Qoren
Регион: Псковская обл, Локнянский район
Ср 2 Март 2011, 12:08
Можно ли в двухколпаковой печи вертикальные каналы делать не из кирпича, а устанавливать какую-либо трубу керамическую илиметаллическую?
Подобная конструкция не будет создавть тепловую тень на стенку печи, как в случае с кирпичными каналами. Н овот какой материал выбрать?
41.69 КБ |
1004 раз(а) |
42.17 КБ |
644 раз(а) |
Anton Sorokin
Ср 2 Март 2011, 12:52
А на сколько масштабна проблема?
mvovec
Ср 2 Март 2011, 14:10
| Евгений Колчин писал(а): |
Нашел обсуждение еще в 2006 году варианта обустройства подъемного канала в печи из металлической трубы.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=7692#7692
Такой вариант был сделан на испытательной печи КАМИ.
ps Хорошо бы поправить ссылку на испытания, а найти не могу на сайте |
| Qoren писал(а): |
| Можно ли в двухколпаковой печи вертикальные каналы делать не из кирпича, а устанавливать какую-либо трубу, керамическую или металлическую? Подобная конструкция не будет создавать тепловую тень на стенку печи, как в случае с кирпичными каналами. Но вот какой материал выбрать? |
Собираюсь себе именно по такому принципу сделать печь, вернее собирался еще в прошлом году, но не успел. Есть прототип с асбестоцементной трубой. Труба не лопается. Так как сильнее нагревается снаружи, чем изнутри. Прототип не показателен, не получилось так, как хотел (ошибся с тягой), но "холодной тени" нет.
Qoren
Ср 2 Март 2011, 14:37
| Anton Sorokin писал(а): |
| А на сколько масштабна проблема? |
Проблема врядли масштабна если печь мощностью 3 и более Кватт. На малых печах вертикальные каналы закрывают до 40% внутренней поверхности и наружные стенки печи, кторые оказываются "за двумя слоями кирпича" значительно холоднее. Получается что 2 стенки греют хорошо, а две находятся "в тени".
Яркий пример ОИК14, где в первом колпаке вовсе нет места для подёмного канала а во втором колпаке (22ряд и выше) до трети внутренний практически не получают тепло, это при том, что подъёмный канал выполнен из четвертинок. Вот и возник вопрос: можно ли вместо такого подъёмног оканала использовать трубу металличествую или керамическую и в первый и во второй колпак.
Сразу предвижу, что скорее всего в во второй колпак можно поставить только керамическую, а вот в первый можно скорее всего и нержавеющую трубу металлическую?
110.46 КБ |
923 раз(а) |
Anton Sorokin
Ср 2 Март 2011, 15:20
А если исходить из того, что площадь тепловоспринимающей поверхности не увеличивается, а масса печи еще и уменьшается?
Прежде чем оптимизировать, не плохо бы увидеть графики температуры по сторонам за время между топками.
Qoren
Ср 2 Март 2011, 16:43
| площадь тепловоспринимающей поверхности не увеличивается, а масса печи еще и уменьшается |
При изъятии кирпичных каналов из конструкции теплоёмкость печи не уменьшается, т.к. если каналы кирпичные то они закрывают часть основноего массива печи от тепла, а по самим каналам уже протекает охлаждённые газы, не сообщающие тепло части массива печи вовсе или сообщающие сильно меньшее количество тепла.
Площадь же теплоприимающей поверхности действительно не уменьшается в границах одного колпака.
На приактике печь с кирпичными вертикальными каналами имеет зоны на ее внешней поверхности, которые прогреваются очень слабо - на уровне погрева второго колпака, хотя они находятся на поверхности стенок первого колпака, на во втором колпаке и вовсе холодный участок. Эти зоны остывают раньше печи и практически не участвуют в обогреве помещения.
Но ведь мощность печи рассчитывалась по площади ее внешних поверхностей? А на практике, чтобы получить рассчётную мощность с кирпичными вертикальными каналами малая печь (до 2Кватт) долдна иметь размер на 40% привосходящий рссчётный.
Anton Sorokin
Ср 2 Март 2011, 17:21
| Qoren писал(а): |
На приактике печь с кирпичными вертикальными каналами имеет зоны на ее внешней поверхности, которые прогреваются очень слабо - на уровне погрева второго колпака, хотя они находятся на поверхности стенок первого колпака, на во втором колпаке и вовсе холодный участок. |
Для оик14 это так?
30 градусов разницы. можно говорить о такой цифре?
Это на момент окончания топки, или через час температура выравнивается?
Qoren
Ср 2 Март 2011, 17:52
На ОИК 14 то, о чём я говорю мжно наблюдать только на уровне второго колпка т.к. первого колпака там как такового нет.
Использую в быту двухколпаковую печь, и наблюдаю слеующую картину на уровне первого колпока чисто субъуктивно: Через 2ч после окончания протопки ладонь свободно тертип зону "в тени". Т.е. температура явно не привышает температуру руки. Зона не "в тени" набирает температуру, не позволяющую к ней даже прикоснуться. Далее температура теневых зон не выравнивается, а происходит пропорциональное остывание всей поверхности печи. Оно и понятно, ведь теневые зоны не смогли "наполнить" свою температурную ёмкость за время топки и отдавать им особо нечего.
| 30 градусов разницы. можно говорить о такой цифре? |
Измерения я не делал, но думаю подбная цифра вполне актуальна, может и более того.
Anton Sorokin
Ср 2 Март 2011, 18:43
| Qoren писал(а): |
Измерения я не делал, но думаю подбная цифра вполне актуальна, может и более того. |
Просто если посмотреть на снимки тепловизором, сделанные Евгением Колчиным,
то на них подъемного канала не видно.
Qoren
Ср 2 Март 2011, 19:11
то на них подъемного канала не видно. |
Тут я не берусь ответить на вопрос. Может каналы вертикальные не касаются внутренних стен печи, может и касаются но это зависит от высоты забора газов вертикальных каналов первого колпака или от режима топки или от ещё чего. Хорошо бы, если Евгений Колчин прокомментировал бы этот аспект.
vova230
Пт 4 Март 2011, 23:32
Никакой тепловой тени не существует. Кирпичные каналы способствуют большему накоплению тепла печью. Отсутствие тени прекрасно видно и на снимках при помощи тепловизора.
Qoren
Пн 7 Март 2011, 19:12
Расскажите, почему нет тепловой тени? Ведь в вертикальном канале поднимается газ уже остывший - со дна колпака!
vova230
Пн 7 Март 2011, 19:23
Потому как кирпич ничего не заслоняет, он передает тепло наружным стенам и одновременно еще и накапливает в себе, что увеличивает теплоемкость печи.
Пн 7 Март 2011, 20:06
| Qoren писал(а): |
| Расскажите, почему нет тепловой тени? Ведь в вертикальном канале поднимается газ уже остывший - со дна колпака! |
Необходимо разделять "условно" холодные газы, они холодней чем газы в верху колпака, но имеют достаточную температуру для прогрева кирпичного массива.
Qoren
Вт 8 Март 2011, 10:48
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Необходимо разделять "условно" холодные газы, они холодней чем газы в верху колпака, но имеют достаточную температуру для прогрева кирпичного массива. |
Похоже, что в моей печи условно холодные газы слишком холодные. Скорее всего имеет место быть конструктивная ошибка. Место обозначенное на рисунке буквой "h" - я так понимаю, что от высоты уровня забора горячего газа и зависит температура условно холодного газа, идущего в следующий колпак. Верно ли я понимаю, что мне следует в своей печи "поднять" "h" чтобы второй колпак прогревался получше?
9.57 КБ |
18035 раз(а) |
Вт 8 Март 2011, 11:31
Или сделать СШ...
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Вт 8 Март 2011, 21:43
Корен,ваша цель-нагреть нижний колпак . Для этого ширину увеличте на12 или на 1 кирпич, чтобы появилось место для теплообмена, про СШ незабудьте как говорят. А верхний сам нагреется ,хоть и слабее. Нержавейку если ставить как переточный канал нужно обязательно хорошо теплоизолировать снаружи. Иначе труба прогреваясь заберёт много тепла от низа печи к перекрыше под потолком. Не грейте небо попусту.
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Boris759
Регион: Belarus
Вт 8 Март 2011, 21:53
| Qoren писал(а): |
Подобная конструкция не будет создавть тепловую тень на стенку печи, как в случае с кирпичными каналами. Н овот какой материал выбрать? |
А ведь можно и опускной и подъемный канал сделать наружным.
Болокан Игорь
Вт 8 Март 2011, 22:26
Идея хорошая и теплоотдача и декор можно продумать.
mvovec
Ср 9 Март 2011, 00:02
| Boris759 писал(а): |
| Qoren писал(а): |
А ведь можно и опускной и подъемный канал сделать наружным. |
Интересно посмтреть схемку, особенно опускного канала.
