезной" и "русская печь на кухне" до существующей сейчас копирайт от Иваныча, выходит уже дует нарисовался?
Это точно? А говорите РП. Или в коммерческом смысле?
ИВАН ИВАНЫЧ
Ср 23 Февраль 2011, 01:57
...ps один шишки впаривает, другой мангал за русскую печь выдает, а потом обижаются ... |
Лучшее подтверждение моих слов о ..." не моё - значит..." Спасибо.
И вспоминайте чаще - "Раз я злюсь и страюст побольнее задеть оппонента - значит я неправ!!!"
С Праздником.
p.s. способов приготовить утку по пекински много. То, что делают в наших ресторанах - имитация. Съездите в Китай и попробуйте утку, которую готовят в домашних условиях мастера. Всё поймёте.
Ср 23 Февраль 2011, 08:55
Уф, поперло то как...
Иван Иванович, а подписи на фотографиях не похожи на рекламу? "От Иваныча"?
Я понимаю, вам реклама нужна, а меня трепология никак не устраивает. |
Вы просили
Хотелось бы знать мнение... Smile
Узнали, зачем ругаться? Замечания по делу, без эмоций.
Ср 23 Февраль 2011, 09:42
простите, ГАВНО!!!
заметьте, не я это сказал
Это вы про себя? точно подметили
оскорбили меня по полной и гордо подняв голову
сделали кругом с поля боя
При этом не оспорив ни одного моего фактического аргумента, которые и вам видны и ясны. Только в рекламных целях их не скажешь, поскольку это "минус" для конструкции.
Вы просили, я указал эти минусы.
возвращаясь к утке.
Вы даже не читали мое сообщение, как вас прет
Посмотрите на ютубе видео из ресторанов Пекина, как готовится утка |
зачем мне ехать в Китай
смотреть, как в домашних условиях готовят на таком же мангале?
В приложение печь из ресторана Китая.
Обратите внимание на какую глубину "сажают" утку в печь, а так же величину горнила у печи (даже утка на крюке не проходит) по сравнению со сводом самой печи. Чтобы не остывала камера перед сводом постоянно горят угли.
Печь для "утки по Пекински" |
135.01 КБ |
1529 раз(а) |
ИВАН ИВАНЫЧ
Ср 23 Февраль 2011, 11:25
Андрей Ищенко писал(а): |
Иван Иванович, а подписи на фотографиях не похожи на рекламу? "От Иваныча"... |
Нет, Андрей. Я свои фотографии всегда так подписываю.
Ср 23 Февраль 2011, 12:24
Иван Иванович, а подписи на фотографиях не похожи на рекламу? "От Иваныча"? |
Тёзка! за надписи - не надо на Иваныча... так из печников многие подписывают...авторское право! однако...
кмк, любая наша фотка - реклама, либо мастерства, либо путей и способов его усовершествования...
Но есть вопрос: чьё авторство печи(камина) - печника (неизвестного), либо хозяина дома? Ивана Ивановича (как пример, ибо клал то не он...)???
вот те же "Мишки в лесу" они таки чьих будут? Третьякова, али какого-то там Шишкина? Ась?
Ср 23 Февраль 2011, 12:33
Я свои фотографии всегда так подписываю. |
Скорее последняя подпись под фото вышла из творческого тандема автора и печника, кто выполнял проект.
Поскольку, в ноябре 2009 года это выглядело так (см. подписи на фото)
позже в декабре это выглядело
и такие были подписи
потом
позже
Ср 23 Февраль 2011, 12:40
[quote="ИВАН ИВАНЫЧ"]Собственно вот.
А вот лежанка уже перекрыта.
фото удалено пользователем
Не спора ради, ибо не имею такой привычки, интересует мнение форумчан: как быстро забьются пеплом и сажей внутренние ДК в лежанке, к которым нет доступа через прочистные кирпичи (дверки отсутствуют!)?
Впрочем одно решение углядел - всего два ряда перекрытия лежака!!!
ППБ отдыхают!!!
зато чистить будет удобно - для прочистки не 3-и же ряда вскрывать, а только два...!!!
Александр-та
Регион: Омск
Ср 23 Февраль 2011, 13:28
Не вытерпел, пишу свое мнение. Работа печи - (чисто мое мнение) после востановления устойчивой тяги, устье закрывается теплоизолированной заслонкой с отверстиями в нижней части для поступления воздуха. В левой части горнила сделан один прогар для нормализации тяги. Дымовые газы уходят в отверстия правой части горнила (высота их расположения подходит для русской печи) затем в лежак и выходят из лежака с лева от горнила и дымовую трубу.
Печь будет работать как русская при условии работы с закрытой теплоизолированной заслонкой. Удобнее сделать в данной ситуации заслонку сборную т.е. заслонка с уменьшенным устьем.
Обслуживание печи (чистка дымовых каналов) - выбор каждого, если это их устраивает.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
75.77 КБ |
1305 раз(а) |
ИВАН ИВАНЫЧ
Ср 23 Февраль 2011, 16:38
Александр-та писал(а): |
Не вытерпел, пишу свое мнение.... |
Всё совершенно верно. Только вот ... шесток сделали открытым. По другому в заданные габариты кухни не вписывались. Заслонкой закрываем горнило. Немного её отодвигаем. Дым уходит в трубу совершенно без проблем. Движение горячихъ газов через лежанку проходит совершенно спокойно. Лежанка разогревается равномерно и довольно плотно.
Печь клал не я. Но репортаж мой. Отсюда и обозначенное авторство. А печью я доволен. Проблем нет.
И, кстати, к вопросу о "нетрадиционности высокого горнила и зева для русской печи" .... Этой печке уже очень много лет.
Александр-та
Регион: Омск
Ср 23 Февраль 2011, 17:15
Размеры горнила и устья в русской печи взаимосвязаны. Для устья которое в Вашей русской печи нужно большее горнило и наоборот для горнила которое в Вашей печи нужно меньшее устье. Т.е. в Вашей печи нарушены пропорции. Во многих книгах эти пропорции написаны.
Ср 23 Февраль 2011, 17:20
на выше вами предоставленной фотографии не видно величины порога устья и свода, то что шесток закрыт это всем понятно
в вашем "мангале" он 5 см при устье в 60!!см (на рабочих фото видно), д.б. в среднем по ПР 25-40 см. И глубина горнила при таких размерах ну никак не менее метра.
В хлебных печах свод делается всего около 40 см, тогда в таком варианте порог м.б. 10 см.
Кстати по кирпичу на наружной части печи.
На одном из форумов вы сказали, что кирпич английский и его мастер с высшим печным образованием вам привозил по 150 р/шт. Берут меня сомнения, поскольку по фото и задней части кирпич больше похож на Лоде (Латвия) по цене на то время 55-60 р/шт. Английский кирпич в Москву не возят, из Европы хватает "за глаза".
ИВАН ИВАНЫЧ
Чт 24 Февраль 2011, 14:29
...Т.е. в Вашей печи нарушены пропорции.... |
Это вполне может быть. Тут даже и возражать не буду. Хотя, поверьте, это никоим образом не сказывается на достижении тех целей, что ставились, когда печку замысливали.
Пт 25 Февраль 2011, 10:46
В данной печи надо устье уменьшить пламя не должно выходитьв хайло печи.БУДЕТ разрушение устья.Или свод поднять надо.Устье большое хорошо для печи в которой париться можно.А кладка очень красивая.Интересно-а может задвижкой пламя на устье можно приостановить...
ИВАН ИВАНЫЧ
Пт 25 Февраль 2011, 12:53
pe4ka писал(а): |
...Интересно-а может задвижкой пламя на устье можно приостановить... |
Да нет, просто мы так не топим. С таким фанатизмом. Это демо, была, топка ...
Так что - пламени никакого и нет.
