Юрий Харитонов
Ср 9 Март 2011, 17:36
Валентин Стрибук
Ср 9 Март 2011, 18:17
Можно подключить к кирпичному щитку, но при топке приоткрывать дверку - не использовать режим длительного горения.
В Щитке газы сильно охлаждаются и в режиме длительного горения будет конденсат.
Ср 9 Март 2011, 20:29
По моему, щиток именно для этой печи - не лучший вариант. На форуме было обсуждение этой печи с щитком, шириной 5кирпичей(фото1), так там вроде текло сильно...
На мой взгляд, лучше сделать достаточно массивную кирпичную нишу, в виде камина, и установить туда печку, прим. как на ссылке выше (фото2).
При такой схеме, ниша запасёт тепла ненамного меньше чем щиток, а вот проблем, намного меньше будет.
27.37 КБ |
982 раз(а) |
24.1 КБ |
857 раз(а) |
Boris759
Регион: Belarus
Ср 9 Март 2011, 20:43
| Шура писал(а): |
При такой схеме, ниша запасёт тепла ненамного меньше чем щиток, намного м |
Вообще не запасет, с десяток кирпичей в непоср.близости не всчет.
Чт 10 Март 2011, 21:23
Эти печи НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ к эксплуатации в одном блоке с теплоёмкими щитами отопительными - ОНИ ТЛЕЮЩЕГО -ПОСТОЯННОГО!!!!!!!!! ГОРЕНИЯ......
Фирма-изготовитель не примет рекламации, если Вы "развалите" их печку топками в режимах теплоёмких печей - 2-3 часа и на целые сутки!
Сб 12 Март 2011, 12:55
Не спеши народ.У буржуев климат другой.Можно отопительный щиток на лето и зиму сделать.Вопрос а что в этой топке тепло утилизируется внутренними каналами что-ли.САМЫЙ главный вопрос КАКОВА температура отходящих газов на выходе данного аппарата.Выноси его во двор и проверь.Я считаю что идею со щитком можно реализовать зато сколько тепла он оставит в доме.Только дымоход потеплее и пря мой обязательно с прочистноым отверстием..
Юрий Харитонов
Пн 14 Март 2011, 10:55
| pe4ka писал(а): |
| Не спеши народ.У буржуев климат другой.Можно отопительный щиток на лето и зиму сделать.Вопрос а что в этой топке тепло утилизируется внутренними каналами что-ли.САМЫЙ главный вопрос КАКОВА температура отходящих газов на выходе данного аппарата.Выноси его во двор и проверь.Я считаю что идею со щитком можно реализовать зато сколько тепла он оставит в доме.Только дымоход потеплее и пря мой обязательно с прочистноым отверстием.. |
Щит уже есть и к нему подключен булерьян,течет по трубе безбожно.Вот хозяин настаивает на покупке чугунной печи с переборкой щитка. А я говорю ,что топить можно будет только в полном режиме,что тлеющий режим вызовет такую же течь конденцата. Но......сомневаются люди)))
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 14 Март 2011, 16:10
Булериан в режиме медленного горения работает ТОЛЬКО С СЕНДВИЧЕМ! Всё что горит медленно, требует легко прогревающуюся трубу, как можно меньше тепла отбирала от газов, они и так не горячии.
Вт 15 Март 2011, 09:01
надо повышать температуру отходящих газов.организуйте подачу воздуха чтобы горение было сослепительно белым огнем и вы увидите что конденсат испарится. прочтите в учебнике по физике чтол такое точка росы.режим тления не годится.
Пт 18 Март 2011, 22:30
| Юрий Харитонов писал(а): |
| pe4ka писал(а): |
Щит уже есть и к нему подключен булерьян,течет по трубе безбожно.Вот хозяин настаивает на покупке чугунной печи с переборкой щитка. А я говорю ,что топить можно будет только в полном режиме,что тлеющий режим вызовет такую же течь конденцата. Но......сомневаются люди))) |
Трудно рекомендовать... но поробуйте не общаться с теми, кто не воспринимает информацию... просто из соображений собственной (.... вариантов немерянно....)
