 Вопрос по вертикальным каналам Следующая тема
Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли в двухколпаковой печи вертикальные каналы делать не из кирпича, а устанавливать какую-либо трубу керамическую илиметаллическую?
Подобная конструкция не будет создавть тепловую тень на стенку печи, как в случае с кирпичными каналами. Н овот какой материал выбрать?
 Размер файла:  41.69 КБ
 Просмотров:  1004 раз(а)
 Размер файла:  42.17 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на сколько масштабна проблема?
mvovec
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел обсуждение еще в 2006 году варианта обустройства подъемного канала в печи из металлической трубы.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=7692#7692
Такой вариант был сделан на испытательной печи КАМИ.
ps Хорошо бы поправить ссылку на испытания, а найти не могу на сайте
Qoren писал(а):
Можно ли в двухколпаковой печи вертикальные каналы делать не из кирпича, а устанавливать какую-либо трубу, керамическую или металлическую? Подобная конструкция не будет создавать тепловую тень на стенку печи, как в случае с кирпичными каналами. Но вот какой материал выбрать?
Собираюсь себе именно по такому принципу сделать печь, вернее собирался еще в прошлом году, но не успел. Есть прототип с асбестоцементной трубой. Труба не лопается. Так как сильнее нагревается снаружи, чем изнутри. Прототип не показателен, не получилось так, как хотел (ошибся с тягой), но "холодной тени" нет.
Qoren
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема врядли масштабна если печь мощностью 3 и более Кватт. На малых печах вертикальные каналы закрывают до 40% внутренней поверхности и наружные стенки печи, кторые оказываются "за двумя слоями кирпича" значительно холоднее. Получается что 2 стенки греют хорошо, а две находятся "в тени".
Яркий пример ОИК14, где в первом колпаке вовсе нет места для подёмного канала а во втором колпаке (22ряд и выше) до трети внутренний практически не получают тепло, это при том, что подъёмный канал выполнен из четвертинок. Вот и возник вопрос: можно ли вместо такого подъёмног оканала использовать трубу металличествую или керамическую и в первый и во второй колпак.
Сразу предвижу, что скорее всего в во второй колпак можно поставить только керамическую, а вот в первый можно скорее всего и нержавеющую трубу металлическую?
 Размер файла:  110.46 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если исходить из того, что площадь тепловоспринимающей поверхности не увеличивается, а масса печи еще и уменьшается?
Прежде чем оптимизировать, не плохо бы увидеть графики температуры по сторонам за время между топками.
Qoren
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
При изъятии кирпичных каналов из конструкции теплоёмкость печи не уменьшается, т.к. если каналы кирпичные то они закрывают часть основноего массива печи от тепла, а по самим каналам уже протекает охлаждённые газы, не сообщающие тепло части массива печи вовсе или сообщающие сильно меньшее количество тепла.
Площадь же теплоприимающей поверхности действительно не уменьшается в границах одного колпака.
На приактике печь с кирпичными вертикальными каналами имеет зоны на ее внешней поверхности, которые прогреваются очень слабо - на уровне погрева второго колпака, хотя они находятся на поверхности стенок первого колпака, на во втором колпаке и вовсе холодный участок. Эти зоны остывают раньше печи и практически не участвуют в обогреве помещения.
Но ведь мощность печи рассчитывалась по площади ее внешних поверхностей? А на практике, чтобы получить рассчётную мощность с кирпичными вертикальными каналами малая печь (до 2Кватт) долдна иметь размер на 40% привосходящий рссчётный.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для оик14 это так?
30 градусов разницы. можно говорить о такой цифре?
Это на момент окончания топки, или через час температура выравнивается?
Qoren
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
На ОИК 14 то, о чём я говорю мжно наблюдать только на уровне второго колпка т.к. первого колпака там как такового нет.
Использую в быту двухколпаковую печь, и наблюдаю слеующую картину на уровне первого колпока чисто субъуктивно: Через 2ч после окончания протопки ладонь свободно тертип зону "в тени". Т.е. температура явно не привышает температуру руки. Зона не "в тени" набирает температуру, не позволяющую к ней даже прикоснуться. Далее температура теневых зон не выравнивается, а происходит пропорциональное остывание всей поверхности печи. Оно и понятно, ведь теневые зоны не смогли "наполнить" свою температурную ёмкость за время топки и отдавать им особо нечего.
Измерения я не делал, но думаю подбная цифра вполне актуальна, может и более того.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто если посмотреть на снимки тепловизором, сделанные Евгением Колчиным,
то на них подъемного канала не видно.
Qoren
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2011, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут я не берусь ответить на вопрос. Может каналы вертикальные не касаются внутренних стен печи, может и касаются но это зависит от высоты забора газов вертикальных каналов первого колпака или от режима топки или от ещё чего. Хорошо бы, если Евгений Колчин прокомментировал бы этот аспект.
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 4 Март 2011, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никакой тепловой тени не существует. Кирпичные каналы способствуют большему накоплению тепла печью. Отсутствие тени прекрасно видно и на снимках при помощи тепловизора.
Qoren
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажите, почему нет тепловой тени? Ведь в вертикальном канале поднимается газ уже остывший - со дна колпака!
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому как кирпич ничего не заслоняет, он передает тепло наружным стенам и одновременно еще и накапливает в себе, что увеличивает теплоемкость печи.
СообщениеДобавлено: Пн 7 Март 2011, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимо разделять "условно" холодные газы, они холодней чем газы в верху колпака, но имеют достаточную температуру для прогрева кирпичного массива.
Qoren
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, что в моей печи условно холодные газы слишком холодные. Скорее всего имеет место быть конструктивная ошибка. Место обозначенное на рисунке буквой "h" - я так понимаю, что от высоты уровня забора горячего газа и зависит температура условно холодного газа, идущего в следующий колпак. Верно ли я понимаю, что мне следует в своей печи "поднять" "h" чтобы второй колпак прогревался получше?
 Размер файла:  9.57 КБ
 Просмотров:  18025 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или сделать СШ...
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Корен,ваша цель-нагреть нижний колпак . Для этого ширину увеличте на12 или на 1 кирпич, чтобы появилось место для теплообмена, про СШ незабудьте как говорят. А верхний сам нагреется ,хоть и слабее. Нержавейку если ставить как переточный канал нужно обязательно хорошо теплоизолировать снаружи. Иначе труба прогреваясь заберёт много тепла от низа печи к перекрыше под потолком. Не грейте небо попусту.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь можно и опускной и подъемный канал сделать наружным.
Болокан Игорь
СообщениеДобавлено: Вт 8 Март 2011, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея хорошая и теплоотдача и декор можно продумать.
mvovec
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2011, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно посмтреть схемку, особенно опускного канала.
